เก่า 27-02-2009, 23:47   #261
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 18 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bnr31 อ่านกระทู้
รายงานผลครับ
ก่อนหน้านี้ใช้หม้อน้ำมิเนียมของบางมด(ไม่เคยใช้มาก่ อนเลย)เป็นแบบตั้งสองช่องยาว ใส่พัดลมไฟฟ้า แบบบาง(st192ไม่แน่ใจ)สองตัว ตีบังลม (มีพัดลมหน้าแผงแอร์ อีก1) แบบที่ว่าใช้กะ 2j โบผ่านสบาย
ใช้งานกลางคืนความร้อน ความร้อนอยู่ที่ 85-89 แต่กลางวัน 85-105(ใช้รอบแต่3200เอง)
พอจอดซักพัก ความร้อนก็ลง
แก้ไขครั้งแรก เปลี่ยนวาล์วน้ำ(เปิดที่ 78องศา) ใส่น้ำยาหล่อเย็น toyota 2 แกลลอน
สรุป เสียเงินเปล่าพันกว่า ไม่ได้ช่วยเลย
แผนสอง เปลี่ยนเป็นพัดลมไฮโดรลิค เซ็นเซอร์ กล่องคุม ของ uz ดีขึ้นมากครับ ขับกลางวันก็ 85-90 คิดว่าความร้อนน่าจะผ่านแล้วนะ
แต่ออกตัวก็ยังโคตรช้าเหมือนเดิม ว่าจะปรับปรุงตามที่คุณ katop แนะนำ
ราคาอะไหล่ สายพานหน้าของ gate 750 บ. วาล์วน้ำึ 78องศา ไม่น่าแท้ 450 บ. กล่องพัดลม 1uz 500 บ. พัดไฮโรลิค เปี๊ยกบางใหญ่เป็นสปอนเซอร์
อัตราการกินน้ำมัน ไป-กลับลพบุรี รวม 400โล เติมแก๊ส 91 ไป 1,500 บ. เกลี้ยง
ปล.แถมนิดนึง ตอนแรกวางเครื่องเสร็จซัดเลย สายพานหน้าขาดซะงั้น สายออยเกียร์ขาด น้ำมันเครื่องเต็มถนนเลย
อีกนิด น่าจะมี meeting ของ uz บ้างนะอยากลองขับรถของเพื่อนๆดูบ้าง ไม่รู้จะเทียบความสมบูรณ์กะใคร ตอนนี้มั่วอยู่คนเดียว
ผมเห็นด้วยครับ เพื่อนสมาชิกเห็นด้วยไหมครับ
1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.
Aek Electric & Interior design.
หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์
ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ
งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design.
TEL 081-9196133,081-9194244
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-02-2009, 15:14   #262
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คะแนน: 19 Pisith is on a distinguished road
เห็นด้วยครับ
เก่า 28-02-2009, 23:24   #263
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=30790
สนใจงานแกรนมิตติ้งไหมครับ อิอิ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
เก่า 01-03-2009, 20:38   #264
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
สน สน
เก่า 02-03-2009, 12:19   #265
tantan
กระทู้: 145
เห็นด้วยครับ แต่เดือนนี้ไม่ว่างเลยครับมีคิวตลอดทั้งเดือนเลยครับ
ร้านอะไหล่ ปั้มน้ำที่วรจักรครับ เดินตรงไปจนถึงคุกเก่านะครับ จะมีร้านที่ขายปั้มน้ำของ Aisin อยู่นะครับ
รอบเครื่องอยู่ที่ 2-3 ครับที่ 100-140 ถ้าความเร็ว 160 จะอยู่ที่ 3100-3200 นะครับ ส่วน190 จำไม่ได้นะครับ แต่ไม่เกิน 4000 รอบนะครับ
