หัวข้อถูกปิด
เก่า 25-04-2010, 21:08   #21
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 17 ludwig_awsb is on a distinguished road
ludwig_awsb is offline
The Following 2 Users Say Thank You to ludwig_awsb For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 28-04-2010, 12:37   #22
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ตอนนี้คุณต่อแบบไหนครับ??
เล่าวิธีการให้ฟังหน่อย
ตัดสายไฟตรงไหนมั่ง???
แล้วต่อเข้าจุดไหนมั่ง???
เช็คโค้ดแล้วมีอะไรฟ้องมั๊ย??
ถ้าเล่ามาละเอียดๆ ก็ค่อยวิเคราะห์ว่าผิดพลาดตรงไหน
จะได้แก้ได้ถูกจุด
cpservice is offline
The Following 5 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (28-04-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (28-04-2010), watsanratdee1 (19-06-2011), wee18 (28-04-2010)
เก่า 28-04-2010, 20:15   #23
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
ตัด slu แล้วเอามาเข้า s3 ครับ
ส่วน slu ที่กล่องก็เอาจั้มกราวด์
โค้ดขึ้น 63 64 78 ครับแต่ผมคิดว่า
ช่างมั่วว่าซ่อมโซลินอยแน่ๆ แถมมี 3 เกียร์
ออกตัวเกียร์หนึ่งลากยาวมาก พอเกียร์ต่อไป
ก็ปกติไม่รู้ว่าเกียร์อะไร แต่ถัดจากนั้นก็เกียร์สุดท้าย
แต่ถ้า o/d ลดเกียร์ลงมาอยู่ครับ เลยมึนสงสัย
จะโดนช่างหลอกฟันแน่ๆ ผมเห็นเขาถอดกล่อง
เอาสายไฟแตะๆกันแล้วบอกโอ้ยน้องโซลินอยเสีย
ผมเลยบอกพี่จัดไป โดนไปสามพัน เซง
ตอนนี้ก็ท้อๆแล้วครับ วิ่งได้ก็บุญแล้วแถมเกียร์กระตุก
ว่าจะลองเช็คลิ้นปีกผีเสื้อ ที่เขาปรับองศากัน
แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนครับ หาในหน้าเทคนิคไม่มี
เมื่อวันจันทร์ผมไปครบุรีมาเกือบเลยไปสุรินทร์แล้ว
ไปสมัครสอบครู และมีเพื่อนอยู่สังขะพอดี อิอิ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ludwig_awsb : 28-04-2010 เมื่อ 20:43.
เก่า 28-04-2010, 20:51   #24
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ตัด slu มาเข้า s3 ?? คุณตัดตรงไหนครับ
ต้องตัดสายไฟ เส้นที่สำแดง ที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับ
ส่วนขั้ว slu หน้ากล่อง ให้ต่อลงกราวด์ถูกต้องแล้วครับ
The Following 4 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (28-04-2010), ludwig_awsb (28-04-2010), watsanratdee1 (19-06-2011), wee18 (28-04-2010)
เก่า 28-04-2010, 21:08   #25
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
ปลั้กอันนี้ครับ ตัดหน้ากล่องเลยแล้วเอาเข้า s3
ส่วนขั้วเดิมต่อเข้า E1
ชนิดของไฟล์: jpg 2j.JPG (112.8 KB, ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)
borancar (29-04-2010), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 28-04-2010, 23:02   #26
B2_korat
รูปส่วนตัว B2_korat
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: isuzu TFR
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: KORAT city
อายุ: 38
กระทู้: 48
คะแนน: 0 B2_korat is on a distinguished road
สู้ๆคับ อย่างเพิ่งท้อกลางทางใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว สู้ๆคับพี่เอาใจช่วย
B2_korat is offline
The Following 4 Users Say Thank You to B2_korat For This Useful Post:
borancar (29-04-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (28-04-2010), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 29-04-2010, 00:44   #27
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
สรุปว่าต่อผิดครับ
สังเกตุวงจรดีๆ
เดี๋ยวดูตามภาพด้านล่างนี้ดีกว่า น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 29-07-2010 เมื่อ 23:46.
