เก่า 18-06-2008, 10:22   #21
komgrit.k
รูปส่วนตัว komgrit.k
อายุ: 63
คะแนน: 0 komgrit.k is on a distinguished road
ขอเรียนถามบ้างครับ
ถ้าเป็นเครื่อง 1jz Gte เป็นระบบมิกอยู่(ติดตั้งแต่เครื่องเดิมครับ)ควรเพิ่ม แรมด้าหรือไม่ต้องเพิ่มดีครับ
komgrit.k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2008, 14:10   #22
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwa อ่านกระทู้
tosaki
ขนาด ventury คงที่ ใช้วาล์วลูกสูบเปิดปิดด้วยสปริง
หม้อต้มแรงม้า 140-190 hp
tosaki ใช้กับ หม้อต้ม NIKKI ได้หรือเปล่าครับ
garn_kc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2008, 08:56   #23
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17640&page=2
เก่า 19-06-2008, 09:59   #24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ komgrit.k อ่านกระทู้
ถ้าพี่พอใจกับอัตราเร่ง และการกินแกส ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันครับ ของผมเองสองเจโบ ยังฟิ้กมิ้กธรรมดาอยู่เลยครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 19-06-2008, 16:33   #25
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ผมได้ยินหลายคนมากครับ ที่มาบอกผมว่าแลมด้ามันรวนนะ อย่าไปติด ถามกลับไปว่าใครบอกมา ก็ได้ความว่าร้านที่รับติดแก๊สบอกมา ได้ยินบ่อยมาก ๆ ครับว่าติดแลมด้าแล้วรวน ...อันนี้ก็เลยอยากจะทำความเข้าใจเสียใหม่ว่า ถ้าช่างตอบแบบนี้ก็ให้ถือว่าใช้ไม่ได้ครับ ขาดความเข้าใจในระบบแก๊ส ที่ถูกควรจะอธิบายถึงหลักการทำงาน ข้อดีข้อเสีย (อย่างถูกต้อง) ใช้ลูกค้าเข้าใจและเลือกใช้ น่าจะถูกต้องกว่า สาเหตุนึงที่อู่บอกอย่างนั้นก็เพราะเค้าไม่สามารถจูน แลมด้าได้ลงตัว (หรือขี้เกียจจูน) ก็เลยพาลบอกว่าถ้าติดแลมด้าแล้วจะรวน มันก็เป็นซะแบบนี้แหละครับ
....ก็เล่าสู่กันฟังครับไม่ได้เชียร์อะไร ลักษณะการทำงานข้อดีข้อเสีย ก็มีหลาย ๆ ท่านอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้ว ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกใช้แบบไหนครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 19-06-2008, 18:47   #26
ลูกเสี่ยโรจน์
รูปส่วนตัว ลูกเสี่ยโรจน์
Car Brand: NISSAN / MERCEDES-BENZ
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19 ลูกเสี่ยโรจน์ is on a distinguished road
จัมพ์ว่าลงรูปและเปรียบเทียบกันเลยดีม่ะคับ
เอาแบบให้หลายๆคนหาย งง เลยคับ
อิอิ!!!
ลูกเสี่ยโรจน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2008, 07:49   #27
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ถ้าว่ากันในเรื่องการควบคุม แล้ว
lamda control จัดว่าเป็นการควบคุมแบบ close loop มีเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้อง
มีข้อมูลป้อนกลับไปยังกล่องตลอดเวลา ทำให้การจ่ายแก๊สเป็นไปอย่างราบรื่น
ส่วน variable(รวมทั้ง tosaki) เป็นการควบคุมแบบ open loop คือจะไม่มีสัญญาณอะไรป้อนกลับ เป็น แมคคานิคล้วนๆ จูนใว้ยังไงก็ได้เท่านั้น การวัดใช้ได้แค่ความรู้สึก
ฉะนั้น ระบบ lamda ก็เป็นระบบที่ทำงานได้ น้องๆระบบหัวฉีด
variable ดีกว่า fixmixer นิดหน่อย ในความเห็นของผม...
เก่า 23-06-2008, 11:34   #28
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรขาว is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungkorn2 อ่านกระทู้
ผมเชียร์ วาริ หนึ่งเสียงครับ จูนง่ายดี ไม่เรื่องมาก ทำได้ด้วย ตน เองครับ
ระบบ ฟิก+แลมด้า ก็ดีครับ
สรุป ดีทั้งคู่ครับ ถ้าเจอช่างดีๆ จูนดีๆ ไม่ต่างกันครับ
แล้วคุณใช้ วาริ ยี่ห้ออะไรครับ ราคาเท่าไหร่ครับ สนใจอยู่ครับ ขอบคุณนะครับ
มังกรขาว is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 14:48   #29
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
upกันหน่อย
เก่า 23-06-2008, 15:26   #30
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ได้หลายยี่ห้อครับ ... แต่ผมใช้ของ HANA อยู่นะ ... ทั้งตัววาริฯ และหม้อต้มเลย ....