สำหรับเรื่องความร้อนผม 140 ปกตินะครับ แต่ถ้าเกินความร้อนเริ่มขึ้นแต่ไม่ได้ติด วัดอุณหภูมินะครับ ทำให้ไม่แน่ใจ แต่ผมจะปรับปรุ่งเปลี่ยนหม้อน้ำเดือนนี้นะครับเป็น 3 ช่องนอนทองแดงนะครับและจะติดพัดลมเป่าของ Bm อีก 1 ตัวนะครับ ไม่ทราบว่าได้ลองขับความเร็วสูงๆ นานๆ ดูหรือเปล่าครับ ความร้อนขยับขึ้นหรือเปล่าครับ แล้วความร้อนใช้ Obd วัดหรือเปล่าครับ
เก่า 02-03-2009, 21:46   #266
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
http://www.weekendhobby.com/sale/Question.asp?ID=96227
วัดความร้อนครับ เพิ่งไปติดมาครับเเหล่มเลย
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 02-03-2009, 22:23   #267
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
พี่ครับ หม้อต้ม hana 3000h ราคา 2,354.-
ราคาวาริเวเบิ้ลมิกเซอร์ ราคา 1,819.-
แต่ที่ ร้านเค้าบอกว่าวาริ ต้องใช้กับ หม้อต้มhana เท่านั้นครับ แล้วหม้อ เดิมผมใช้ได้ไหมครับ(เดี๋ยวหม้อเน่าน่ะ)
เก่า 03-03-2009, 14:51   #268
tantan
กระทู้: 145
หม้อต้มกับ Variable Mixer ราคาใช้ได้เลยครับ แต่ต้องซื้อยกกล่องน่าเสียดายจริงๆ เลยนะครับ ผมสนใจหม้อต้มนะครับ เพราะของผมหม้อต้มมันไม่ค่อยดีนะครับ ตามที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ
สำหรับเรื่องที่ว่าต้องใช้ หม้อต้ม Hana ด้วยนั้นไม่จำเป็นนะครับ แต่ถ้าราคาต่างกันไม่เท่าไหร่สัก 200-500 บาทก็น่าสนใจนะครับ แต่ถ้าต่างกันเยอะผมว่าไม่จำเป็นนะครับ แต่ตอนนี้ผมยังใช้หม้อต้มเดิมอยู่นะครับ กำลังดูๆ อยู่นะครับกะว่าถ้าไม่ Hana ก็ OMVL นะครับตามที่คุณพิสิทฐ์เคยแจ้งไว้นะครับ
สำหรับคุณเอกผมว่าใช้หม้อเดิมดีกว่าครับไม่ต้องเปลี่ ยนใหม่นะครับ แต่ถ้าไปหา Variable Mixer แล้วไปเจอหม้อต้ม Hana ราคาน่าสนใจแจ้งให้ทราบกันด้วยนะครับ
สำหรับตัววัดความร้อนน่าสนใจครับ แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเพิ่มอีกนิดเป็น OBD ดีหรือเปล่านะครับ
เก่า 04-03-2009, 21:58   #269
reni
คะแนน: 0 reni is on a distinguished road
ตอนนี้ เครื่อง 1uz fe ตัวธรรมดา 280ม้า กับ vvti ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่เหรอครับ พี่ๆเพื่อนๆคนไหนพอทราบมั่งครับ
แล้วจะมีช่างคนไหนวางในบอดี้ 190e ได้มั่งอ่า ...... - -
reni is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2009, 00:02   #270
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ reni อ่านกระทู้
ผมยังไม่เจอเลยครับ กำลังดูเพื่อนในกระทูเหมือนกัน
เก่า 05-03-2009, 10:46   #271
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
คึกคักดีจังคับ
เก่า 06-03-2009, 12:21   #272
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Car Brand: NISSAN A31
Engine Type: V8-32V
ที่อยู่: FORMULA J(chiangmai)
