เก่า 22-08-2009, 11:59   #21
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skymera อ่านกระทู้
รอดูรูปอยู่นะคับ อยากลองทำเองบ้างคับ หรือมีรับติดตั้งมั้ยคับ
ผมทำเองเเละขอคำเเนะนำ พี่ๆใน club JZ ของเราได้ข้อมูลเเละเเก้ไขจนพอใจในเรื่องของการขับเเ ละต้นทุนการทำก็ถูกเเละทนดูเเลง่ายเเละพอใจกับผลที่ไ ด้เพราะประหยัดด้วย LPG ตอนใช้งานเเละเเรงตอนใช้น้ำมันครับ
วันนี้ได้กล้องเพื่อนมาถ่ายรูปเเล้วเดี่ยว up ขั้นตอนการทำเเละอุปกรณ์อย่างละเอียดครับ
The Following 3 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (28-02-2010), richard (03-02-2011), THE MASS (07-10-2010)
เก่า 22-08-2009, 15:12   #22
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
Up เพิ่มเติมใหม่ที่เเก้ไขเเละข้อมูลการทำครับ
จากที่เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านถามมาครับตอนนี้ได้กล้องเพื ่อนมาถ่ายรูปเเล้วมาเริ่มกันตั้งเเต่อุปกรณ์กันก่อนเ ลยชุดเเก็ส
1.หม้อต้ม Stragas Terbo
2.Lamda Auto Gas หัดจูนเองโดยได้พี่ใน Club Jz เป็นผู้สอนให้ข้อเอยนามเเละขอบคุณ พี่ต้น หรือ Loin ชายต้น ที่เสียสละเวลาเเละไม่คิดค่าเสียเวลาครับ
3.สวิตช์เเก็สใช้ของ คุณนพ อันนี้เเนะนำเพื่อนที่ใช้ระบบดูดครับเพราะดีมากๆ วัดความร้อนได้,เเสดงค่าเชื้อเพลิงเป็นตัวเลข,เเสดงค ่า Vote เเบตเตอรี่,เเละที่สำคัญสามารถดูค่า AF ได้,ตั้งเปลี่ยนกับเป็นน้ำมันเมือเเก็สใกล้หมดช่วยไม ่ให้วิ่งเเก็สจนเครื่องดับโดยตั้งเป็นเปอร์เซ็นจากคว ามจุของถังเเก็ส ,ตั้งตัดเเก็สออโต้โดยทำงานสัมพันกับความร้อนของเครื ่องซึ่งเมื่อเครื่องเย็นเเล้วเราสตาร์จเครื่องเพื่อใ ช้งานเมื่อเครื่องเย็นเเละอุณภูมิยังไม่ถึงที่เราตั้ งไว้ก็จะยังไม้ตัดเป็นเเก็ส
4.ถังเเก็ส 96 ลิตร เ็ต็มถังเมื่อตัดกลับเป็นน้ำมันทุกครั้งที่เชคดูจะเต ิมใหม่ประมาณ 860-880 บาทที่ราคาเเก็ส 11.20 บาท/ลิตรอัตราสิ้นเปลืองในเมืองจะได้ประมาณ 500 กม.เเละถ้านอกเมื่องที่ความเร็วเฉลี่ย 120-140 กม./ชม.จะได้ 560-580 กม.อยู่ที่ว่าอากาศเย็นหรือว่าร้อนมากๆ
มาถึงเรื่องตัวที่ทำหน้าที่เเทน Mix ก็คือเจ่าตัว TRC ซึ่งที่ทุกๆท่านถามมานั้นผมขออธิบายดั้งนี้ครับ
ขอเริ่มที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับ
1.ลิ้นปีกผีเสื้อที่มี TRC ครับ ส่วนเครื่องเจโบที่ไม่มีหรือตัดออกไม่สามรถทำได้ครับ
2.ตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมลิ้น TRC เเล้วเเต่จะเลือกใช้ครับเพราะมี่ น้องๆบางคนเขาใช้ โซลินอยร์เป็นตัวปิดเปิดลิ้น TRC เเต่จะมีเสียงดังเเละอีกเเบบก็ใช้ มอเตอร์เป็นตัวดึงเปิดซึ่งมอเตอร์ก็เลือกใช้ที่เหมาะ สม เช่นมอเตอร์ดึงดับรถ 6 ล้อเก่า Japan หรือมอเตอร์ TRC อย่างที่ผมเลือกใช้ส่วนมอเตอร์ TRC ของผมเป็นของ 1UZ เพื่อนที่อู่บริจาคมาไม่คิดค่าใช้จ่ายครับต้องขอบคุณ เพื่อนที่ใจดีครับ
