| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: volvo
Engine Type: 740
ที่อยู่: ayuttaya
คะแนน: 0
ขอถ่ามเพื่อนสมาชิกหน่อยครับว่าติดแก็สแล้วต้องใช้ออ โต้ลูปเลี้ยงบ่าวาวกันหรือเปล่าครับ
อาจจะเป็นคำถามเดิมๆ นะครับ แต่เวลาผ่านไปนานเข้าผมอยากทราบว่าเพื่อนสมาชิกใช้แก ๊สกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ระหว่างติดออโต้ลูปเลี้ยงบ่าวาวกับไม่ติด นะครับ พอดีผมวิ่งไม่ต่างจังหวัดกลับมามีความรู้สึกว่ามีเสี ยงวางดังนะครับ ไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่า ผมไม่ได้ใช้ออโต้ลูป
หรอกครับ ขอบคุณครับ |
#2 |
กระทู้: 43
คะแนน: 0
ผมไม่ได้ใช้ครับไม่เห็นเป็นไร เห็นบางคันใช้ต่อเข้าสายแวคค้ำ แต่ผมก็ดูนะเอ่มันดูดไปที่ไหนหว่ามันไม่ได้กะจายทุกส ูบนะครับใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นเข้าใจนะครับ
#3 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
ผมก็ไม่ได้ติด ระบบ ออโต้ลู้บ ระยะเวลา 1 ปีกว่าๆที่ผ่านมา ที่ใช้งาน ประมาณ 20000 กม. วิ่งทั้งทางใกล้และไกล (แต่ไกลส่วนมากไปไม่รอด ช่วงล่วงพังทุกทีอิๆเศร้า)ยังปกติครับ ก็มีแต่ปัญหาที่ พี่น้องเจอกัน คือ ใช้น้ำมันแล้วรอบต่ำ สั่นๆ หอบๆ ประมาณนั้น แต่ก็อย่างว่า น้ำมันพลังงานสำรองแล้วล่ะ.
#4 |
คะแนน: 20
ไม่ใช้ครับ เพราะ ยังไม่มีผลวิจัยที่เป้นทางการว่าดี ถ้าเครื่องพังเพราะไม่ใช่ออโตลูป ก็ไม่เป้นไรครับ ผมจะได้ออกมายืนยันว่า ถ้าไม่ใช้เเล้วเครื่อง พัง ครับ(เครื่องเจ เดี๋ยวนี้ โครตถูก มากๆเลย)
#5 |
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
คะแนน: 20
ทำความเข้าใจกับออโต้ลูปใหม่นะครับ
มันใช้กับเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่ไม่มีอ่างน้ำมันเครื่อง เครื่อง 4 จังหวะไม่ต้องใช้นะครับ มอไซด์ 4 จังหวะยังไม่ใช้เลย แล้วเราจะใช้ทำไม เครื่องรถยนต์ มีท่อระบายไอน้ำมันเครื่องจากฝาวาล์ว เพียงพอแล้วครับ ติดไปดีไม่ดี เผาไหม้ไม่หมด มีควันขาวออกอีก ทีนี้แย่เลย |
#6 |
กระทู้: 24
คะแนน: 0
ที่อู่ตอนที่ไปติดแก๊สเขาติดมาให้ด้วยก็ใช้ไปเห็นเขา บอกว่าช่วยรักษาบาร์วาวอะไรประมาณนี้ก็ใช้ไป
พออีกเดือนเอารถมาที่อู่ที่วางเครื่องเขาบอกให้เลิกใ ช้ เขาให้เหตุผลดีมาเลยเขาพาไปที่ปลายท่อไอเสียแล้วเอาน ิ้วปาดดูในท่อมันเป็นคลาบเขม่าดำๆหนาๆ พี่เขาบอกว่าข้างนอกยังยังงี้ข้างในคงเข้าใจนะ จริงๆแล้วที่ฝาก็มีท่อไอน้ำมันเขาไอดีตั้ง2เส้นแล้วก ็เพียงพอครับ ท่านอื่นว่ายังไงบ้างละค๊าบ ![]() |
#7 |
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20
เคยใช้อยู่พักหนึ่งเเต่ถอดออกเพราะCOมันเพี้ยนเหมือน ว่าจะสกปรกเร็ว
ไอน้ำมันเครื่องจากฝาครอบวาวล์ก็น่าจะพอเเล้ว กว่าจะติดแก๊สเครื่องก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควร ไม่ใช่ใหม่เอี่ยมแบบออกห้างเมื่อไร ก่อนนี่เคยเห็นรถใช้แก๊สที่ญี่ปุ่น/คาร์บูเเก๊สด้วย ก็ไม่เห็นเขาใช้เลย |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