borancar (29-04-2010), JZE 34 (29-04-2010), ludwig_awsb (29-04-2010), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 29-04-2010, 21:59   #28
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
ปลั้ก slu ปล่อยลอยใช่ไหมครับ สายที่เคยเข้า slu ก็จับลงกราวด์
ส่วนs3 ต้องเดินสายมาจากปลักเกียร์หรือเปล่าครับ ทำจากหน้ากล่อง
อย่างที่ผมทำไม่ได้ใช่ไหมครับ แล้ว s3อยู่ขั้วไหนของปลั้กครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ludwig_awsb : 29-04-2010 เมื่อ 22:07.
The Following User Says Thank You to ludwig_awsb For This Useful Post:
เก่า 30-04-2010, 11:54   #29
moz
Car Brand: cef a 31 accord cg5
Engine Type: 1jz-gte// h22a
ที่อยู่: nakhonsawan
กระทู้: 811
คะแนน: 20 moz is on a distinguished road
ถามด้วยนิดนะครับ วันก่อนลองทดสอบระบบล็อคอัพดู เครื่อง 1 เจโบ ปรากฏว่า พอ 2500 รอบแตะเบรคแล้ว เท่าเดิมเลยครับ แบบนี้ต้องเริ่มตรวจเช็คตรงไหนก่อนครับ
อีกอาการ เช้าๆ ติดเครื่อง ติดง่าย แต่มัน วอร์มมั่ง ไม่วอร์มมั่ง เริ่มตรงไหนดีครับ
เครื่องเดิม กล่องเป็น ปลักบาง ตอนนี้ เอาชุดสายไฟของปลั๊กหนามาใส่ เนื่องจากกล่องเดิมเสีย
แต่ขับทุกวันอาการก้ปกติครับ กินน้ำมัน 7 โลลิตร ในเมือง เกียร์เปลี่ยนครบ ถ้าลากยาวๆ มีสะดุด รอบปลายๆนิดนึง คือผมสงสัยว่ากล่องที่เปลี่ยนมา ใหม่มันอาจจะเดี้ยงอ่ะคับ โค๊ด ยังไม่ได้เช็ค เด่วเช็คได้แล้ว จะเอาข้อมูลมาเพิ่มให้ครับ
โมนครสวรรค์คับ 086-2055900 :emo_toon11
รับติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ:
moz is offline
The Following 2 Users Say Thank You to moz For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 30-04-2010, 23:13   #30
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
เก่า 02-05-2010, 20:31   #31
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
เก่า 03-05-2010, 22:04   #32
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ludwig_awsb อ่านกระทู้
ผมเองก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงเหมือนกัน
เพราะจากภาพที่ผมให้ดูนั้น ผมว่ามันชัดเจนแล้วนะครับ
ถ้าคุณพอมีพื้นฐานเรื่องไฟ ก็ค่อนข้างง่าย
แต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องไฟเลย ก็ยากที่จะอธิบายครับ
ผมก็พยามที่จะทำให้เข้าใจง่ายที่สุด
แต่พื้นฐานเรื่องไฟของแต่ละคนไม่เท่ากันครับ(ไม่มีเจ ตนาว่ากล่าวนะครับ)
ทางที่ดีที่สุด ผมอยากให้คุณลองปรึกษากับช่างไฟที่คุณรู้จักดู
ผมรับรองว่า ให้ช่างไฟดูวงจรที่แก้ไขใหม่แล้ว เค้าจะแก้ไขให้คุณได้ภายในเวลาไม่เกิน 20 นาที
เพราะตัดต่อสายไฟแค่ 2 เส้น
ทั้งหมดนี้ไม่ได้หาว่าคุณไม่มีความรู้นะครับ
เพียงแต่อยากให้ช่างเฉพาะทางทำดีกว่า จะจบง่าย จบเร็ว และไม่เสี่ยงด้วย
หรือถ้าคุณอยากทำเองจริงๆ ก็ลองระบุจุดสงสัยมาชัดๆ ผมจะอธิบายต่อ เพื่อให้ปัญหานี้จบด้วยการ D.I.Y.