กระทู้: 29
คะแนน: 0 bnr31 is on a distinguished road
ถาม
รถ cefiro วาง 1uz auto
คือ เวลาชะลอรถก่อนที่รถจะหยุด จะมีความรู้สึกหมือนอะไรมันกระแทกกันข้างล่าง 1 ครั้ง และทุกครั้งไป(ใต้ท้องรถ) ลักษณะคล้ายกับเชนเกียร์ 1 ประมาณนั้น แต่กนะตุกแรงหน่อย ตอนเร่งออกตัวไม่เป็นไร
อยากทราบว่าต้องแก้ไขอะไร เช๊คดูแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดด้านล่าง
เกี่ยวกะเพลากลางหรือเปล่า
เคยเห็นเขาใส่เพลากลางที่ มันยืดหดได้ ln106 ช่วยได้หรือเปล่า รบกวนอีกครั้งครับ
bnr31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2009, 16:20   #273
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
ลองขึ้นแท่นฮ้อย แล้วลากดูครับ อาจจะเพลา หรือเกียร์ ก็เป็นได้ครับ
เก่า 06-03-2009, 16:54   #274
tantan
กระทู้: 145
ลองตามคุณเอกว่าก่อนดีกว่าครับ สำหรับเพลายืดหดจะใช้กับรถกระบะคานแข็งนะครับ เพราะเวลาตกหลุมหรือบรรทุกหนักมันจะยุบตัวได้นะ ครับ แต่รถเก๋งผมไม่แน่ใจว่าจำเป็นหรือเปล่านะครับ
สำหรับผมมารายงานนะครับ จะไปติด Obd1 วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับถ้าหากอุณหภูมิสูงเกินไปจึงค ่อยไปปรับปรุ่งหม้อน้ำกับติดพัดลมเพิ่มอีกทีนะค รับ ที่เลือก Obd เพราะมันอ่านค่าจาก Thw นะครับแน่นอนกว่านะครับและยังแถมดูค่าอื่นๆ ได้อีกด้วยนะครับ
ถ้าได้ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
สำหรับอุณหภูมิตามที่ลุงมูนบอกนะครับ ไม่ควรเกิน 90 องศาคือดีที่สุดครับ แต่ถ้าต้องปรับปรุงคือเกิน 100 องศาตลอดต้องปรับปรุงแล้วนะครับ อันนี้วัดที่ THW นะครับ ถ้าวัดที่หม้อน้ำต้องแบ่งเป็น บน กลาง ล่าง อีกทีนะครับ
เก่า 07-03-2009, 13:15   #275
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
ขอบคุณครับ จะลองดู
เก่า 07-03-2009, 23:09   #276
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
UP UP
เก่า 08-03-2009, 23:15   #277
tantan
กระทู้: 145
มารายงานผลนะครับ Obd1 นะครับ
-ความเร็วที่เครื่องจับได้คือ 167 กม/ชมแก๊สนะครับ แต่ไมล์ไป 190 กม/ชม แย้วนะครับ สำหรับน้ำมันคิดว่าได้แน่นอนครับเพราะกล่องมันตัดนะค รับตอนลองครั้งแรกตอนรับรถนะครับ
-ความร้อนขึ้นสูงสุด 93 องศา อันนี้ขับแช่มานะครับ
-องศาการเหยียบคันเร่ง 1.5 แก้ไขเป็น 0.5 แย้วครับ ปรับเองเลยครับ 555
-อัตราการกินแก๊สและน้ำมันคงต้องรอหาความเร็วที่แท้จร ิงและระยะทางก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่า เพราะ Obd จะเพี้ยนแค่ขนาดยางอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
-ทำไมเข็มวัดรอบปรับขึ้นตอนพักรถเมื่อมาถึงระยอง เพราะ เครื่องมันเย็นนะครับ 70 กว่าครับ
- 1UZ ระบายความร้อนได้เร็วมากครับ ดับเครื่องเติมแก๊สติดใหม่อุณหภูมิลงไปอยู่ที 70 กว่าเลยครับ