3.รีเลย์ 1 ตัวพร้อมกับฟิวร์ 10 AM 1 ตัวเพื่อป้องกันการรัดวงจรเพราะก็เคยโดนมาก่อนหน้านี ้สำคัญครับเพราะมันช่วยชีวิตมา 1ครั้งเเล้วไม่ต้องกินข้าวลิงข้างทาง
4.สายไฟทีใช้สำหรับต่อมอเตอร์เเละรีเรย์
5.กลไกลที่ต่อกับลิ้น TRC เพื่อทำหน้าที่ปิดเปิดลิ้น TRC ซึ่งผมใช้จากตัวคล้องสายคันเร่งเก่าของลิ้นปีกผีเสื้ ยของเจที่เพื่อนบริจาคมาเหมือนกันโดยทำการตัดเเต่งบ้ างเล็กน้อย
6.สายครัชรถมอเตอร์ไซร์เพราะต้องใช้เป็นสายดึงเปิดปิ ดกลไกลที่ TRC ผมใช้ของ HONDA Dash รถที่สุดฮ้อตสมัยที่ยังไวรุ่นอยู่เนื่องสายครัชของรถ รุ่นนี้จะมีพลาสติคหุ้มสายอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งช้ว ยทำให้ไม้ฝืด
ขั้นตอนการติดตั้งดูรูปเรียงตามการติดตั้งครับ
1. ทำการติดตั้ง มอเตอร์ trc 1Uz การต่อสายไฟต้องหาเส้นที่เป็น + เเละ- เท่านั้นไม่งั้นมอเตอร์ไม่ทำงานเพราะจะมีสายไฟอยู่หล ายเส้นทั้งสัญญาณเเละไฟครับเเต่ต้องข้อโทษที่ผมจำสีไ ม่ได้เเล้วเพราะติดตั้งมานานเเล้วถ้าต่อถูกเมื่อมอเต อร์ทำงานในตำเเหน่งทีี่ถูกต้องก็จะหยุดเเละล็อคค้างไ ว้ไม่กลับตำเเหน่ง Strat และเมื่อไม่มีไฟมาจ่ายก็จะดีดกลับตำเเหน่ง Strat จะมีเสียงดังนิดหน่อยครับ
2. ติดตั้งกลไกลลิ้น trc
3.ต่อสายไฟพ่วงมาจากโซลินอย์หม้อต้มเพื่อนำไปใช้งานใ นการสั่งเปิด Trc โดยต่อผ่านรีเลย์เเละฟิวร์ที่เราเตรียมไว้เพื่อที่ให ้มอเตอร์นั้นสามรถทำงานได้เต็มที่เพราะมีรีเลย์เป็นต ัวควบคุมไฟอีกทีตามการต่อรีเลย์ทั่วไปเพียงเเค่เอ่าไ ฟจากหม้อต้มมาเป็นสัญญาณเปิดรีเลย์เท่านั้นเอง เเค่นี้ลิ้นTRC ก็จะทำการปิดเปิดตามการใช้งานเเล้วครับ
4.ต่อไปเป็นการปรับตั้งล้ินให้เหมาะสมกับการใช้งานหร ือขนาดของ รู Mix นั่นเองอันนี้ใช้การสังเกตุเอาครับโดยอ้างอิงจากรู Mix เเล้วทำการปรับตั้งให้เหมาะสมโดยทำการปรับเอาเเล้วเเ ต่ละคันไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่ค่ากำลังดูดของเครื่ องไม่เท่ากันเพราะบางคันเครื่องสดเเต่บางคันเริ่มหลว ม เหมือนกับที่ถามว่าใช้ Mix ขนาดเท่าไหนถึงจะเหมาะสมบางคน 30 มิลบางคน 32 มิลเเละบางคน 28
มิลเเต่ผมไม่สนใจเพราะเราปรับให้ได้ขนาดเท่าเดิมที่เ ราใช้ Mix เเล้ววิ่งสมบูรณ์อยู่เเละยิ่งถ้าติด Lamda เเล้วต้องมีค่าสเต็บมาเกี่ยวข้องอีกเพราะฉะนั้นเราปร ับเเล้วลองวิ่งดูค่าสเต็บของ Lamda เเล้วก็จูนจับอาการดูครับส่วนของผมที่ง่ายเพราะอย่าง ที่บอกว่า สวิตช์เเก็สผมมีการเเสดงค่า AF ได้จึงทราบว่าเเก็สหนาหรือบางสมบูรณ์หรืไม่
