เก่า 05-06-2007, 12:07   #21
piyabhut
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
วันนี้ไปดูรถมาแล้วครับ เดินท่อแล้ว เสียงเครื่องดังระนาวเลยครับ ช่างบอกไดไม่ชารจ์ ขนาดพัดลมยังไม่ทำงานนะครับเนี่ย หม้อกรองยังไม่ได้ใส่ ร้อนๆหนาวๆแล้วครับเนี่ย ถามช่างก้าน บอกว่า ฝนตกน้ำเลยเข้า ยังไม่ได้ใส่ฝากระโปรงครับ ลูกรอกก็ยังไม่ได้เปลี่ยน ช่างบอกไม่มีปัญหาอะไร ลองเร่งเครื่องดู เวลาเร่งเครื่องแล้วเบาเครื่องคล้ายว่าจะสั่นครับ ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่ารถคงไม่มีปัญหาอะไร
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2007, 16:04   #22
ขอให้โชคดีและสนุกกะเครื่องเจครับ แต่ก่อนอื่นต้องลุ้นกะฝีมือช่างก่อนครับ
เก่า 06-06-2007, 09:17   #23
Flex
คะแนน: 0 Flex is on a distinguished road
รอลุ้นด้วยคนครับ
Flex is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2007, 12:18   #24
knot@201
รูปส่วนตัว knot@201
คะแนน: 0 knot@201 is on a distinguished road
ขอให้โชคดีนะครับ ของผมวาง1jz-gte มา6ปีละ
ไม่เคยมีปัญหาเลย วางใน190e
ในเมือง8-9กม/ลิตร
ต่างจว. 11-12 กม/ลิตร(120-140คับ)
knot@201 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-06-2007, 00:02   #25
piyabhut
กระทู้: 75
ไปลองมาแล้วครับ เงียบกว่าเดิมครับ เครื่องวางดีไม่มีสายไฟเกะกะรกหูรกตา แต่เวลาเปลี่ยนเกียร์สะดุดเล็กน้อยครับ บอกตามตรงครับ ว่าพอใจมากกกก เงียบ แรงกดเป็นมา แต่ลองแค่ 1 ยูเทริน์ครับ ฝนตกซะก่อนวันเสาร์นี้จะไปเอารถแล้วครับ ยังเช๊คโค๊ดไม่เป็นเลย เดี๋ยวจะลองพยายามดู เรื่องรูปเดี๋ยวถ่ายมาให้ครับบบ รู้ยังนี้วางตั้งนานแล้ว
เก่า 07-06-2007, 08:20   #26
BUG_JOHN
รูปส่วนตัว BUG_JOHN
Car Brand: Mightyx 1JZ GE VVTI
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: NAKHONNAYOK
คะแนน: 0 BUG_JOHN is on a distinguished road
ยินดีด้วยครับ ผมก็ ไมตี้+เจ เหมือนกัน ตอนได้รถมาใหม่ๆ ก็รู้สึกดีแบบนี้แหละครับ เคยขับแต่เครื่องเดิมๆ มาเจอเจ ดีใจจน ตาตื่น(อาจเป็นเฉพาะผมนะ) โอ นี่แหละเครื่องยนในฝัน ตอนนี้ใช้มาจะปีแล้ว เริ่มชิน และเริ่มจะจับผิดหลายจุด ตอนนี้เริ่มศึกษาและจะลองไล่ระบบไฟดูเองแล้วว่าช่างท ำมาครบหรือไม่ ของผมมัน วีวีที แต่พอใช้จนชินแล้วดูมันอืดๆ อย่าลืมเคลียเรื่องเลขเครื่องกับอู่นะครับ ของผมได้เลขหลังจากรับรถตั้ง 6 เดือน ต้องไปตามเอาเองที่ร้านขายเครื่องด้วย โทรไปบี้ช่างแล้วไม่ได้ความคืบหน้า จนตามเจอร้านซื้อเลยขอจากร้านมา ไมตี้เจชักเยอะขึ้นเรื่อยๆนะนี่ ว่างๆรวมพลกันดีไหมครับ
BUG_JOHN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-06-2007, 08:37   #27
piyabhut
กระทู้: 75
ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้คำตอบครับ ขอขอบคุณมากๆ กระทู้นี้อยากให้คนที่กำลังคิดจะวางเครื่อง เจได้ไว้ศึกษาครับ หลังจากนี้ก็คงเป็นการประเมินผลงานของอู่ แล้วครับ เรื่องรวมพลผมว่างจะทำเว็บคล้ายๆกันนี้ แต่ต้องดูความเหมาะสมก่อนเพราะว่าเขามี hiluxclub แล้ว
เก่า 07-06-2007, 18:08   #28
Flex