ลองไปหาข้อมูลในนี้ดูครับ ....
http://jeep.thailandoffroad.com/sale...age=1&id=S2341
เก่า 24-06-2008, 08:53   #31
D.I.Y. CLUB
Car Brand: MITSUBISHI EVOLUTION III
Engine Type: Racing cars
ที่อยู่: Petchaburi
กระทู้: 22
คะแนน: 0 D.I.Y. CLUB is on a distinguished road
เห็นเถียงกันใหญ่เลย ใจเย็น ๆ ครับ ทุกคนมีความรู้ดีชอบอ่านครับ
แต่ผมลองกับรถของผมเอง 2 คันแล้ว ว่า Valiable ดีกว่าแน่นอน จูนก็ง่ายกว่า อัตราเร่งเหมือนหรือดีกว่าน้ำมันอีก ที่บอกว่ามันเร่งเหมือนน้ำมันเพราะมันมีวาล์วที่เพิ่ มปริมาณอากาศได้ตามแรงดูดเครื่องยนต์ ถ้าจูนจบก็สบายแล้ว แต่ Lamda control ทำหน้าที่แทน power valve กลางสายก็คือปรับวาล์วกลางสายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ส่ วนผสมดีขึ้น เขาออกแบบมาแก้ปัญหา Mix ที่เป็นแบบ Fix ก็คือปรับหรือขยายหรือเพิ่มอากาศไม่ได้ ก็อาศัยจูนเอาเช่น ถ้าอากาศผ่านมากมันจะมีแรงดูดมากมันจะทำให้กินแก๊สได ้ถ้ามี Lamda มันก็จะปรับลดแรงดูดของแก๊สลง เพราะฉนั้น เลือกเอาครับ อันนี้แค่ความเห็นส่วนตัวน๊ะครับผม
D.I.Y. CLUB is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2008, 19:05   #32
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
ติด tosaki มาแล้วครับ จูนง่ายราคาไม่แพง
เก่า 01-07-2008, 12:31   #33
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
variable
1.ขนาดเวนจูรี่ แปรผันใหญ่ขึ้นตามรอบเครื่อง
2. ใช้ผ้าไดอเฟรม
tosaki
รวมพลคนใช้วาริ + โตซากิ ดีไหมครับ แบบมาแลกเปลี่ยนความรู้ไว้เป็นแนวทางเลือกของผู้ที่ก ำลังติดแก๊สครับ เพราะตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายเสียเหลือเกิน
หัวฉีดก็ดีแต่แพง และอีกหลายเหตุผลครับอะไรที่ประหยัดได้ก็อยากให้ช่วย ๆกันครับพูดแล้วก็ท้อผมยังหาถังแก๊สไม่ได้เลยสงสัยต้ องรอมือ2แน่เลย
เก่า 01-07-2008, 13:00   #34
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มังกรขาว อ่านกระทู้
เก่า 01-07-2008, 15:18   #35
Tass
Car Brand: BMW E34
Engine Type: 2JZ in the Future
ที่อยู่: Siracha,Chonburi
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Tass is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tass
วาริเบิล ของ 2jz-ge หน้าตาเป็นยังไงเหรอครับ แล้วราคาประมาณเท่าไรครับ
Tass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-07-2008, 16:28   #36
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tass อ่านกระทู้
บรรดาเซียนทั้งหลายมาช่วยตอบหน่อยครับ (ผมเองก็อยากรู้ครับ)
เก่า 01-07-2008, 17:14   #37
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
วาริ ไม่รู้อ่ะครับ
แต่รถผมใช้ Tosaki ในเครื่อง 2J-GE อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 6.8 กิโล/ลิตร (1.79 บาท/กิโล)
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=18243
ผมซื้อมาราคา 1,800 บาทครับ
เก่า 01-07-2008, 21:44   #38
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
แล้วใครรู้แหล่งซื้อวาริบ้างครับช่วยชี้เป้าหน่อยครั บแบบว่าอยากลอง
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ garn_kc อ่านกระทู้
วาริ ไม่รู้อ่ะครับ
เก่า 02-07-2008, 11:13   #39
Tass
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 12
โตซากิ นี่นับเป็น Fix mix ใช่หรือเปล่าครับ พอดีผมเข้าไปอ่านในเวบ แล้วก็งง ๆ ครับ
เหมือนกับว่า รู 70/30 จะคงที่ใช่ไหมครับ
แล้วถ้าเป็น mix แบบ วาริเบิล จะมีหน้าตายังไงเหรอครับ
เก่า 02-07-2008, 14:04   #40
D.I.Y. CLUB
ที่อยู่: Petchaburi
กระทู้: 22
Thumbs up
Tosaki มันก็เป็นแบบ ๆ หนึ่งของ mixer ระบบวาริเอเบิ้ลครับ
http://diy-club.spaces.live.com/?_c1...FUNAKI%2bMIXER
fix คือ คงที่ปรับไม่ได้ ส่วน variable คือปรับได้ จะใช้ไดอะแฟรมหรือลูกสูบหลักการทำงานเหมือนกันครับ ส่วนคำว่า 70/30 คือขนาดของท่อไอดีที่วัดได้ 70 ส่วน 30 คือขนาดของลูกสูบครับ ถ้าสนใจสั่งผมก็ได้ครับ ราคาเดียวกันกับ Tosaki คร้าบผม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:48