5.เเถมหนิดหนึ่งเป็นความคิดส่วนตัวเพราะเห็นเพื่อนทำ รถเเข่งสนามอยู่ทำทุกคันก็คือ เรื่องท่อน้ำเลี้ยงหม้อต้มบางคนก็เอาน้ำร้อนจากใต้ลิ ้นปีกฝีเสื้อบางตนก็หลังเครื่อง เช่นกันผมเลือกเอาที่หลังเครื่องเเต่ผมจะไม่เอาน้ำร้ อนย้อนกลับไปเข้าฝั่งเทอร์โบเพราะจะทำให้น้ำร้อนย้อน กลับเข้าเครื่องจึงได้นำน้ำร้อนที่ออกจากหม้อต้มเข้า ที่ท่อน้ำบนเข้่ากลับหม้อน้ำเลยเพื่อทำให้น้ำที่ออกท างด้านสูบหกที่อยู่ด้านหลังเครื่องไม่ได้รับความร้อน มากกว่าสูบอื่นผลที่ได้ก็น่าพอใจเกี่ยวกับความร้อนก็ น่าพอใจด้วยครับเเต่อยู่ที่ระบบระบายความร้อนเเต่ระค ันว่าพอหรือเปล่า
6. การเจาะท่อเดินเบาเเละท่อลมบูสร์เข้าหม้อต้มควรจะทำใ ห้ถูกตำเเห่นงเเละถูกวิธีเพราะว่ามันมีผลกับรอบเดินเ บาเเละการเร่งเครื่องในรอบสูงครับ ส่วนผมนั้นได้ทาง พี่เค สุดหล่อของเราได้เเก้ไขให้โดยทำการเจาะท่อเดินเบาเเล ะท่อเเรงดันเข้าหม้อต้มทางด้านหน้าท่อ อินเตอร์ทางฝั่งเทอร์โบช้วยให้เมื่อเราคิกดาวร์หรือใ ช้เครื่องในรอบสูงเเก็สนั้นสามารถจ้ายได้ทันตามรอบเค รื่องส่งผลให้ไม่มีอาการ เเบ็คเกิดขึ้น ขอขอบุคณ พี่เค อีกคนหนึ่งครับที่ช่วยเเก็ระบบไฟเเละเเนะนำเรื่องการ ดูเเลให้ครับ
สุดท้านี้ผมคิดว่าคงเป็นอีกความคิดหนึ่งสำหรับทุกท่า นที่ใช้เเก็สระบบ FIX Mix+Lamda เเล้วอยากเเรงด้วยน้ำมันเเละวิ่งประหยัดด้วยเเก็ส ถึงเเม้ว่าจะวิ่งหรือสมบูณร์เท่ากับระบบหัวฉีดไม่ได้ เเต้ก็ไม่ต่างกันมากถ้าผมให้เปรียบเทียบก็ประมาณ 20 % ซึ่งก็คุ้มกับราคาเเละความประหยัดซึ่งเป็นเป้าหมายหล ักในการติดเเก็สอยู่เเล้วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg moter.jpg (60.3 KB, ดาวน์โหลด 1673 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg trc.jpg (78.2 KB, ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg หม้อต้ม.jpg (68.8 KB, ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ริ้ง.jpg (50.7 KB, ดาวน์โหลด 1645 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg น้ำกลับ.jpg (56.1 KB, ดาวน์โหลด 1637 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 22-08-2009 เมื่อ 16:01.
The Following 4 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (26-09-2009), kaengdj (10-11-2009), richard (03-02-2011), วัช69 (29-01-2010)
เก่า 22-08-2009, 15:24   #23
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
เพิ่มรูปครับ
ชนิดของไฟล์: jpg id.jpg (76.2 KB, ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ห้องเครื่อง3.jpg (77.4 KB, ดาวน์โหลด 1647 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ห้องเครื่อง.jpg (75.0 KB, ดาวน์โหลด 1639 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ห้องเครื่อง2.jpg (69.7 KB, ดาวน์โหลด 1640 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 22-08-2009 เมื่อ 15:33.