อยากทราบ อัตราการบริโภค Km/ลิตร อ่ะครับ ไม่ทราบว่า จะพอบอกเพื่อเป็นข้อมุลได้รึเปล่าครับ แล้ว ต้องย้ายแพงแอร์ รึเปล่าครับ
เก่า 08-06-2007, 08:57   #29
piyabhut
กระทู้: 75
อัตรากินน้ำมัน ยังไม่ได้ลองจับเลยครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะไปถ่ายรูปมาลงให้ดูกัน แผงแอรืไม่ย้ายครับอยู่หน้าหม้อน้ำ มีพัดลมดูด 2 ตัวทำงาน เวลาร้อนผ่านเทอร์โมสตัท เมื่อคืนลองกดดูโอ้วว ไมล์ยังขึ้นเพี้ยนๆอยู๋แบบว่าขึ้น 100-80 แล้วลงมา 0 เบาเครื่องก็จะเดินแกว่งๆ อีกอย่างหน้าไวมากครับ ไม่รู้แก้ยังไงดี ว่าจะกดลงอีกสัก 1-2 นิ้ว ไม่รู้หายไหม
เก่า 08-06-2007, 11:24   #30
BUG_JOHN
รูปส่วนตัว BUG_JOHN
ใช้ไป ๆ ลองสังเกตุเข็มความร้อนกับระดับน้ำนะครับ ของผมใช้หม้อน้ำอยู่หลังแผงแอร์ แบบบางๆ น่าจะเป้นของรถเก๋ง ฮีทมาหลายรอบเวลารถติดๆ ตอนนี้เลยเพิ่มใต้ท้องอีกใบแล้ว
เก่า 08-06-2007, 11:24   #31
BUG_JOHN
รูปส่วนตัว BUG_JOHN
เก่า 08-06-2007, 14:25   #32
อย่าลืมเปลี่ยนหัวเทียน ยางฝาครอบวาว ลูกรอก สายพาน ด้วยนะครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 10-06-2007, 19:11   #33
Flex
up ครับ
เก่า 10-06-2007, 20:46   #34
piyabhut
กระทู้: 75
เพื่อนๆที่เข้ามาดูที่คิดจะวางเครื่อง รบกวนหาข้อมูล เรื่อยๆใจเย็นๆ วางเครื่องไม่ใช่ว่าวางจบแล้วจบเลย บางคนได้อู๋ดีก็ดีไป บางอู่แย่ก็ทำใจ ศึกษาให้ละเอียดนะครับ ตอนนี้เรื่องเครื่องไม่น่ามีปัญหาครับ ลองวิ่งจับอาการเอา ตอนนี้ต้องเจียดงบ ทำช่วงล่าง ทำสี ติดแก๊ส และบำรุงรักษาเครื่องผม ปเรื่อยๆครับ รูปคงได้เร็วๆนี้ ช่วงนี้ยุ่งๆ กลับบ้านดึกทุกวัน ทำงานไอทีก็แบบนี้ล่ะครับ เหนื่อยต้องทน
เก่า 11-06-2007, 18:04   #35
yooth mtx
รูปส่วนตัว yooth mtx
อายุ: 51
กระทู้: 17
คะแนน: 0 yooth mtx is on a distinguished road
อยากเห็นรูปครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอเบอร์สักนิส....นึง
......หรือรบกวนโทรหาผมก็ได้ครับ....
......081-3999425.....ยุทธครับ...
อ้อ..ขอเบอร์โทรนะครับ เบอร์รองเท้าไม่เอา
yooth mtx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2007, 18:45   #36
piyabhut
กระทู้: 75
084-218-1576 ครับ
เก่า 11-06-2007, 23:17   #37
toto
รูปส่วนตัว toto
กระทู้: 14
คะแนน: 0 toto is on a distinguished road
ดูท่อน้ำมันจากถังถ้ามีท่ออ่อนเปลี่ยนให้หมดนะครับขอ งผมแตกมาแล้วครับเพราะแรงดันมากกว่าเดิม
toto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2007, 16:40   #38
Flex
รอยลรูปรถครับ อิอิ อยากเห็นอ่ะ
เก่า 12-06-2007, 19:01   #39
อย่าลืมเอารูปมาโชว์นะครับ จะรอ และยินดีต้อนรับสู่คลับเจแซด อิอิลงเรือลำเดียวกันแล้ว
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 12-06-2007, 21:06   #40
piyabhut
กระทู้: 75
ครับช่วงนี้ยุ่งๆ เลยไม่ค่อยว่างครับ ตื่นแต่เช้ากลับบ้านดึก ตามประสาคนไอที เดี๋ยววันเสาร์มาลงให้ดูครับ
The Following User Says Thank You to piyabhut For This Useful Post:
tfr-1jz (23-11-2016)
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:16