สรุปปัญหาเครื่องร้อนแต่หลังจากตรวจสอบแล้วเป็นปัญหา กลายเป็นเครื่องเย็นแทนครับ คงต้องแก้ไขเปลี่ยนวาวล์น้ำโดยด่วนแล้วนะครับเพราะผม ไปเจาะรูไว้นะครับ คงจะหาซื้อวาวล์น้ำมาให้พี่ต๋อยเปลียนอาทิตย์หน้านี้ นะครับ และอีกอย่างคือพี่ต่อยวางเครื่องมาครบทั้งไฟฟ้าและเค รื่องครับ
สุดท้ายแนะนำว่าหากท่านใดใช้รถไม่สบายใจแนะนำ Obd นะครับ อันเดียวจบเลยครับไม่ต้องเสียเงินวิเคราะห์ไปโดยเปล่ าประโยชน์นะครับ อันเดียวจบครับ
สุดท้ายขอบคุณ อู่พี่ต๋อย เพชรเกษม81, อู่พี่เฒ่ามิวสิคพลัส, คุณธง Obd ครับ 3 อย่างจบครับ
เก่า 08-03-2009, 23:44   #278
tong-kalasin
คะแนน: 0 tong-kalasin is on a distinguished road
เรื่องเฟืองท้ายครับ
sport rider1uzขับ2ยาง30นิ้วของเดิม4.5ใช้4.3ดีไหมครับ
tong-kalasin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2009, 19:45   #279
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18 Pongthanit is on a distinguished road
ท่าน tantan OBD1 มันคืออะไรครับ อธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 10-03-2009, 08:26   #280
tantan
กระทู้: 145
OBD คือ อุปกรณ์ที่เข้าไปอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ภายใน ECU ครับ ทำให้ทราบว่า ECU รับค่าต่างๆ จาก Sensor เป็นอย่างไรบ้างนะครับ มันทำให้ง่ายในการวิเคราะห์นะครับ เช่น
ผมขับรถมาแล้วพักรถไว้ประมาณ 2-5 นาที พอจะดับปรากฎว่ารอบเครื่องปรับเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์พบว่าอุณหภูมิน้ำที่ ECU รับมาจาก THW Sensor ปรับลดกว่า 80 ถือว่าเครื่องยังร้อนไม่ได้ทีทำให้ ECU สั่งให้เพิ่มรอบเครื่องเพื่อให้น้ำร้อนอยู่ในระดับที ่ต้องการ ปกติ 1UZ วาวล์น้ำจะเปิดที่ 85 องศา เมื่อถึงความร้อนระดับนี้แล้วรอบจะลดลงมาอยู่ประมาณ 550 - 600 รอบ แต่ของผมมีการเจาะวาวล์น้ำทำให้ได้อุณหภูมิที่ต่ำเกิ นไปนะครับ ดังนั้นจากปัญหาที่กลัวว่าเครื่องร้อนจึงเปลี่ยนมาเป ็นเครื่องเย็นเกินไปนะครับ และที่จากจะทำหม้อน้ำก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนวาวล์ น้ำนะครับ ปกติแล้วอุณหภูมิน้ำต้องไม่เกิน 90 องศาคือดีทีสุด แต่ถ้าเกิน 100 องศาคือวิกฤตต้องปรับปรุงนะครับ สำหรับผมอยู่ที่ 93 องศา เมื่อขับที่ความเร็วสูงสุด ดังนั้นผมจะปรับปรุงหม้อน้ำก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงเกิ นกว่า 100 องศาและจะจับตามองอย่างใกล้ชิดเมื่ออุณหภูมิเกิน 95 องศา ว่าจะหยุดหรือขึ้นต่อไปนะครับ
สำหรับที่ผมเจออีกอันคือเหยียบคั้นเร่งสุดแล้ว THP (องศาเหยียบคั้นเร่ง) ได้ 73 ปกติต้องได้มากกว่า 80 ทำให้แสดงว่าเครื่องยังเร่งได้อีกนะครับและต่ำกว่า spec ด้วยนะครับ คงต้องปรับแก้อีกทีครับแต่ไม่ ซีเรียล นะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:30
