เก่า 19-11-2012, 20:39   #2121
2jzgevvti
กระทู้: 306
ถังโดนัท 75 ลิตร ไม่แน่ใจสมัยนี้มีหรือเปล่า แขวนใต้ท้อง ท่อไอเสียแบบสแตนเลส ไอ้ปืนใหญ่ เครื่องมันเงียบเสียจนแทบไม่รู้ว่าเครื่องมันติดอยู่ หรือเปล่า
เก่า 19-11-2012, 20:46   #2122
2jzgevvti
กระทู้: 306
เจอกันที่เชียงใหม่นะครับ วันที่ 5 ธ.ค.55 ถึงเชียงใหม่ประมาณ 10 โมงเช้า แวะกินส้มตำพันล้าน อิสานร้อยเปอร์เซนต์ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แวะอาบน้ำแร่ที่ดอยสะเก็ด จากนั้น ขึ้นไปดอยอ่างขาง กางเต้นนอนในจุดชุมวิว ของทหาร ฟรีครับ เอาเตาปิกนิกและข้าวต้ม สุราอาหาร พร้อมสรรพ เช้า เก็บเต้น ไปดูสวนดอกไม้ที่มีแม่ขะนิ้งเต็ม ในสวนเกษตร ดอยอ่างขาง แวะชมตลาด ต่อจากนั้นไปอินทรนนท์ต่อครับ
เก่า 19-11-2012, 20:50   #2123
2jzgevvti
กระทู้: 306
มาทดสอบความประหยัดกันครับ ระหว่างของผม LPG หั้วฉีด ออโทนิกส์ กับ AG และ Energy Reform เติมเท่ากัน (จำนวนบาท) วิ่งเร็วเท่ากัน ใครจะกระพริบหมดก่อน
เก่า 22-11-2012, 18:34   #2124
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16 drinkmaster is on a distinguished road
sport riderวาง2j-ge auto แก็สดูดวิ่งในเมือง(กทม)ตกโลละกี่บาท
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-11-2012, 20:40   #2125
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ksvisawa อ่านกระทู้
รถเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงดีจิงๆคับคิดถูกละที่เปลี่ยน มาเป็น 2โบ มีปัญหาให้แก้ต่ออีกเล็กน้อยคือหน้าคลัชแอร์ไหม้จากก ารสันนิฐานเดาว่าเกิดจากที่น้ำมันเพาเวอหยดลงไปตอนทำ แล้วไม่ได้ล้างทำให้มันจับไม่ดี ไม่รุถูกป่าวขอความเห็นพี่ๆด้วยครับ แล้วแสดงความคิดเห็นเรื่องฟรีปั๊มกลึงใหม่ที่บ้านก้อ ใช้อยู่คับในบอดีรถตู้หัวจรวด2เจฝาดำก้อโอเคเลยนะครั บหม้อน้ำ2ใบแต่ก้อนะที่มันเหลือเยอะนี่หน่าอยากจะใส่ ให้เจ้าไรเดอบ้างก้อที่เหลือน้อยจิงๆ สู้ต่อไปนะเจไรเดอร์์์.....!!!!
วางทั้งทีเอา2jbo ดีแล้วครับ ทีเดียวจบ ...วางสวยครับ
เก่า 23-11-2012, 21:07   #2126
mtanes
วันที่สมัคร: Nov 2012
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 5L
ที่อยู่: samutprakran
คะแนน: 0 mtanes is on a distinguished road
อยากไปเหมือนกันคร้าบบบ
mtanes is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mtanes For This Useful Post:
2jzgevvti (26-11-2012)
เก่า 23-11-2012, 21:10   #2127
mtanes
Engine Type: 5L
ผมอยากได้แบบ ที่ติดแทนถังน้ำมันเดิมเลยอ่ะครับ ว่าเคยอ่านเจออยู่ อยากดูรูปเป็นแนวทาง
เก่า 24-11-2012, 13:46   #2128
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mtanes อ่านกระทู้
ส่วนตัวแล้วไม่แนะนำติดแทนถังน้ำมันเพราะจากประสบการ ณ์ ผมgasหมดต้องกลับไปวิ่งน้ำมันไม่ต่ำกว่า10ครั้ง ถ้าไม่มีถังน้ำมันแล้วจะไปยังไงครับเวลาฉุกเฉิน
เก่า 27-11-2012, 10:07   #2129
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
โดนัทดีกว่าครับ 70 กว่าลิตร น้ำมันเก็บไว้แซดดดดดบ้างไรบ้าง
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-11-2012, 19:43   #2130
ไทยยะ
Engine Type: SPORT RIDER 5L
ที่อยู่: LUMLUKKA
คะแนน: 0 ไทยยะ is on a distinguished road
