เก่า 11-06-2008, 12:24   #1
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!!
ขอรายละเอียดต่างๆ กับรูป ของผู้ที่ใช้วีโก้แล้วก้เบอร์โทร ไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้กับพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเพราะเห็นว่าตอนนี้วีโก้ ได้เข้ามาหาข้อมูลกันเยอะ ตามกระแสน้ำมันแพงครับ ขอบคุณครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1JZ-GTE-VVTi
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หัวแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ แต่รถผมยังไม่ได้ติดครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ของเดิมของผมเกือบ1ปีแล้วตอนนั้นราคาเครื่อง3.0ได้85 ครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของจะเลือกเอาเลย แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย3.5ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนตัวผมใช้4.3
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำแต่ง
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
รายละเอียดต่างๆ >>สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับ ผู้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
นี่ครับรูปต่างๆ
หลัง จากเบื่อ ออโต้ ก็เปลี่ยนมาเป็น m/tครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ภายใน..jpg (115.6 KB, ดาวน์โหลด 461 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1290.jpg (242.5 KB, ดาวน์โหลด 424 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1291.jpg (258.9 KB, ดาวน์โหลด 367 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ116 (3).jpg (250.1 KB, ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ114.jpg (261.3 KB, ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jack`J`bo : 12-03-2010 เมื่อ 20:18.
The Following 9 Users Say Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
crysis (13-06-2011), halley (07-10-2010), JZ_P_MAYIM (19-01-2010), KD club (09-06-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), tfr_jz (31-07-2011), udomsakdwg (22-10-2011), เอ บางใหญ่ (27-10-2010)
เก่า 11-06-2008, 12:30   #2
taetae70
กระทู้: 18
คะแนน: 0 taetae70 is on a distinguished road
กำลังวางอยู่ครับ 1Jz GE เสร็จแล้วจะเอามาลงให้ดูครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ของผม 1JZ-GE
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ยังไม่ได้ติดแก็สเลยครับ แต่ไม่น่าจะมีปัญหา
ติดแก๊สแบบไหนดี : ผมใช้ Mixer ครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : 40 เค
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :เกียออโต้ของติดเครื่องเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : -
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : 4.1
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ไม่เปลี่ยนครับ กำลังทดลองอัดตรากินน้ำมันอยู่ครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงครับ
เต้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย taetae70 : 27-05-2010 เมื่อ 23:30. เหตุผล: update
taetae70 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to taetae70 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), tfr_jz (31-07-2011), vongsarod (08-09-2011)
เก่า 29-06-2008, 14:50   #3
เกินห้ามใจ
รูปส่วนตัว เกินห้ามใจ
กระทู้: 28
คะแนน: 0 เกินห้ามใจ is on a distinguished road
รถพี่ผมเองครับ
ใช้มาประมาณเดือนแล้วครับ วางเครื่องอู่แถวรังสิตครับ อู่เดียวกับที่ผมวาง
ชนิดของไฟล์: jpg P1060880 (Custom).JPG (48.8 KB, ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060882 (Custom).JPG (49.7 KB, ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060883 (Custom).JPG (41.0 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060884 (Custom).JPG (37.7 KB, ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060885 (Custom).JPG (40.3 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
เกินห้ามใจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เกินห้ามใจ For This Useful Post:
เก่า 29-06-2008, 17:02   #4
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เกินห้ามใจ อ่านกระทู้
สวยงามครับ ชอบงานท่อต่างๆมาก โดยเฉพาะ ท่อเข้าหม้อน้ำ อิอิ
The Following User Says Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
เก่า 30-06-2008, 08:57   #5
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