The Following 5 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
^TK^@Jz (29-07-2010), HS9KRM (12-04-2010), richard (03-02-2011), THE MASS (07-10-2010), วัช69 (29-01-2010)
เก่า 31-08-2009, 00:32   #24
skymera
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: CHEVY
ที่อยู่: BKK พระราม2
กระทู้: 12
คะแนน: 0 skymera is on a distinguished road
Thumbs up
ชอบคุณสำหรับข้อมูลคับ
ถามต่อ ...1. ท่อยาง2ท่อบนtrc อันนึงมาจากหม้อต้ม แล้วอีกอันมาจากไหนคับ
2.แล้วเวลาเจาะท่อแก็สเข้าไปต้องทำปากเข้าไปลึกมั้ยค ับ หรือเอาแค่พออยู่ได้
3.จำเป็นต้องใส่ lamdaมั้ยคับ
รถผมไม่มีที่สำหรับใส่มิกเลยปาก trc แทบจะติดหม้อน้ำแล้ว ตอนนี้กำลังติดตั้งอยุ่คับ ขอรบกวนข้อมูลหน่อยคับ thank u
skymera is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-08-2009, 08:39   #25
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: mazda
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: chaimai - jomtong
กระทู้: 96
คะแนน: 18 yokee_1 is on a distinguished road
ขอบคุณครับที่เป็นขอมูลให้
กำลังจะทำแบบนี้อยู่เหมือนกันครับ แก็สเน้นประหยัดครับเวลาแซดขอน้ำมันเต็มๆดีกว่าครับ
รบกวนอยากเห็นภายในด้วยครับท่อที่เจาะเอาเข้าไปแบบไห นครับ
yokee_1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-08-2009, 18:47   #26
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ด้านในไม่ได้ทำอะไรเลยเเค่เจาะให้สามารถต่อท่อยึดสาย เเก็สเข้าได้ครับ ท่อยางสองท่อมาจากหม้อต้มหนึ่งอันเเละอีกเส้นหนึ่งเป ็นสายที่มาจากตัวมอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบาครับ เพื่อให้เดินเบาได้นิ้งไม่สันเมื่อตอนที่เราใช้เเก็ส อันนี้จำเป็นต้องเจาะนะอยา่ลืมเพราะของเดิมระบบเครื่ องปรกติถ้าเป็น 1 เจโบจะวนไปดูดอากาศด้านเทอร์โบต้องทำการย้ายมาไว้หลั ง Mix เพราะจะได้ดูดอากาศที่มีเเก็สเข้าไปทำให้เครื่องไม่ส ั่นหรือเดินเบาไม่นิ่งเพราะมีเเก็สเข้าไปชดเชยรอบ ตามที่มอเตอร์เป็นตัวเปิดปิดตามที่ ECU เป็นตัวสังงานเหมือนตอนใช้น้ำมันครับ Lamda ไม่ต้องใส่ก็ได้เเต่ถ้าใส่ผมว่าอัตราการตอบสนองดีกว่ า Power Vale มีอะไรลองโทรมาได้ครับเท่าที่ตอบได้ครับ 085-123-0229 โมทย์ครับ
เก่า 31-08-2009, 23:42   #27
skymera
Car Brand: CHEVY
กระทู้: 12
ขอบคุณคับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามหามอเตอร์ดึงสายก่อน เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ชมกันคับ
เก่า 01-09-2009, 22:22   #28
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
รอชมครับรายงานผลการใช้งานบ้างนะครับ
เก่า 10-09-2009, 09:45   #29
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
มอเตอร์trc1jอันเดิมใช้ไม่ได้เหรอครับ
เก่า 10-09-2009, 21:14   #30
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yokee_1 อ่านกระทู้
ไม่เเน่ใจครับเเต่เท่าที่หาข้อมูลจะต้องเป็นสัญญาณพั ้นมอเตอร์ถึงจะทำงานเเละต้องเขียน โปรเเกรมในการสั่งให้มอเตอร์ trc ทำงาน มันเลยยากเเต่มีน้องที่เขียนโปรเเกรมให้เเต่เขาไม่ค่ อยมีเวลาทำให้เลยใช้วิธีนี้ง่ายเเละประหยัดที่สุดครั บ
เก่า 11-09-2009, 08:36   #31
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
ผมจะลองเอาที่เปลี่ยนเกียร์จักรยานมาใช้ดู ถ้าจะใช้แก็สก็ใช้มือหมุนปรับเอา ไม่มีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง เพราะงงระบบจริงๆๆ