ผมวางมา 5 ปีแล้วครับ 2jzgevvti อู่บุญทวี บางนา เขามีอุปกรณ์ครบอยู่แล้ว เครื่องยนต์ก็มีให้อยู่แล้ว จับใส่ ยัด ๆ แค่ 3 วัน เสร็จเรียบร้อย ชนเกียร์เดิม ตลอด ห้า ปี ก็ไม่เคยกลับไปหาเฮียโก้อีกเลย เครื่อง 2J GE VVTi จะมีปัญหาเมื่อใช้หัวเทียนเขี้ยวเดียว แก้ปัญหาเรื่องหัวเทียนไปหลายหมื่นบาท มาจบเพราะเปลี่ยนมาใช้หัวเทียนสองเขี้ยว ตามสเปคของมัน ไฟร์วีนเปลี่ยนใหม่ ชุดคลัชเดิม ครับ
ขอบคุณครับ...ไทยยะ
ไทยยะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-11-2012, 21:29   #2131
ไทยยะ
ที่อยู่: LUMLUKKA
อยู่คลอง4ลำลูกกา ท่านสมาชิกช่วยแนะนำอู่ที่วาง2j ge ใน Sport rider ให้หน่อยครับ
เก่า 30-11-2012, 20:26   #2132
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ไทยยะ อ่านกระทู้
ถ้ารอคิวนานๆได้ก็ kks คลอง3รังสิต หรือไม่ก็ ช่างเก่งคลองหลวง รอคิวไม่นานก็สามพี่น้องคลอง2คลองหลวง ครับ ผมอยู่คลอง6ลำลูกกาก็วิ่งไปทำแถวนั้น
เก่า 30-11-2012, 21:15   #2133
ไทยยะ
ที่อยู่: LUMLUKKA
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนี้
แล้วลงJตัวใหนมาครับ มีปัญหาอะไรบ้าง
หมดงบไปเท่าไรครับ เผื่อวันหลังขอดูรถหน่อย
อยู่ห่างกันแค่2คลองเอง
เก่า 01-12-2012, 20:57   #2134
Khanty
กระทู้: 59
ลง 2j-vvti auto ขับ2 พัดลมไฟฟ้าดูดคู่ครับ แผงแอร์ที่เดิม หมดงบรวมติดแก๊สหัวฉีดประมาณ 90k เทินเครื่อง5lได้ 30kเท่ากับจ่าย 60k มีปัญหาเรื่องคอมแอร์ตอนวางใหม่ๆ หลังเปลี่ยนคอมแล้วก็ใช้ยาวเลยครับ เกือบแสนโลแล้วไม่มีปัญหาความร้อน แต่ยังไม่เคยขึ้นดอย ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพัดลมฟรีปั๊มแล้วครับ เดี๋ยวปลายธันวากลับจากดอยจะมารายงานผล เรื่องความร้อนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 01-12-2012 เมื่อ 21:03.
The Following User Says Thank You to Khanty For This Useful Post:
Pong79 (01-12-2012)
เก่า 01-12-2012, 21:55   #2135
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
พัดลมฟรีปั้มใช้งานในเมืองเป็นอย่างไรบ้างครับ
เก่า 01-12-2012, 22:59   #2136
ไทยยะ
ที่อยู่: LUMLUKKA
-ขอบคุณมากกับข้อมูลดีดี มีประโยชน์มากเลยครับ
เก็บตังค์อีกนิดคงต้องไปลงJบ้างแล้วล่ะ รบกวนอีกนิด
นึง ไปวางที่อู่ใหนมาครับ และหาเครื่องไปเองหรือเปล่าครับ
เก่า 03-12-2012, 22:15   #2137
Khanty
กระทู้: 59
วางเครื่องที่อู่kks ทางอู่หาเครื่องให้ครับแต่ของพี่เคจะเน้นพัดลมไฟฟ้าค รับ ไม่ได้ดัดแปลงเป็นฟรีปั๊มให้ ส่วนความร้อนฟรีปั๊มใช้ในเมือง วัดจากobd ได้ไม่เกิน87องศาครับ เรื่องความร้อนต้องดูตอนขึ้นเขาอีกที
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 03-12-2012 เมื่อ 22:18.
เก่า 03-12-2012, 23:03   #2138
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
เก่า 07-12-2012, 15:47   #2139
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
ตัวปั่นพาวเวอร์ดังอะคับ ทำไงดีเดินท่อใหม่ก้อแล้วตอนแรกท่อยางงอ รึว่าต้องลองเปลี่ยนน้ำมันดูคับ พี่ๆใช้น้ำมันตัวไหนกันครับ
เก่า 10-12-2012, 15:54   #2140
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ถ้าดังจากตัวปั่น เปลี่ยนน้ำมันก็ไม่หายดังครับ ตัวปั่นมือสองไม่น่าเกิน 1500 ครับ เห็นในเว็บก็พอมีขายหลายเจ้านะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:36