ไปเปลี่ยนมาแล้ว สำหรับเฟืองท้ายตามที่ท่านแจ็คบอก ที่ รวมช่างเชียงกง แปดริ้ว หมดไป 3000 กับ เฟืองท้ายไทเกอร์ 8/39 เท่ากับ 4.825 ครับ เอามาเผื่อไส่ล้อโต ๆ ได้ ตอนนี้ออกตัวกระชากดี 1-140 ไวขึ้นกว่าเดิม ปลายไหลได้แต่ช้าครับ
สรุปว่าออกตัวดีขึ้นเยอะ เหมาะใช้กับชีวิตประจำวัน
เอารถไปยกขึ้น 2 นิ้ว ไส่ล้อ 225/70/15 แม็กเดิม พ่นแดงที่ฝาครอบดิสกับครัม รถสวยขึ้นเยอะเลย
ดูใหญ่ ดุดี รอกระจังหน้า PRADO กับ สปอร์ตไลท์ อยู่ครับ
เย็นนี้ไปไส่พักปลายไส้เยื้อง อีก 1 ใบ
The Following 2 Users Say Thank You to pomsena For This Useful Post:
dhol4982 (24-03-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 30-06-2008, 09:12   #6
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
โหวววววว4.8 อารายจะขนาดนั้นครับ พี่ป๋อม จะบรรทุกขนุนแข่งกับผมเหรอ
เก่า 24-10-2008, 00:19   #7
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ดันขึ้นมาให้คุณchargerดูข้อมูลพี่ pomsena ครับเครื่อง 1j-ge
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 12:33   #8
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
กระทู้: 297
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
ผมกั้งครับ ใช้VIGO 4 Door วาง1JZ-GTE ได้ประมาณ1เดือนครับ รับรองได้ว่าแรงกว่า 3.0D4D turbo-Interตัวเก่า แน่นอนครับ กำลังหาร้านติดLPG อยู่ไม่รู้ว่าพี่เคคลองสามว่างหรือยัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kangk : 05-10-2009 เมื่อ 03:29.
The Following 2 Users Say Thank You to Kangk For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 12:36   #9
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kangk อ่านกระทู้
ผมกั้งครับ ใช้VIGO 4 Door วาง1JZ-GTO ได้ประมาณ1เดือนครับ รับรองได้ว่าแรงกว่า 3.0D4D turbo-Interตัวเก่า แน่นอนครับ กำลังหาร้านติดLPG อยู่ไม่รู้ว่าพี่เคคลองสามว่างหรือยัง
ขอรายละเอียด รูปห้องเครื่อง แก๊ส ต่างๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 12:45   #10
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
คะแนน: 0 yotyim is on a distinguished road
ชื่อ"ยศ" วีโก้แค๊ป(ส่งของ หลังคาสูง) เครื่อง 2jz Gte Lpgหัวฉีดagครับ ยังนอนสงบนิ่งอยู่ในอู่อยู่555
yotyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to yotyim For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 12:50   #11
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
toyota 3.0 g 4 door 4x4 2 j ge vvti auto lpg ag รูป http://www.clubjz.net/showthread.php?t=14477&page=2
The Following 2 Users Say Thank You to amnat8 For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 12:51   #12
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
ป๋อมครับ อยู่แถวรามคำแหง-ลาดกระบัง รายละเอียออยู่ด้านล่างครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1jz-ge ฝาดำ แต่ตอนนี้อยากเป็นโบแล้ว
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หั วแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ รถผมติดแล้วครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : เครื่องไม่โบ ไม่วี ติดธรรมดาครับ นอกนั้นติดหัวฉีดจบกว่า
เทอนเครื่องเท่าไร : ของเดิมของผมราคาเครื่อง2.5 ได้ 48k ครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ 2.5 เฟืองท้าย 4.1 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนตัวผมเปลี่ยนไปใช้4.825 สิงตีนต้น
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำฝาอลูมิเนี่ยม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pomsena : 30-06-2008 เมื่อ 08:50.
The Following 4 Users Say Thank You to pomsena For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), Nature (14-11-2010), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 12:56   #13
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
บ๊อบ คับ อยู่ อ่อนนุช 085-8333221
รถ>>>>>วีโก้ 4 ประตู
เครื่องยนต์ >>>>> 1J Bo vvti auto
วางเครื่องที่อู่ >>>>> บุญทวี บางนา ซอง 5 วางเร็ว สวย ถูก แต่วายสายไม่ครบ มาแก้เรื่องระบบไฟกับ MR.BJZ
แก๊ส>>>>> หัวฉีด AG ถัง 70 กว่าลิตร ติดที่ PTC อุดมสูข แต่มาจูน กับ พี่ เค คลอง 3
เฟื่องท้าย>>>>> 4.3
ล้อ>>>>> ขอบ 18 ยาง 235/55/18
ชนิดของไฟล์: jpg P1010086.JPG (63.3 KB, ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P2080213.JPG (52.5 KB, ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P2080212.JPG (48.0 KB, ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1010004.jpg (38.8 KB, ดาวน์โหลด 10854 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg AgWeMT248693-02[1].jpg (34.6 KB, ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ICE-VIGO : 01-09-2009 เมื่อ 23:17.
