เก่า 25-03-2008, 23:14   #21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอกชาติ อ่านกระทู้
แฮ่ๆๆ....เขารู้กันหมดเลยนะพี่.... อุตส่าซุ่ม .....แต่ผมแอบไปดูแล้ว....
เเอบไปดูตอนไหนหละพี่เอก พี่วิ่งจากพระพุทธบาทมาลำนารายณ์ไปกลับร้อยกว่าโลทุก อาทิตย์เลยนะพี่ อิอิ มีความสุขกะการขับรถ
-เมื่อวานลองเช็คโค้ดดูเเล้วครับ ปกติ
-เข้าเกียร์จากpมา rไปn มาd เกียร์ไม่กระตุก อิอิ ปกติดี สังเกต่เวลาเลื่อนเปลี่ยนเกียร์แล้วรอบเครื่องจะตกนิ ดนึง โล่งอกไปที นึกว่ามันจะกระตุก กระชากเวลาเข้าเกียร์เหมือนที่หลายๆท่านเจอกัน ต้องยกความดีความชอบให้ช่างต่อที่วางเครื่องครั บ
-วันนี้ลองวิ่งแกสดูเเล้ว ติดฟิกมิกธรรมดา รู30มม หม้อต้มสตาร์แกส รุ่นเทอร์โบได้รับความอนุเคราะจากคุณบีคุง ณ ระยอง [จากการช่วยเหลือของน้องซาสุดหล่อ]
-รถผมจูนทีเดียวเเล้วลองอัดดู ไม่มีแบคไฟร์ครับ วิ่งแกส จมไมล์ครับ
-ตอนนี้กำลังจับการกินนำ้มันกะเเกสอยู่ครับคุณ kkk เเต่ลองจับนำ้มันดูน่าจะตกกิโลเมตรละ 4 บาทกว่าน่าจะได้ 1000บาทได้220-250 กม ไม่ต่างจากตัว2เจจีอีถ้าขับไปเรื่อยๆ บุ้ตบางลีลา ส่วนแกสน่าจะอยู่ที่กมละ 2บาท+- ครับ[วันนี้เติมเต็มถังเเล้ว จะลองวิ่งจับดู เเล้วจะรายงานให้ทราบครับ]
-รถพี่gbox หายตัวร้อนยังครับ เมื่อไรจะเปลี่ยนหม้อนำ้ใหม่ครับ ของผมลองวิ่งเเช่150-170 ดูเเล้วความร้อนปกติครับหลังจากไล่ล้างขี้โคลนไปอีกร อบนึง โล่งอกไปอีกเปลาะ นึกว่าหม้อนำ้สามเอสโบจะไม่รอดซะเเย้ว
-ถ้าถามเรื่องฟิลลิ่งเทียบกับสองเจจีอี ขนาดรถผมบุ้ตแค่8ปอนด์เพราะท่ออินเตอร์เล็ก เเละมีรูมิ้กมาขวาง ความรุ้สึกมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับ มาเร็วดึงนานต่อเนื่อง[เสียงวี้ดเบาๆเร้าใจอีกแบบ] แป้บเดียว180 ขนาดล้อ235 75 15 นะครับ เเต่ต้องถอนคันเร่งก่อนเพราะเสียว[มีเสียงฟิ้ด เบาๆตอนถอน อิอิ] โบว์ออฟ เดิมๆติดรถ
-การอัพจากเครื่องจีอีไปเป็นโบ ท่านจะประหยัดค่าวางไปหลายรายการ[เเบบเดิมๆ นะเน้นใช้งานแบบภูธร ไม่เน้นประกวด]เช่น หม้อนำ้+พัดลมเดิม[ถ้าพอ] แท่นเครื่องเดิมตัดเเต่งนิดหน่อย ท่อไอเสียเดิม2.5นิ้วตัดต่อนิดหน่อย พักกลาง ปลายเดิมๆ เดินท่ออินเตอร์เอาเเบบเหล็กก็พอ ดูโหดไปอีกแบบ ระบบเเอร์เดิมเเค่เเวคนำ้ยาใหม่ เพลากลางเเบบยอย ยาง ตัดต่อใหม่โดยใช้เพลาเดิม สิ่งที่ต้องเพิ่มคือเครื่องใหม่[มาพร้อมปั้มติ้ก คันเกียร ็ fuel pump control อินเตอร์]หม้อต้มแกสใหม่เดินระบบใหม่นิดหน่อย
-ราคาค่าเครื่อง ค่าวางเเล้วเเต่พื้นที่เเละฝีมือช่างครับ
-ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามอ่าน ส่วนรูปขอติดไว้วันพรุ่งนี้ คราบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 17-09-2008 เมื่อ 11:50.
