เก่า 11-02-2008, 00:56   #1
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
คะแนน: 19 Pk300 is on a distinguished road
Arrow W124 + 2jz-gte อีกสักครั้งนะครับ
หลังจากรอมาน๊านนาน ได้เครื่องแล้วครับ
ทีนี้อยากรู้สเป๊คเครื่องกับเกียร์(สี่หรือห้าสปีดดู ตรงไหน)
ตรงคอไอดีมีเขียนTRC อยากรู้ว่ามันแปลว่าดีหรือใหม่กว่าETCSอย่างไร หรือไม่มีนัยสำคัญ
เลขเครื่อง01004XXเป็นปี97ตามกระทู้เก่าๆรึปล่า วครับ
อาทิตย์นี้จะเอารถไปนอนอู่แล้ว ดีใจจัง
ชนิดของไฟล์: jpg IMG449R.jpg (87.4 KB, ดาวน์โหลด 267 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 08-05-2008 เมื่อ 22:31.
Pk300 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2008, 00:57   #2
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
จะได้มาเป็นสมาชิกคลับเจเต็มตัวซ๊าาาา.....กที
เก่า 11-02-2008, 01:26   #3
rose
รูปส่วนตัว rose
อายุ: 36
กระทู้: 214
คะแนน: 20 rose is on a distinguished road
วางเสร็จแล้วเอารูปรถมาโชว์ด้วยนะครับ!!
พอดีใช้รุ่นเดียวกันอยู่แต่ผมแค่ 1j-gte
ขอให้วางมาแล้วไม่มีแก้เลยนะครับ!!
rose is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2008, 03:19   #4
ขอให้หนุกนะครับ วางมาดีม่มีปัญหา
ข้อมูลดูตามนี้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=2831
เก่า 11-02-2008, 08:33   #5
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
E8 หรือ 30-40le ดูตรงไหนครับ
เก่า 11-02-2008, 10:13   #6
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
อิอิ มีสาวก 124 อีกเเล้ว
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2008, 10:31   #7
J-dayTT140
รูปส่วนตัว J-dayTT140
กระทู้: 80
คะแนน: 19 J-dayTT140 is on a distinguished road
2 J ๆ....กะลังอยากได้เลย....คับ.....อิอิ
J-dayTT140 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2008, 11:01   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ยินดีด้วยคราบ รถในฝันและเครอื่งยนต์ในฝันผมเลยนะนั่น อย่าลืมเอามาโชว์ในคลับเจแซดบ้างนะครับ อย่าไปโชวืในคลับอื่นหละคราบ อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 11-02-2008, 12:59   #9
tunchz
ที่อยู่: รร.จปร. จ.นครนายก โทร:0831369347
กระทู้: 116
คะแนน: 19 tunchz is on a distinguished road
TRC = TRaction Control = ระบบความคุมการขับขี่ไม่ให้ล้อฟรีหรือไถล (ไม่ได้ใช้ครับ) จะมีลิ้นเพิ่มมาอีกลิ้น.
ETCS = Electronic Throttle Control System = ระบบควบคุมลิ้นไออีด้วยไฟฟ้า ดีกว่า TRC
แต่ทั้งสองระบบนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในตัวรถเดิมๆ ของมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าไรนัก...
ส่วนเกียร์ออโต้ 5 สปีด น่าจะมากับตัว vvt-i ที่มี ETCS-i นะครับ (เท่าที่ทราบ)...
E8 จะเป็นรหัสรุ่นของเครื่อง 1jz-gte ที่มาจาก supra เป็นสติ้กเกอร์ขาวอักษรดำติดอยู่ที่ฝาครอบด้านหน้า.. . ไม่รู้ว่า 2jz-gte มีหรือเปล่าไม่เคยได้ยินเหมือนกัน....แต่เจ้ารุ่นนี้ ก็เกียร์ออโต้ 4 สปีดธรรมดาทั่วไปนี่และครับ แค่ว่า lock-up ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ มันทำให้รู้สึกเหมือน 5 เกียร์เท่านั้น...แค่ความรู้สึก...