เก่า 17-09-2009, 09:03   #32
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
ลิ้น trc ต้องเจาะรูป่าวครับหรือว่าเปิดเป็น%เอาครับ
เก่า 18-09-2009, 19:32   #33
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ไม่ต้องเจาะรูเพราะใช้เปิดเป็นเปอร์เซ็นอย่างที่บอกค รับ
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (26-09-2009), richard (03-02-2011)
เก่า 20-09-2009, 08:46   #34
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้เนียนดีเดิน เบานิ่งดี วิ่งได้ปกติทั้งแก็สและน้ำมัน จะลองวิ่งดูก่อนว่ากินแก็สโลกี่บาทแล้วจะมาบอกครับ
เก่า 26-09-2009, 02:04   #35
ของผมกำลังทำครับพี่โมทย์ เสร็จเเล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
-เจาะลิ้นtrc+เจาะท่อเเกส กะท่อเดินเบาเเล้ว
-กำลังหา มอเตอร์มาดีงลิ้นครับ
-นอกจาก มอเตอร่trcของuz เเล้ว มอเตอร์ อะไรที่ใช้แทนกันได้เเละหาง่ายครับพี่
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 26-09-2009, 10:33   #36
bmsociety
คะแนน: 0 bmsociety is on a distinguished road
ขอบคุณคุณ m&m มากครับ
ได้ความรู้มากมายเลยครับ เกี่ยวกับเรื่องแก๊ส
เพราะอยากแรงด้วยแก๊สอ่ะ ตอนนี้ โบเดี่ยว กินน้ำมันชิบ.....เติมไม่ไหวแว้ว น้ำมันถูกลงก้อเหอะ จิงป่ะ
bmsociety is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2009, 17:34   #37
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
หลังจากใช้งานมา1สัปดาห์ เติมแก็สเต็มถังที่504บาท แก็สลิตรละ12.99บาทวิ่งไป190กิโลเติมอีกทีเต็มถัง390 บาท ตกกิโลประมาณ2บาท ก็ถือว่าok แล้วครับ ประหยัดว่าใช้น้ำมันเยอะเลย
เก่า 27-09-2009, 00:53   #38
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
มอเตอร์ดึงดับรถหกล้อเก่า ญี่ปุ่ญครับ พี่โต ตัวละประมาณ 600-800 บาท เป็นไป 24 v เเต่สามรถใช้ 12 v ก็ทำงานได้เหมือนกัน....
ปล.ตอนนี้กำลังขอความช่วยเหลือน้องที่เรียน วิศวะอิเล็ก ช่วยเขียน โปรเเกรมที่สั่งงานมอเตอร์ Trc ตัวเดิมเพื่อปรับลิ้นได้ตามความเหมาะสมโดยใช้ VR เป็นตัวคุมองศาของลิ้น Trc เพราะจะได้ดูเรียบร้อยเเละเหมือนเดิมทุกอย่างเเต่ต้อ งรอน้องเขาว่างก่อนอีกสักพักหนึ่งถ้าเสร็จเมื่อไหล่เ ดียวมานำเสนอครับ...อิอิ
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
เก่า 27-09-2009, 00:56   #39
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ลองปรับจูนดูอีกสักรอบครับน่าจะประหยัดขึ็นได้อีกนิด หน่อย เพราะผมใช้ Lamda ยังได้ประมาณ 1.50-1.80 บ. อยู่ที่การขับเเละวิ่งในเมืองหรือนอกเมือง...เเต่ของ พี่ก็ประหยัดมากเเล้วเพราะราคาเเก็สเเพงจัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 27-09-2009 เมื่อ 09:11.
richard (03-02-2011), yokee_1 (27-09-2009)
เก่า 01-10-2009, 15:43   #40
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
ลิ้น trc ต้องเปิดกี่เปอร์เซนต์ครับ ลองดูของตัวเองน่าจะเปิดที่ประมาณ80%ครับ ต้องลดขนาดให้น้อยกว่านี่แล้วจูนใหม่จะประหยัดกว่าเก ่าหรือปล่าวครับ
โปรเจค 1UZ-FE set Turbo ในฟอร์จูนเนอร์ C220 ClubUZ ! Talk 22 19-11-2014 23:04
โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร momotarojz ClubJZ ! GAS 11 18-06-2010 06:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:55
