| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
                                Car Brand: L200 starda 2800
				Engine Type: setup to 1jz ge
                                ที่อยู่: รังสิต
					กระทู้: 87
				คะแนน: 18
				พี่เค  หรือใครก็ได้คับที่เคยเจอ ปัญหานี้คับ  ช่วยหน่อยคับ    เรื่อง ลูกลอกหน้าเครื่อง
			ตอนนี้ทุกอย่างโอเคคับ  วาง1 JZ GE ฝาดำ  ติดอยู่อีกอย่างเดียว  คือเสียง ลูกลอกหน้าเครื่องคับ       เสียงดังมาก  ตอนไม่เปิดแอร์ ก็ไม่ค่อยดัง แต่ตอนวิ่ง ดัง แอ๊ดๆๆๆๆ  เปิดแอร์ ดัง เกือบตลอด  เปิดฝากระโปรงดู  ดังมาแถวลูกลอกสายพานแน่ จุดเดียว  ถามหน่อยคับว่า  ลูกปืนลูกลอกเจ้ง   หรือ ต้องเปลี่ยนยกชุดเลยคับ  ราคาลูกปืน เท่าไร  หรือยกชุด ลูกลอกเลยเท่าไรคับ   ไคเคยเจอปัญหานี้ช่วยตอบหน่อยคับ         ถามอีกอย่างคับ เรื่องช่วงล่าง  รถผม สตาร์ด้า2800  วาง1เจมา เครื่องเบากว่า เครื่องเดิม เวลาวิ่งทางเป็นคลื่นเยอะๆ มันสะท้านๆ ไงไม่รู้ แต่พอทางเรียบๆ ก็นิ่งดีคับ     ช่วงล่างควรทำไง หรือเปลี่ยนไรบ้างคับ ถึงจะหนึบขึ้น
		#2 |
                                ที่อยู่: รังสิต
					กระทู้: 87
				คะแนน: 18
		 ผมมองดูที่ลูกลอก เมือนมันโยกไปมาได้  ตอนเวลาคอมแอร์ทำงาน หรือเวลากดคันเร่งแรงๆขึ้นแล้วมันจะเงียบ พอเดินเบาๆ  มันดัง
		#3 |
                                Car Brand: TOYOTA_TT141
				Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
                                ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
				อายุ: 51
					กระทู้: 235
				คะแนน: 20
		 ถ้าลูกรอกตัวดัน สายพาน ก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้ครับ ลูกปืน 90-100 บ.ค่าแรงก็ 200-300 บ.ครับ
		#4 |
				คะแนน: 0
		 ถูกต้องครับ แต่ถ้าเป็นตัวดันเลยก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวครับ ส่วนช่วงล่างที่สะท้านต้องดูให้ดีว่ามันสะท้านเพราะก  ารตำแหน่งยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์หรือเปล่าด้วยน่ะค  รับ
	รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169  |
		#5 |
                                ที่อยู่: รังสิต
					กระทู้: 87
				คะแนน: 18
		 พี่คับ ผมสังเกตตอนที่สะท้าน คันเกียร์ก็สั่นด้วยคับ  พวงมาลัยก็สั่น แต่ไม่สบัดนะคับ จะเป็นชะเพอะช่วงท้างที่เป็นคลื่นเยอะๆ  ส่วนลูกรอกดันสายพาน  ยกชุดประมาณเท่าไรคับ เป็นของใหม่เท่าไรคับ
		#6 |
					กระทู้: 12
				คะแนน: 0
			 อย่าเปลี่ยนยกชุดเลยครับ เปลี่ยนเฉพาะลูกปืนก็พอครับ ของผม j ไม่โบฝาดำเช่นกัน
	ค่าลูกปืน skf ลูกละ 60 บาท (เบอร์ 6203) ค่าแรงฟรีครับ(ทำเอง)  |
		#7 |
			วันที่สมัคร: Feb 2008
				อายุ: 51
				คะแนน: 0
		 ลูกลอกดันสายพานทั้งชุด 1 ลูก 450 ครับเพิ่งซื้อมา
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