ด้วยความหวังดีนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (04-05-2010), one1one1 (16-05-2010)
เก่า 03-05-2010, 23:38   #33
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คือผมสงสัยตรงที่ออกจากโซลินอยอ่ะพี่ ผมไม่รู้ว่าสาย
เส้นไหนที่ปลั้กโซลินอย (เข้าใจถูกเปล่าน้อ) สงสัยต้อง
หาช่างไฟแถวบ้านแล้วมั้งพี่ อย่างว่าครับตอนผมเรียนเทคนิค
ยุดยาโดดตลอด เล่นสนุ้กมาก อิอิ ไม่น่าเลยเรา
เก่า 04-05-2010, 00:14   #34
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
งั้นลองดูนี่ครับ
ไม่รู้ว่าจะตรงกับจุดที่คุณสงสัยป่าว?
chun (18-07-2013), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (04-05-2010), one1one1 (16-05-2010), thing (17-08-2012)
เก่า 04-05-2010, 00:26   #35
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
นี่แหละครับที่ผมสงสัย หาทุกกระทู้ไม่มี ขอบคุณครับ
จะได้ฤกษ์ทำซะที ขอบคุณอีกทีครับ แหะๆเพราะผมไม่รู้พินไหน
เรียกว่าอะไร อิอิ สรุปตัดปลั้ก 7 ลงกราว ปลั้ก 2 ตัดแล้วเข้า s3
คงใช่เนาะ แต่เอมันเป็นแค่ตัวต้านทานถ้าเราสลับด้านได้ไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ludwig_awsb : 04-05-2010 เมื่อ 00:36.
เก่า 04-05-2010, 16:03   #36
Moku
รูปส่วนตัว Moku
กระทู้: 41
คะแนน: 0 Moku is on a distinguished road
ผมก็ลองต่อตามที่คุณปังปอนด์บอกนะครับ เกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์ได้ดังใจเลยครับ แต่เสียอย่างเดียวครับที่เปลี่ยนเกียร์ไม่นิ่ม จะกระตุกตอนเกียร์ 1ไป2 กระตุกประมาณ2ครั้งครับ ไม่รู้ว่าเป็นที่กล่องหรือว่าเกียร์กันแน่
Moku is offline
เก่า 05-05-2010, 18:37   #37
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
เรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ
เก่า 05-05-2010, 20:33   #38
Moku
รูปส่วนตัว Moku
กระทู้: 41
ช่วยผมด้วยครับคุณปังปอนด์
Moku is offline
The Following User Says Thank You to Moku For This Useful Post:
เก่า 06-05-2010, 20:31   #39
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
สรุปว่า จบแล้ว ใช่ป่าวครับ
เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
ว่าพอต่อสายไฟใหม่ แล้วอาการดีขึ้นมั๊ย อย่างไร
เกียร์นิ่มขึ้นมั๊ย ไฟo/dไม่โชว์โค้ดให้เห็นแระ อะไรประมาณนี้
ฯลฯ
เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานแก่สมาชิกที่อาจมีปัญหาในอนาค ตครับ
แบ่งปันประสบการณ์กัน ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สูญหาย และคงใช้ประโยชน์ต่อไปได้ครับ
Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (06-05-2010), Pong79 (23-07-2012)
เก่า 06-05-2010, 20:32   #40
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Moku อ่านกระทู้
มีโค้ดเกียร์อะไรฟ้องมั่งครับตอนนี้
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:59
