เก่า 11-06-2008, 19:19   #21
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ว่าแต่แจ๊คกับพี่บ๊อบน่าจะเอารายละเอียดมาลงก่อนนะเพ ราะรถวิ่งได้แล้ว
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 19:54   #22
jz mania
คะแนน: 0 jz mania is on a distinguished road
ผมสรชัย ใช้วีโก้ 4wd ครับ วางเครื่อง 2jz gte ครับ วันเสาร์นี้น่าจะได้ออกวิ่งครับ
นอนสงบอยู่ใกล้ๆ พี่ยศครับ ใช้ชนเกียร์ขับ4ได้เหมือนเดิมครับ วางแก๊สหัวฉีดครับ
081-830-4626
jz mania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2008, 20:11   #23
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
ยังไงก้อย่าลืมลงรูป +ลายละเอียดให้ พี่ๆน้องๆดูเป็นตัวอย่างม่างนะครับ
เก่า 11-06-2008, 20:41   #24
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
คะแนน: 0 yotyim is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jz mania อ่านกระทู้
081-830-4626
ถ้าเสาร์นี้คุณออกวิ่ง ของผมก็อาทิตย์หน้าแน่ๆ555
yotyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2008, 20:46   #25
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
081-830-4626
เมื่อวานเข้าไปกำลังวายสายอยู่เลย น่าจะใกล้เคียงอ่ะ
เก่า 11-06-2008, 20:47   #26
SuperVigo
Engine Type: Internet
ที่อยู่: Bangna-BKK
อายุ: 53
กระทู้: 23
คะแนน: 0 SuperVigo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง SuperVigo
ชื่อเล็กครับ วีโก้ขับ 2 วาง 2JZ-GE-VVTi + LPG เฟืองท้าย 4.3 Limited
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามชอบครับ ของผม 2JZ-GE-VVTi
ราคาเครื่อง jz เท่าไร : ปัจจุบันเท่าที่ทราบ 45000 บาท
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ณ.วันนี้ไม่มีคำแนะนำ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีครับถ้าวายสายครบ และอยู่ที่อู่ด้วยว่าฝีมือจริงหรือเปล่า หรือแค่คุยเก่ง
ติดแก๊สแบบไหนดี : VVT แนะนำหัวฉีดสถานเดียว ของผม AG
ราคาค่าติดเท่าไร ณ.วันนี้น่าจะเกิน 44000 แล้วค่าหัวฉีด
เทอนเครื่องเท่าไร : xxxx
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : เกียร์ติดเครื่องครับ ขับ 2 ออโต้
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ได้ครับ อู่จะทำเกียร์ทรานเฟอร์มาใส่เพิ่ม
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ออโต้เดิม 3.55 เปลี่ยนเป็น 4.3 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ถ้าไม่รำคาญก็ไม่ต้อง แต่แนะนำเปลี่ยนเถอะ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : ถ้าเอาชัวส์ๆหม้อน้ำตัดพลาสติกออกทำเป็นอลูแทน
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : เท่าที่จำได้แคร้งหน้าครับ
และอื่นๆ : เงินต้องมีเยอะๆครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_1266_resize.JPG (170.8 KB, ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_1304_resize.JPG (106.2 KB, ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_1329_resize.JPG (96.9 KB, ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_1271_resize.JPG (182.5 KB, ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SuperVigo : 25-06-2008 เมื่อ 21:35.
SuperVigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SuperVigo For This Useful Post:
membervip (06-03-2012)
เก่า 11-06-2008, 21:01   #27
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SuperVigo อ่านกระทู้
แป่ววววววววววววววว
เก่า 11-06-2008, 21:18   #28
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amnat8 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับเฮีย ตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้เลย เป็นหวัดงอมเลย
เก่า 11-06-2008, 21:21   #29
jz mania
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yotyim อ่านกระทู้
ของพี่วันนี้ผมเห็นอยู่ร้านมากอะครับพี่
เห็นอยู่บนขาหยั่งด้วยเสียวแทนเลยพี่ยศ
เก่า 11-06-2008, 21:32   #30
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
พูดซะเห็นภาพเลย
เก่า 11-06-2008, 21:35   #31
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
1เดือนพอดิบพอดี
เก่า 11-06-2008, 22:02   #32
TAKE STEPS
รูปส่วนตัว TAKE STEPS
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: TOTOTA
Engine Type: เดิมๆ
ที่อยู่: RATBURANA-SOUTH
กระทู้: 52
คะแนน: 20 TAKE STEPS is on a distinguished road
ของผมเหมือนของพี่บ๊อบเลย(ICE VIGO)แหมตาแจ๊คก็รู้ของผมหมดแล้วจะเอาไปทำไม อิอิ..
เหน่งครับวางมา1ปีกับ1เดือนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAKE STEPS : 11-06-2008 เมื่อ 22:05.
TAKE STEPS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2008, 22:08   #33
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TAKE STEPS อ่านกระทู้
แม๋ๆก้รถของพี่มันแรงกว่าคนอื่นนี่นา พอดีมีเสียงเรียกร้องก้เลยตั้งกระทุ้ขึ้นคร๊าบ จะได้หาข้อมูลกันง่ายๆหน่อย สำหรับ วีโก้อ่าพี่เหน่ง
เก่า 11-06-2008, 22:11   #34
TAKE STEPS
Car Brand: TOTOTA
Engine Type: เดิมๆ
กระทู้: 52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
อย่าพูดไปอายเค้าแจ๊ค เฟืองท้ายยังหอนอยู่เลย (สงสัยจะเห็นของดี..)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAKE STEPS : 11-06-2008 เมื่อ 23:18.
