เก่า 19-12-2006, 09:01   #1
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
คะแนน: 0 getpacalin is on a distinguished road
Talking คุณเคครับ จูนแกสให้หนาขึ้นโดยรอบเดินเท่าเดิมทำอย่างไรครับ
มือใหม่นะครับ ผมใช้2JZ-GE JAGUAR XJ6 SERIES 1 ติดแกสauto หม้อโทมาเซทโตมา4เดือน ตอนแรกกินแกส1.80บาท/กม เดินเบาสูงกว่านำมันมาก ผมเลยหรี่เพาเวอร์ วาลวจนเดินเบาเท่านำมันปรากฎว่ากินแกส1.30-1.40บาท/กม แต่สังเกตดูวิ่งอืดกว่าเดิม เสียงเครื่องตอนเร่งดูแปล่งๆไป จังหวะเปลี่ยนเกียร์ดูช้าและกระตุกมากขึ้น เลยจะลองจูนให้หนาขึ้นแต่คงรอบเดินเบาเท่านำมันต้องท ำอย่างไรถึงถูกต้องครับคุณเค เพื่อนท่านอื่นช่วยด้วยได้นะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ (ผมรู้จักsens knob ปุ่มจูนเดินเบา และ power valve)
getpacalin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to getpacalin For This Useful Post:
เก่า 19-12-2006, 11:26   #2
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
แก็ส..รอบเดินเบา เค้าไม่ปรับที่เพาเวอร์วาลวหรอกครับ เค้าปรับที่หม้อต้ม แตตรงไหนเดี๋ยวรอคนใช้ หม้อโทมาเซทโต แล้วกันครับ ถ้าไปลดเพาเวอร์วาล์วก็วิ่งไม่ออกซิครับ...
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 19-12-2006, 12:58   #3
อย่างที่พี่หนุ่มบอกครับ หรี่เพาเวอร์วาวล์ พีคของเครื่องก็จะต่ำลงมา วิ่งไม่ออก ต้องปรับที่หม้อต้มครับ ระบบมีอะไรบ้างครับ สะดวกคลอง3 รังสิต ไปหาพี่เคเลยครับ
เก่า 19-12-2006, 13:28   #4
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
ขอบคุณครับ แล้วพี่เค หรือเพื่อนที่ใช้หม้อโทมาเซ็ทโตว่าไงครับ
เก่า 20-12-2006, 00:42   #5
cbershot
รูปส่วนตัว cbershot
Car Brand: Mercedes Benz/W123
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: รังสิต คลอง 4
กระทู้: 25
คะแนน: 0 cbershot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cbershot
ใช้โทมาแซ๊ทโต เหมือนกันครับ แต่ยังปรับไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน ก็ได้คุณเคนี่แหละครับช่วยจัดการให้ มีเวลาลองแวะไปร้านแกดูเลยครับ
cbershot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cbershot For This Useful Post:
เก่า 20-12-2006, 07:16   #6
จริง ๆ แล้ว รอบแก๊สไม่เคยเจอสูงกว่ารอบน้ำมันน่ะครับ มีแต่ต่ำกว่านิดหน่อย แต่ถ้าอาการอย่างที่เรามาก็ให้คล้ายเพาว์เวอร์วาล์วอ อกอีกครับ แล้วมาหรี่แก๊สที่หน้าหม้อต้มจะมีน๊อตสีดำ ๆ อยู่ก็ให้หมุนตามเข็มครับ ถ้าหรี่ตรงนี้ยังไม่เห็นผลก็ให้ใช้ไขควงปากแบนเล็กไข ตามเข็มที่น๊อตปรับเซน(น๊อตทองเหลืองอยู่ในเป้าครับ) อันนี้อย่างหนุมเยอะน่ะครับ(รถจะวิ่งไม่ค่อยออก)ลองท ำตามดูน่ะครับ หรือไม่อีกอาการหนึ่งของปัญหานี้ก็คือ รูมิกซ์อาจจะเล็กจึงทำให้เกิดแรงดูดได้เยอะ ลองวัดดูรูมิกซ์หน่อยครับว่าเท่าไร เครื่อง 2เจ รูมิกซ์จะต้องไม่ต่ำกว่า 30 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 20-12-2006 เมื่อ 07:19.
เก่า 20-12-2006, 08:45   #7
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
ขอบคุณครับคุณเค ลองทำดูแล้วครับโดยคลายเพาว์เวอร์ออกเกือบรอบเท่ากับ ตอนออกมาจากไทยแกสธรรมชาติแล้วหรี่idleเข้าจนเดินเบา เท่านำมัน(1+1/4รอบ)ไม่ได้ยุง่กับเซน เท่ากับว่าถ้าอยากจูนแกสหนาขึ้นอีกก็คลายเพาเวอร์ออก อีกแล้วหรี่idleปุ่มดำจนได้เดินเบาตามต้องการก็จะทำใ ห้วิ่งดีขึ้น กินแกสมากขึ้นไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับคุณเค เออแล้วเซนมีหน้าที่หลักอะไรครับ เดี๋ยวจะลองเอารถไปลองวิ่งดูครับ คิดว่าไม่นานคงได้ใช้บริการไปติดแลมด้าอยากลองดูครับ ว่ามีอะไรต่างไปว่าแต่ราคาพร้อมติดตั้งกี่สตางค์ครับ ใช้เวลานานไหม ผมอยู่มหาชัยครับ
เก่า 20-12-2006, 09:05   #8
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
เออลืมบอกไป ขนาดมิกเคยถามช่างบอก26มม แต่ผมสังเกตดูมีรูฝักบัวอยู่รอบๆด้วยทั้งหมดฝังอยู่ใ นท่อยางมองไม่เห็นเลยไม่ได้ถอดวัดดูครับ
เก่า 21-12-2006, 00:07   #9
รูมิกช์เล็กไปครับ ถอดออกมาเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นครับ ซะ 30 ครับ ส่วนเซน มีหน้าเป็นตัวปรับหยาบและอีกอย่างถ้าปรับเซนเยอะจะทำ ให้เหยียบไม่ขึ้นครับ เพราะสปริงมันจะแข็งทำให้การจ่ายน้อยตามไปด้วยครับ
เก่า 21-12-2006, 06:48   #10
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
เก่า 23-12-2006, 00:49   #11
เป็นอย่างไรบ้างครับ ส่งข่าวหน่อยครับ
คุณเคครับ รบกวนหน่อย..เรื่องร้อนๆ spiderman ClubJZ ! GAS 8 23-07-2010 16:42
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:32
