เก่า 04-04-2013, 13:38   #2181
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Car Brand: Toyota Sport Rider
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ john_2jzgevvti อ่านกระทู้
พี่ๆๆๆครับ oilเกียร์ ติดตรงใหนกันครับ แล้วเวลาวิ้งนาน
หรือชัดแรง อุโมงเกียร์ร้อนใหมครับ
ของผมตอนนี้ลองย้ายลงมาที่กันแคร้ง เจาะครีบออกครับรอเก็บข้อมูลอยู่ครับ
ของผมตรงนี้อ่ะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 20130107_193746.jpg (92.5 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 20130126_085606.jpg (110.3 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to bellcorp For This Useful Post:
wk7000 (06-04-2013)
เก่า 05-04-2013, 16:43   #2182
john_2jzgevvti
รูปส่วนตัว john_2jzgevvti
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
คะแนน: 14 john_2jzgevvti is on a distinguished road
ผมย้ายลงมาที่เดียวกันแล้ว
ดีขึ้นตอนวิ้ง แต่ตอนจอดรถติดเหมือนเดิม
ครับ
อย่าเสียใจในเรื่องที่ผ่านมา จงทำวันหน้าให้ดีที่สุด
{______ด่วนขอนแก่น อมตนครชลบุรี______}
{__Sport Rider 2jz ge vvti แตนๆๆๆ__}
{_________แรงด้วย LPG__________}
~~~~ Zone อมตนคร~~~~
john_2jzgevvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-04-2013, 12:46   #2183
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ของผมมีไว้ 2 จุด ที่หน้าหม้อน้ำและที่ตรงกันแคล้ง ที่ตัวล่างมีพัดลมช่วยดูดทำงานตามอุณหภูมิโดยติดเซนเ ซอร์ไว้ที่ท่อไหลกลับบริเวณเกียร์
(เอาไว้ช่วยเวลาขึ้นเขาหรือใช้งานมีโหลดหนัก ๆ ปกติพัดลมจะไม่ค่อยได้ทำงาน จะทำงานเวลาขึ้นเขายาว ๆ)
เท่าที่ใช้งานมาถ้าเอาไว้ตรงกันแคล้งจุดเดียวระบายออ กไม่ทันแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อต้องมีโหลดหนัก ๆ น้ำมันเกียร์ร้อนจัดนาน ๆ
จังหวะเปลี่ยนเกียร์จะผิดปกติ คลัชเกียร์จะสึกหรอไวและน้ำมันเกียร์ดำเร็วมาก
เช่น เวลาขึ้นเขา ของผมตอนวางเครื่องใหม่ ๆ ติดออยคูลเลอร์ไว้ที่กันแคล้งที่เดียวเคยน้ำมันเกียร ์เดือดขยายตัวจนล้นออกมาที่ท่อระบายแรงดันด้านบนเกีย ร์
น้ำมันเกียร์หยดไปโดนท่อไอเสียควันโขมงบนดอยอินทนนท์ ตกใจนึกว่าเครื่องพัง แต่ดูความร้อนแรงดันน้ำมันทุกอย่างเป็นปกติ
ไล่ ๆ ไปจึงเจอสาเหตุเป็นที่น้ำมันเกียร์เดือด น้ำมันเกียร์ดำมาก
ตั้งแต่แก้ไขมาเป็นแบบนี้ไม่เคยมีปัญหาอีกเลย ทั้งวิ่งทางราบหรือขึ้นเขายาว ๆ น้ำมันเกียร์จะใสอยู่ตลอดไม่ค่อยดำครับ
ปล.ควรวัดระดับน้ำมันเกียร์ให้พอดีด้วยโดยวัดตอนที่น ้ำมันเกียร์ร้อนแล้ว เพราะเพิ่มขนาดออย์คูลเลอร์ก็ควรเติมน้ำมันเพิ่มให้ไ ด้ระดับพอดีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (06-04-2013)
เก่า 06-04-2013, 16:56   #2184
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ของผม
คันแรกไว้หน้ารังผึงแอร์ 2 ตัว(ลูกศรสีแดง)
คันที่สอง(ลูกศรสีเหลื่อง) ตัวแรกไว้หน้าหม้อน้ำ ตัวที่สองออยหม้อน้ำฝังไว้ในหม้อน้ำลูกที่สองใต้อ่าง น้ำมันเครื่อง
ออยลูกเดียวทางราบไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนขึ้นเขาอาการไ ม่สู้จะดีขับแล้วเครียด รถไม่มีแรงเพราะน้ำมันเกียรและอุโมงเกียรจะร้อน(มากๆ ) น้ำมันเกียรดำเร็ว
ออยสองลูกนี่ ยังกับหนังคนละม้วนเลย ไปได้สบายๆ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF0575_resize.JPG (32.1 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF0583_resize.JPG (30.0 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF0682.JPG (83.5 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 06-04-2013 เมื่อ 18:13.
