เก่า 18-02-2008, 12:11   #1
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 38
กระทู้: 59
คะแนน: 18 sri_banyen is on a distinguished road
Question ไอน้ำเกาะหม้อต้ม+สายส่ง+ท่อไอดี (jge-vv)
[color="darkorange"]ขอคำแนะนำครับ...
สงสัยครับ น้ำเกาะที่หม้อต้ม+สายส่ง+ท่อไอดี ได้จั๋งได๋ เมื่อเช้าครับ ขับมาดี ๆๆ เร่งไม่ขึ้น ก็สับมาใช้น้ำมัน ก็เหมือนเดิม เลยจอดรถ และรอให้สว่างนิดหนึ่ง ก็เห็นว่าน้ำเกาะเต็มไปหมดเลย...จึงสงสัยว่า
1. เพราะน้ำเกาะหรือเปล่าที่ทำให้เร่งไม่ขึ้น
2. เพราะกล่องควบคุมเสียหรือปล่าว (ไม่ยอมสับเป้นน้ำมันให้)
3. ทำไมติดน้ำมันไม่ได้เลย (ตอนนั้น)
4. ปกติกกล่องของ ออโต้ของ ออโทรนิค มีปัญหาใหมครับ
และพยขายามติดอยุ่สักพัก ติดด้วยน้ำมันมันไม่ได้ก้ต้องติดด้วยแก๊ส พยายามติดเครื่องอยุ่สักพักสักพัก เครื่องก้ติด (โดยแก๊ส) และเร่งเครื่องสักพักก็วิ่งต่อ โดยไม่มีปัญหาได ๆๆ อีก งง...ไม่หาย ถ้าเป็นอีกควรทำงัย ครับ..
เก่า 19-02-2008, 10:10   #2
iceman
รูปส่วนตัว iceman
กระทู้: 28
คะแนน: 0 iceman is on a distinguished road
สงสัยหม้อต้มยังไม่ร้อนครับ คิดว่าน้ำที่เกาะหม้อต้ม สายส่ง คงเป็นความเย็นของแก๊สที่ยังไม่เป็นไอเพราะหม้อต้มเย ็นครับ ผิดถูกประการใดของท่านสมาชิกผู้มีความรู้ช่วยแก้ไขให ้ด้วย ผมตอบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับ
iceman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-02-2008, 23:58   #3
ถูกต้องครับ หม้อไม่ร้อนครับ สาเหตุมาจากระบบน้ำอาจจะขาดจึงไม่ทำให้หม้อต้มร้อนเพ ื่อจะสู้แก๊สที่หม้อต้มได้ครับ ถ้าเป็นน้ำแข็งเกาะ มันจะเป็นสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาครับ น้ำมันสตาร์ทไม่ติดเพราะน้ำแข็งที่เกาะหรือหยดน้ำที่ เห็น มันคือแก๊ส แก๊สมันจะระเหยเข้าไปในระบบจุดระเบิดซึ่งระบบเราสตาร ์ทด้วยน้ำมัน แล้วมีแก๊สผสมเข้าไปด้วย ทำให้ท่วมครับ สตาร์ทไม่ติด และหรือถึงจะติดก็เร่งไม่ได้ครับ ทั้งนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องตกใจ ให้รอครับ รอจนกว่าจะหมดกลิ่นแก๊สที่หม้อต้มครับ แล้วสตาร์ทน้ำมันก็จะติด ก่อนสตาร์ทให้เช็คระบบน้ำให้เต็มระบบก่อน ครับ จะได้ใช้แก๊สต่อหลังจากสตาร์ทได้ครับ
เก่า 20-02-2008, 01:26   #4
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
เหมือนพี่เคบอกเลยครับ น้ำอาจจะขาด หรือ เดินท่อน้ำเข้าหม้อต้มผิดคับ
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2008, 15:44   #5
sri_banyen
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 38
กระทู้: 59
ขอบคุณครับ ทุก ๆๆท่าน ใจหายหมดนึกว่าต้องขาดงาน ลากรถไปซ่อมเสียแล้ว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:13