ส่วน 30-40le เป็นรหัสเกียร์ซึ่งก็เป็นเกียร์ออโต้ 4 สปีดธรรมดาทั่วไปรุ่นหนึ่งที่ใช้อยู่ในรถของ toyota และเครื่อง j ก็ใช้เกียร์ตัวนี้ครับ จะดูได้ที่เพลทบนตัวเกียร์ครับ....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tunchz : 11-02-2008 เมื่อ 13:01.
tunchz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2008, 13:24   #10
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
ผมเอง เชื่อว่า Trc น่าจะมาจาก อริสโต ครับ
ส่วน Etcs มักจะเห็นในซูปราเดิม ๆ
2jz Gte ลงรถไม่กี่รุ่นครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3458xx.jpg (155.1 KB, ดาวน์โหลด 435 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย najake@lampang : 11-02-2008 เมื่อ 13:34.
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2008, 00:30   #11
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
พอดีพี่น้อยแกบอกว่าตัว TRC มันใหม่กว่า ECTS ก็เลยสงสัยอ่ะครับ
แต่พอกลับไปอ่านกระทู้ที่คุณบีเจตอบเอาไว้ ก็ตามนั้นเลยครับ แต่ยังงัยก็ไม่ได้ใช้ใช่มั๊ยครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=3705
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bj อ่านกระทู้
ขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยครับพอดีพิมพ์ตัวย่อผิดน่ะครับ เลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่
เอาอย่างนี้และกัน คือว่า
ECTS = Electronic Control Transmission System หมายถึงระบบควบคุมเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์
TRC = Electronic Control Transmission System Plus Traction Control หมายถึงระบบควบคุมเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานร่วมก ับระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
ECTS-i = Electronic Control Transmission System Inteligent หมายถึงระบบควบคุมเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอัจฉริย ะ โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัวผ่านทาง ABS และดำเนินการสั่งงานผ่านลิ้นเร่งไฟฟ้า
เก่า 12-02-2008, 01:04   #12
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาช่วยตอบครับ
ผมว่าจะสิงอยู่ในกระทู้นี้จนกว่ารถจะเสร็จ จะพยายามอัพเดทครับ
เอ... แล้วถ้ามีคำถามอยู่ในกระทู้นี้ คงต้องรบกวนเข้ามาเยี่ยมกันบ้างนะคร๊าบ
ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนวางเครื่อง
1.เครื่องยนต์ : 300E
2.ช่วงล่าง : ยูรีเทน,สปริงแต่ง,ช๊อคอัด
3.เบรค : หม้อลมควาย สี่พอร์ต จาน330มิล300มิล
4.ล้อ : 215/55/16
5.ระบายความร้อน : หม้อน้ำมีเนียมใบโตพัดลมไฟฟ้า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pk300 : 09-03-2008 เมื่อ 00:19.
เก่า 12-02-2008, 11:54   #13
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ najake@lampang อ่านกระทู้
น้า jake เข้าใจถูกต้องแล้วค๊าบบ
TRC จะมาจาก อริสโต้ แน่นอนครับ
ส่วนจะบอกว่า ETCS จะใหม่กว่า TRC หรือไม่นั่น บอกไม่ได้เหมือนกันอ่ะ
เพราะ ซูปปร้าปี 92 ก็มี ETCS
แต่ อริสโต้ ปี 97 มี TRC
ผมว่าเป็นการออกแบบระบบ เพื่อให้เหมาะสมกับ รถบอดี้นั้นๆซะมากกว่านะ อย่าไปใส่ใจเลย
เก่า 12-02-2008, 12:49   #14
tunchz
กระทู้: 116
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pk300 อ่านกระทู้
ต้องสังเกตุตัวย่อดีๆ นะครับเพราะ ETCS และ ECTS มันต่างกับ ไอ้ตัวที่อยู่ตรงลิ้นเร่งจะเป็น ตัวแรก ETCS ระบบควบคุมลิ้นไอดีด้วยไฟฟ้า แต่ไอ้ตัวที่สอง ECTS เป็นระบบควบคุมเกียร์ด้วยไฟฟ้า ซึ่งได้ระบบนี้มีมานานมากแล้ว หรือเรียกย่อย ว่า ECT....