เก่า 25-03-2008, 23:37   #22
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
เข้ามารอดูคร๊าบบบบบ
เก่า 26-03-2008, 08:58   #23
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
รอชมเหมือนกัน
เก่า 26-03-2008, 08:58   #24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sanjz อ่านกระทู้
กรุณานำรูปห้องเครื่องรถของท่าน ที่มี 2JZ GTE ประจำการอยู่มาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวนี้นะ
จัดไปอย่าให้เสียว
-เน้นภายนอกเดิมๆ เพราะไม่มีเงินแต่ง อิอิ
-หม้อกรองเดิมๆแต่ไส้กรอง เปลือยของ HKS japan อิอิ
-พัดลมดูด 2ตัวทำตามอุณหภูมิ และเป่า 1 ตัวทำำพร้อมแอร์
-หัวเทียนNGK iridium#8 ร้าน ทองนพคุณ อะไหล่ ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg S4012822.jpg (98.6 KB, ดาวน์โหลด 176 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012826.jpg (97.4 KB, ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012824.jpg (88.3 KB, ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012830.jpg (81.2 KB, ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012837.jpg (69.3 KB, ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 17-09-2008 เมื่อ 11:52.
เก่า 26-03-2008, 09:01   #25
รอคำตอบด้วยครับ ทำผมอยากอีกคน...แล้วเครื่องเดิมไปไหนครับ....แล้วชุ ด lpg ใช้ของเดิมเหรอครับ
เพื่อกระตุ้นกิเลส คราบ
- ท่ออินเตอรืเหล็กแท้ๆ พ่นสีดำ ดูโหดดี ตอนแรกกะจะเอาสีชมพู เดี๋ยวมันจะกวนทีนเกินไปอ่ะ
-หม้อต้ม สตาร์แกส โดยพี่บีคุง ณ ระยอง
-ทุบรถไปอีกกว่าสองนิ้วเพื่อความสะดวก แล้วปิดแผ่นกันความร้อนทับ อีกที แค่นี้ก้เนียนๆ
-ฝากระโปรงรองด้วยยางหูโช้ค เผลอรับนำ้ฝน ตามแบบวัยสรุ่น
ชนิดของไฟล์: jpg S4012844.jpg (60.4 KB, ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012845.jpg (52.1 KB, ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012846.jpg (79.1 KB, ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012847.jpg (54.2 KB, ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012848.jpg (80.1 KB, ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 26-03-2008 เมื่อ 11:44.
ceffy1988 (10-06-2011)
เก่า 26-03-2008, 09:04   #26
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dittapong อ่านกระทู้
รอชมเหมือนกัน
โอเคคราบ
-ภายในหรูหรา อุดมไปด้วยพวกเกย์ กระเทย ดูมันหรูๆไม่เข้ากะหน้าตาคนขับเยย
-ด้านหน้าเหลือๆ ไม่ต้องย้ายแผงแอรื ติดพัดลมได้อีกตัว เอาออยเกียรืมา ไว้บนๆรับลม
ชนิดของไฟล์: jpg S4012849.jpg (84.8 KB, ดาวน์โหลด 109 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012823.jpg (69.2 KB, ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012821.jpg (72.0 KB, ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012841.jpg (69.1 KB, ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012839.jpg (71.5 KB, ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 26-03-2008 เมื่อ 11:10.