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Khanty (15-04-2013), wk7000 (06-04-2013)
เก่า 18-04-2013, 22:15   #2185
band111
วันที่สมัคร: Sep 2012
Engine Type: 1jz turbo vvti
ที่อยู่: laksi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 band111 is on a distinguished road
ระหว่างซ่อมชุดลูกหมากเดิมกับเปลี่ยนไหม่เป็นของ 555 อันไหนจะดีกว่ากันคับ จะทำช่วงล่างซะหน่อยมันชอบกินยางด้านในคับตั้งศูนย์ก ็ไม่หาย
band111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2013, 04:08   #2186
paul1975
วันที่สมัคร: Mar 2013
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: 9/190 ม.ลลิลกรีนวิวล์ ถ.สุขาภิบาล5 ซ.72 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.ฯ 10220
คะแนน: 0 paul1975 is on a distinguished road
รบกวนสอบถามหน่อยครับ มีใครวาง 2jz vvti ติดแก๊สบ้างครับ อยากรู้ว่าวิ่งเร็วสุดได้ประมาณเท่าไหร่ รถผมวาง 2jz vvti เกียร์ JZ ไมล์ JZ เฟืองท้ายเดิม ตอนไปเที่ยวสงกรานต์ลองซัดดูได้ประมาณ 130 กว่าๆ ไม่ถึง 140 ครับ ไม่แน่ใจว่าเฟืองท้ายมันแมทหรือป่าว ปกติใส่เฟืองเบอร์อะไรกันครับถ้าใส่ยาง 31 นิ้วครับ
paul1975 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2013, 22:16   #2187
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ paul1975 อ่านกระทู้
ไม่ทราบว่าเป็นเครื่องเดิมเป็นตัวไหนครับ ถ้าเครื่องเดิมเป็น5l เฟืองท้าย4.5 ยาง255 แก๊สหัวฉีดวิ่งมอเตอร์เวย์ได้หมดไมล์ครับ (นานๆลองที)
เก่า 20-04-2013, 01:18   #2188
paul1975
เครื่องเดิมเป็น 5L ครับ เฟือง 4.5 นี่มันเฟืองติดรถเลยใช่มั้ยครับ ตอนนี้ยางผมมัน 235 75 15 ครับ แสดงว่ารถผมผิดปกติ อย่างนี้ผมต้องไปตรวจเช็คอะไรครับ พอจะแนะนำอู่เก่งๆ ได้บ้างมั้ยครับ คันผมวิ่งได้ประมาณ 130 กว่าๆ ผมว่ามันควรจะวิ่งกว่านี้นะ
เก่า 20-04-2013, 15:12   #2189
john_2jzgevvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
ของผม 178 ประมาณ มันตัด
ยาง 255/70r15 เฟื่อง 4.8
เก่า 21-04-2013, 13:43   #2190
paul1975
เกียร์เดิมหรือเกียร j ครับ
เก่า 21-04-2013, 16:33   #2191
Khanty
กระทู้: 59
เฟืองติดรถครับ เกียร์Auto J ยังไงลองปรึกษา คุณเคKKS ดูก่อนดีกว่าครับ
เก่า 22-04-2013, 03:57   #2192
paul1975
ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับข้อมูลครับ ไม่ไกลบ้านด้วย
เก่า 23-04-2013, 15:47   #2193
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
ตอนรับเพื่อนใหม่ทุกคนครับ
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-05-2013, 22:41   #2194
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
รถผมคับ ปี99 แปลงหน้าเป็น 04 ทำมา 2 ปีละยังไม่ได้ทำสี เครื่อง 1 jzgte A/T
ชนิดของไฟล์: jpg jzgte.jpg (103.8 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chon_a31 For This Useful Post:
volvoman (03-05-2013)
เก่า 04-05-2013, 06:59   #2195
john_2jzgevvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chon_a31 อ่านกระทู้
แปลงหน้ามาเท่าใหร่คับ สนใจอยากทำบ้าง
เก่า 05-05-2013, 10:36   #2196
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
สวยดีอ่ะครับ
เก่า 09-05-2013, 10:00   #2197
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
ประมาณ20000 นิดคับยังไม่รวมสี ไฟหน้า+ไฟมุม+กันชน+กะจัง ท้ังหมดนี้แท้ นอกน้ันใต้หวันคับ
bellcorp (09-05-2013)
เก่า 09-05-2013, 11:57   #2198
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ราคาน่าโดนจิงๆ แปลงโฉม new look
เก่า 13-05-2013, 00:09   #2199
band111
ที่อยู่: laksi
กระทู้: 20
วิธีต่อหม้อน้ำสองใบทำไงคับพี่ๆ ต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานกันคับ แล้วใบที่สองนี่ใช้ของรุ่นไหนแปลงใส่ดีคับ
เก่า 13-05-2013, 19:50   #2200
Pong79
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ band111 อ่านกระทู้
สำหรับผม หม้อน้ำผมได้มาจากบางนา ยี่ห้อคาลโซนิค ขนาด 12x14 นิ้วหรือไงนี่ พร้อมพัดลมไฟฟ้าและสวืทช์พัดลม แต่ติดรถอะไรมาคนขายก็ไม่ทราบเหมือนกัน (สภาพตามรูปเล็ก)
ได้มาก็ต้องเปลี่ยนฝาบน-ล่างเพราะเล็กเกินไป ฝังคอน้ำที่ใหญ่กว่า รวมถึงออยเกียร์แบบน้ำไม่ได้ (สภาพตามรูปใหญ่)
การต่อแบบอนุกรม คือท่อน้ำออกของหม้อน้ำเดิม >เข้าหม้อน้ำใบที่สอง> ออกจากหม้อน้ำใบที่สองกลับไปเข้าเครื่องครับ…
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 13-05-2013 เมื่อ 19:52.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:36