เก่า 12-06-2008, 00:13   #35
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
พี่ๆๆๆๆๆๆน่าจะเอาข้อมูลมาลงเหมือนพี่เล็กนะครับ ท่านอื่น
จะได้มีข้อมูลช่วยในการติดสินใจ
เก่า 12-06-2008, 00:24   #36
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile ขอก็อบพี่เล็กนะครับ
ชื่อศักดิ์ครับ วีโก้ขับ 2 รอวาง 2JZ-GTE-VVTi + LPG เฟืองท้าย 4.1 (เดิมติดรถ)
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามชอบครับ ของผม 2JZ-GTE-VVTi
ราคาเครื่อง jz เท่าไร : ตอนที่จับมาต้นเดือน 65k
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ณ.วันนี้ไม่มีคำแนะนำ แต่ผมวางใกล้บ้านที่แปดริ้ว
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : มีบ้างครับต้องเลือกอู่ที่ติดหน่อยมีบริการหลังการขา ย
ติดแก๊สแบบไหนดี : มีงบหน่อยก็หัวฉีดครับดีกว่ามิกซ์แน่นอน
ราคาค่าติดเท่าไร ณ.วันนี้ 45000 +-แล้วแต่อู่ที่ติดกับยี่ห้อแก็ส
เทอนเครื่องเท่าไร : ปล่อยของเดิมได้ 50k ครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : เกียร์เดิมติดไปกับเครื่องที่ปล่อยครับ ใช้เกียร์autoของเครื่องเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ทำได้ครับต้องดัดแปลงหน่อยโดยซื้อเกียร์เครือง KZ มาแปลงใส่ครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ไม่มีอินเตอร์ 4.1 มีอินเตอร์ 3.58 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ตอนนี้อยากเปลี่ยนไปเล่น 4.3 ครับเริ่มชินหล่ะ ถ้าวางเจไม่มีเทอร์โบควรเปลี่ยนเป็น4.5
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อน้ำเอาอยู่ครับใส่พัดลมไฟฟ้าดูด 2 ตัวตีบังลม+เป่าแผงแอร์ 1ตัว
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
และอื่นๆ : ทำเบรคใหม่อย่างน้อยก็ เบรค R-32 ครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจตอนเบรค +ตอนวางเครื่องให้ช่างเปลี่ยนอุปกรณ์
ปลั๊กหัวเทียน พวกซีลหรือปะเก็นต่างๆก่อนนะครับ ถ้าเทอร์ใบก็รื้อมาดูใบก่อนจะจบๆทีเดียวไม่ต้องวิ่งเ ข้าอู่บ่อย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sakda_ : 24-03-2010 เมื่อ 20:33. เหตุผล: แก้ไขรายละเอียดหลังการใช้งาน
เก่า 12-06-2008, 01:28   #37
KunG'Z@
รูปส่วนตัว KunG'Z@
คะแนน: 0 KunG'Z@ is on a distinguished road
ชื่อ กุ้งครับ VIGo Cab 1JZ GTE (อดีต Vigo 3.0 Cab) 089-4052666
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นเลยครับ ของผม 1JZ-GTE
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนดูในหน้าเทคนิค
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ อาจจะมีอะไร นิดๆหน่อยๆ งับ พอรับได้
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ แต่ผมใช้ระบบหัวฉีด AG ฝีมือพี่เคครับ
เทรินเครื่องเท่าไร : ของผมป้ายแดง 3.0 ได้ราวๆ 60k-70k แต่นานมาแว้วนะครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของจะเลือกเอาเลย แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย3.5ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ ของผมหม้อน้ำอลูมิเนียมครับ
รายละเอียดต่างๆ สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
นี่ครับรูปต่างๆ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1611.jpg (66.1 KB, ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1613.jpg (72.7 KB, ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1614.jpg (68.5 KB, ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1625.jpg (71.4 KB, ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1626.jpg (50.5 KB, ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย KunG'Z@ : 05-12-2008 เมื่อ 00:30.
KunG'Z@ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to KunG'Z@ For This Useful Post:
เก่า 12-06-2008, 01:38   #38
KunG'Z@
รูปส่วนตัว KunG'Z@
รถน้าแจ็คลงรูปให้ พี่ๆใน Club เห่งด้วยนะครับ จะได้เป็นแนวทาง
เก่า 12-06-2008, 07:10   #39
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KunG'Z@ อ่านกระทู้
รายละเอียดผมอยู่หน้าแรกแล้วครับ
เก่า 12-06-2008, 07:37   #40
J-dayTT140
รูปส่วนตัว J-dayTT140
กระทู้: 80
คะแนน: 19 J-dayTT140 is on a distinguished road
เด๋ว....มาเปนสมาชิก...วีโก้...ด้วยคนนะค๊าบบบบ พี่ๆ......อิอิ
J-dayTT140 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:20