สำหรับ ETCS มันน่าจะใหม่กว่า TRC นะครับ เพระ TRC จะต้องมีลิ้นแยกเพื่อควบคุมเครื่อง แต่ถ้าเป็น ETCS กล่องก็แค่ประมวลผลและสั่งควบคุม ลิ้นไอดีโดยตรง(เลยไม่ต้องใช้ลิ้น TRC)เนื่องจากมันควบคุมด้วยไฟฟ้า และ ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย ...ซึ่งระบบ TRC มันก็แฝงตัวอยู่ในระบบ ETCS นั่นแหละครับ... แต่ข้อเสียของ ETCS ก็มี ถึงจะใหม่กว่า มันก็วายสายยากกว่าหน่อยต้องมีอุปกรณ์ควบคุมคือ กล่อง Throttle Control แต่ถ้าช่างเก่ง ทำจบก็จะดีครับ....
The Following User Says Thank You to tunchz For This Useful Post:
mcca (26-04-2011)
เก่า 12-02-2008, 12:57   #15
tunchz
กระทู้: 116
คิดดูอีกที่ได้คำว่าใหม่กว่าเนี่ย ถ้าใช้ทางด้านของอายุรถคงไม่ได้ แต่น่าจะใช้ในด้านของ เทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับ... เพราะรถที่ขายมันก็มี option ให้เลือก... พูดง่ายๆ คือ ETCS เป็น option ที่ดีกว่า TRC ตามที่ผมเข้าใจ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ช่วยกันแก้นะครับ...และยิ่ง ETCS-i ก็ยิ่งดีกว่า ETCS ธรรมดา แต่ก็อีกนั่นแหละ ข้อเสียคือ วายสายซับซ้อนขึ้น ถ้าช่างไม่ชำนาญก็อาจจะจบกันยากหน่อย....
mcca (26-04-2011)
เก่า 12-02-2008, 13:00   #16
tunchz
กระทู้: 116
อีกอันนึง อันสุดท้ายแล้ว.... อริสโต้ก็มี Etcs เหมือนกัน...ก็อย่างที่ว่า มันเป็นแค่ option ครับ
mcca (26-04-2011)
เก่า 12-02-2008, 19:34   #17
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
โอเค มันเป็นแค่อ๊อพชั่นที่ใช้ไม่ได้ จะได้ปล่อยวางครับ
ขอบคุณที่เข้ามาตอบครับ
เก่า 13-02-2008, 14:12   #18
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
คะแนน: 19 option is on a distinguished road
2เจโบ นี่ก็เครื่องในฝันผมเลยนะครับ แต่งบไม่ถึงเลยได้แค่1เจโบ ยังไงแจ้งความคืบหน้าด้วยนะครับ
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-02-2008, 22:08   #19
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
อยากทราบว่าหม้อพักไอเสียใส่แบบไหนดี
แกว่าใบท้ายที่เป็นของ E280 เดิมหน่ะใช้ได้ แต่ใบกลางให้เอาออกเพราะเป็นไส้ย้อน ถ้าดังไปค่อยใส่ไส้ตรงหรือเยื้องแทน
อยากทราบว่ามันจะเวิร์คมั๊ย ส่วนตัวชอบเงียบมากกว่าดัง
ปล.
แกบอกว่ารถโบเสียงท่อไม่ค่อยดังหรอก จริงรึปล่าว เพราะไอเสียกำลังน้อยลง
แต่ผมเห็นพวกเซฟแต่ละคันเจโบดังๆกันท้างน๊าน
จากคนไม่เคยผูกโบ
เก่า 15-02-2008, 01:26   #20
tong_w124
คะแนน: 0 tong_w124 is on a distinguished road
ถ้าเป็น 2 เจโบเดิม ตอนรอบต่ำถึงกลางขับธรรมดาเสียงไม่ค่อยดัง
แต่ถ้าบูสเต็มแล้วพอโบลูก2ทำงานเสียงจะเปลี่ยนค รับ
tong_w124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
W124 วาง2j vvti เหยียบคันเร่ง แล้วไฟหน้าปัดโชวทั่งแผง isenhound ClubJZ ! Talk 1 30-09-2018 11:38
w124 1uz fe ออกตัวอืด Pakphum1 ClubUZ ! Talk 1 03-11-2015 08:06
1uz Vvti ใน W124 Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 7 21-02-2014 11:50
W124 เกียร์สุดท้ายไม่เปลี่ยน localgame ClubJZ ! Talk 9 02-11-2013 22:06
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:34