The Following 6 Users Say Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-01-2010), KD club (09-06-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), Nature (14-11-2010), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 13:34   #14
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
กระทู้: 211
คะแนน: 20 blitz jz is on a distinguished road
มาแอบดูวีโก้แรงๆๆ
blitz jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to blitz jz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Nature (14-11-2010), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 13:48   #15
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
ตามมาด้วยบคร๊าบบบบบบบบบ....เจี๊ยบครับ รายระเอียดด้านล่างครับ..
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ถ้าเครื่องจบ...แก๊สก็จบ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ แต่ผม Fixmix รู 33 + แลมด้า ถัง 75 ลิตร ก็แหล่มแล้วครับ...
เทริ์นเครื่องเท่าไร : เทริ์นอู่ให้แค่ 30K ลงประกาศขายได้ 50K (เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว)
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : ใช้ได้นะครับ ผมเลือกใช้เกียร์ออโต้ของเจครับ (เบื่อเกียร์ธรรมดา)
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้วสารพัดแปลง
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ 2.5 J (ไม่มีอินเตอร์) เฟืองท้าย 4.1 ครับ...
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ในล้อเดิมของผมยังไม่ได้เปลี่ยน...แต่ลงแม็กซ์ก็ไม่แ น่...
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลี่ยนหรือเปล่า : หม้อน้ำเดิมเอาอยู่ครับ...(ถ้าวางมาดีไม่มีปัญห า)
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ...
รายละเอียดต่างๆ : สนับสนุน เจโบ สำหรับคนที่ยังมีไฟ 55555
ทนดูหน่อยนะครับ...งบน้อย..ค่อยๆแต่งไปครับ...
ติดแก๊สเรียบร้อยแล้ว..
หม้อต้ม TURBO
ถังมัลติวาว์ล 75 ลิตร..
จุดเติมแก๊ส...
คอลโซลเกียร์โหลๆ เก็บตังก่อน เด๋วซื้อคอลโซล เกียร์..แหล่มๆมาใส่บ้าง..
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jeab Klong7 : 12-06-2008 เมื่อ 13:46.
The Following 3 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
เก่า 08-05-2009, 14:04   #16
topphy
รูปส่วนตัว topphy
Car Brand: ไมตี้ แคปซื้อมา ปี 94
Engine Type: 1jz ge+lpg
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 531
คะแนน: 19 topphy is on a distinguished road
top
ตก ลง เครื่อง เดิม vigo มัน เป็น เครื่อง เจ ไช่ มั้ย เนี่ย
topphy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-12-2009, 16:50   #17
KayKa
กระทู้: 14
คะแนน: 0 KayKa is on a distinguished road
ชาววีโก้วางเจทั้งหลาย มีวิธีดับไฟเตือนกรองโซล่ากันไงบ้างครับแนะนำด้วย ของผมยังติดหลาอยู่เลย ถ้าได้แบบไม่ต้องลื้อไมล์มาถอดหลอดออกยิ่งดีครับ
KayKa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-01-2010, 16:53   #18
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
แอบเข้ามาดูสมาชิกวีโก้ วางวีวีทีไอคัฟ...อบอุ่นจัง...
JZ_P_MAYIM (21-01-2010)
เก่า 11-06-2008, 13:57   #19
bellbeing
คะแนน: 0 bellbeing is on a distinguished road
คุณแจ็คคีาบจะเปลี่ยนหัวเทียนอ่ะ ใช้ของอารายดีอ่ะคับเครื่องเจโบวีวี
bellbeing is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bellbeing For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 14:09   #20
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 20 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
แจ๊ค ทำกระทู้เรื่อง vigo หน่อยหรือตอบในกระทู้นี้เลย คนใหม่เข้ามาจะได้เอาLink นี้ให้เขาอ่านกัน
เวลาคนใหม๋ๆเข้ามาชอบถามเรือง
ราคาเครื่อง jz เท่าไร
ติดแก๊สแบบไหนดี
ราคาค่าติดเท่าไร
เทอนเครื่องเท่าไร
และอื่นๆ
ขอบคุณมากครับ
The Following User Says Thank You to กิตติศักดิ์ For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:10