เก่า 26-03-2008, 09:08   #27
ห้ามถามเรื่องราคานะครับ โทรหลังไมค์ อิอิ
ชนิดของไฟล์: jpg S4012349.jpg (62.8 KB, ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012827.jpg (79.6 KB, ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012832.jpg (50.3 KB, ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012836.jpg (70.4 KB, ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S4012843.jpg (86.3 KB, ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 26-03-2008, 09:29   #28
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
ตาร้อน อ่ะพี่
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 26-03-2008, 10:27   #29
paithoon
รูปส่วนตัว paithoon
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
อายุ: 51
คะแนน: 0 paithoon is on a distinguished road
ว้าวว้าวว แจ่มเลยครับเพ่โต
paithoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 10:35   #30
J-dayTT140
รูปส่วนตัว J-dayTT140
กระทู้: 80
คะแนน: 19 J-dayTT140 is on a distinguished road
เนียนดีจริงๆค๊าบบบบ พี่โต......อิอิ
J-dayTT140 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 11:03   #31
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ท่ออะไรครับลอดใต้แซสซี ข้างล้อหน้าอะครับ กินแก็สเทียบกับ Ge เป็นไงบ้างครับ
เก่า 26-03-2008, 11:21   #32
BUG_JOHN
รูปส่วนตัว BUG_JOHN
Car Brand: Mightyx 1JZ GE VVTI
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: NAKHONNAYOK
คะแนน: 0 BUG_JOHN is on a distinguished road
ยังขับ 4 อยู่ไหมครับ
BUG_JOHN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 11:30   #33
ท่ออินเตอรืแบบบ้านๆคราบเป็นเหล็กพ่นดำ การกินแกสไม่น่าต่างจากเดิมเท่าไร ถ้าไม่บู้ตบ่อยๆเดี๋ยวจับการกินอีกที เพราะสเป้กเครื่องเท่าเดิม 3000ครับ
-เหลือขับสองแล้วครับพี่จอนห์
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 26-03-2008, 13:07   #34
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
ว้าว 2J โบ เดิมๆ วางในกระบะน่าใช้มากครับ แถมใช้ lpg อีกตังหาก ทั้งแรงทั้งประหยัด ไม่อิจฉา ไม่ได้แล้ว อิอิ
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 14:33   #35
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
Car Brand: BENZ w123
Engine Type: 2J-GE + LPG หัวฉีด (AG)
ที่อยู่: , พระราม5, นนทบุรี, ราชพฤกษ์
กระทู้: 148
คะแนน: 20 ton w123 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ton w123
ถ้ามีโอกาส คงได้ ขับ โบ บ้าง คาบบบ
ton w123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 14:42   #36
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
กระทู้: 92
คะแนน: 19 Colt cobra is on a distinguished road
อิจฉาอีกแล้ว
08-1583-0559 boyd ครับ
JZM_119 นครปฐม
เก่า 26-03-2008, 15:52   #37
tosak
รูปส่วนตัว tosak
Car Brand: ford ranger
Engine Type: WL
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 45
คะแนน: 0 tosak is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tosak
ขอบคุณรูปสวยๆครับเก็บข้อมูลไว้ก่อน สาวกฟอร์ดเหมือนกันครับ
tosak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 16:18   #38
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ขนาดทุบแล้วยังแน่นเลยคับ...สวยๆๆ
กิเลสมา สะตังหมด อดเลี้ยงสาวแน่ๆ ถ้าจาลงมั่ง...หุหุ
เก่า 26-03-2008, 16:31   #39
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
แจ่ ๆๆๆ เลยครับพี่โต วางแบบประหยัด ๆ เหมือนผมเลย อิอิ (ทำไงได้รถใช้งาน) ดีใจด้วยครับเรื่องความร้อนที่หายแล้ว ช่างเหมือนกับผมเสียนี่กระไร เดี๋ยววันนี้ผมก็ว่าจะล้างอีกสักรอบ ตอนนี้เริ่มเย็นลงมาเยอะแล้วครับ ทำให้วิเคราะห์ได้ว่า เครื่องบางตัวที่เราซื้อมา พวกท่อทางเดินน้ำหล่อเย็นมันมีพวกขี้ตะกรันติดอยู่เย อะ (สงสัยตัวหมาร่ามันขนขี้ดินเข้าไป อุ ๆๆ ) พอเรามาวางใส่หม้อน้ำเข้าไป มันก็ออกไม่หมดทีเดียว สังเกตุได้ว่าถ่ายน้ำ 2-3 ครั้งแล้วน้ำก็ยังแดง ๆ อยู่ แต่พอทำหลาย ๆ ครั้งเข้าก็เริ่มใส และอุณหภูมิไม่สูงเหมือนแรก ๆ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 26-03-2008, 20:08   #40
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20 sanjz is on a distinguished road
น้าโตเดินทางมาถึงที่สุดของตระกูลเจแล้ว คงจะไม่มีไรแจ๋วไปกว่า2เจโบแล้วหละครับ ความมันความเร้าใจรอน้าโตหลังจากบิดกุญแจครับ ขอให้มีความสุขกับ2เจโบนะครับ ผมไปอ่านกระทู้ไหนนะ เหลือบไปเห็นรูปเข้าพอดี เลยจับได้ว่าน้าโตวางเสดแล้ว อิอิ
sanjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:59
