เก่า 02-02-2008, 14:15   #1
tom
รูปส่วนตัว tom
กระทู้: 17
คะแนน: 0 tom is on a distinguished road
ปั้มพาวเวอร์เสียบ่อยครับมีใครรู้บ้างว่าเป็นเพราะอะ ไรครับ
ของผมพังไปสองตัวแล้วครับ ตอนใกล้ๆจะพังมันจะดัง แฟ่ๆๆ ดังตามรอบเครื่องเลยครับ
tom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tom For This Useful Post:
tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 02-02-2008, 21:09   #2
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
อายุ: 44
กระทู้: 144
คะแนน: 20 o_ta_aou_da is on a distinguished road
ตอนใส่ เค้าใส่ ตัว สปริง คุมแรงดัน มาให้ไหมครับ มันติดกับเพาเวอร์ของเดิม เป็นแท่งๆ อะครับ
The Following User Says Thank You to o_ta_aou_da For This Useful Post:
เก่า 02-02-2008, 21:41   #3
ไอ่ตัวนี้มีป่ะ? และต่อสายไว้ครบมั้ย เพราะเห็นหลายคันชอบปล่อยสายลอยไว้ หรือไม่ใส่มาให้เลยก็มี พวงมาลัยจะหนัก เวลาเลี้ยวเครื่องอาจดับได้
ชนิดของไฟล์: jpg Power...111.jpg (26.3 KB, ดาวน์โหลด 319 ครั้ง)
เก่า 02-02-2008, 22:02   #4
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
เสียงแบบนั้นเหมือนระบบมันรั่วเลยนะครับ และถ้าเปิดกระป๋องมาดูจะเห็นฟองอากาศในกระป๋องด ้วย.. ถ้าแบบนี้ระบบรั่วแน่ครับ
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 03-02-2008, 00:23   #5
SungKung-1Jmo gas
รูปส่วนตัว SungKung-1Jmo gas
ที่อยู่: สมุทรสาคร
กระทู้: 15
คะแนน: 0 SungKung-1Jmo gas is on a distinguished road
Thumbs down
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
wow ของผมมะรู้ มีเปล่า อะ เปงรถตู้ดูยากจัง แต่พวงมาลัย หนัก เวลาเลี้ยวถ้าม่ายเปิดแอร์ มีดับครับ
SungKung-1Jmo gas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SungKung-1Jmo gas For This Useful Post:
เก่า 04-02-2008, 11:42   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- สอบถามนิดหนึ่ง ครับ กระปุกล่างถ้ารั่วซ่อมหรือเปลี่ยนปั๊มดีครับ
เก่า 21-02-2008, 22:48   #7
JaR
รูปส่วนตัว JaR
วันที่สมัคร: Feb 2007
ที่อยู่: ปากเกร็ด นนทบุรี
คะแนน: 0 JaR is on a distinguished road
แล้วถ้าไม่ได้ต่อไว้นี่ ผมจะบอกช่างว่าให้ต่ออะไรยังอ่ะครับ รบกวนด้วยนะครับ
JaR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to JaR For This Useful Post:
เก่า 21-02-2008, 23:02   #8
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ลองเช็คดูครับ อาจจะรั่วในระบบ ตามสายๆหรือข้อต่อต่างๆ เลยทำให้มันกลับยุ่นไวกว่าที่เป็น ลองดูครับ
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 22-02-2008, 00:43   #9
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
เค้าเรียกตัวชดเชยรอบปั๊มพาวเวอร์ปะพี่
ของผมเค้าก็ไม่ใส่ให้อะครับ จะได้ไปหาซื้อทีเดียวราคาประมาณเท่าไหร่ครับ 1J 2J ใช้ร่วมกันได้ไหมครับผม 2J GE
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to KORN999 For This Useful Post:
เก่า 22-02-2008, 01:16   #10
Korn999
ของผมเค้าก็ไม่ใส่ให้อะครับ จะได้ไปหาซื้อทีเดียวราคาประมาณเท่าไหร่ครับ 1j 2j ใช้ร่วมกันได้ไหมครับผม 2j Ge
บางทีก็เรียกตัวหน่วงพาวเวอร์ราคาเชียงกง 300บ.ครับ ใช้กันได้หมดครับ
เก่า 26-02-2008, 02:43   #11
KORN999
กระทู้: 32
ขอบคุณมากครับพี่ ตอนแรกไม่รู้ ต่อตรงไปเลยไม่ผ่านตัวนี้เดินเบาพันนึง ไปบ้านพี่bjทำวัดรอบ พี่แกเลยอุดให้
เก่า 14-09-2008, 20:52   #12
apiwat 2029
รูปส่วนตัว apiwat 2029
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apiwat 2029 is on a distinguished road
มาดูกันครับ ว่าปั๊มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ มันประกอบด้วยอะไรบ้าง
คือ เห็นมีหลายท่านถามมา ประกอบกับผมเคยซ่อมเองมาครั้งนึง ก็เลยไปถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็มาตั้ง
กระทู้ใหม่ซะเลย ไม่ได้ตั้งกระทู้นานแระ อิอิ
กระทู้นี้ผมจะมาบอกว่ามันมีอะไรบ้าง และผมเคยซ่อมมันยังไงบ้างครับ เชิญชม
เมื่อสามารถเอาปั๊มออกจากตัวเครื่องได้แล้วและแกะน๊อ ตมันออก ก็จะเจอสภาพเหมือนในรูป
ส่วนตอนถอดออกจากเครื่องกับตอนถอดน๊อตออกก็ต้องใช้แร งเล็กน้อย
ถ้าเป็นพี่เดชต้องจิบเบียร์นั่งมองก่อน อิอิ
ปล.ควรระวังตัวครีบเล็กๆหลุดออกจากตัวเฟือง ที่ต่อจากมูเลย์หน้าเครื่อง (ตัวที่ลูกศรชี้ในรูป) นะครับ เพราะมันอันเล็ก
กลัวหากันไม่เจอต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการไม่ให้มั นหลุดออก นั่นคือ หนังยางรัดถุงกับข้าวรัดมันไว้ด้วยกันโชคดีที่บ ้าน
ผมมีเครื่องมือพิเศษที่ว่าพอดี อิอิ ไม่ทราบพวกท่านจะมีกันหรือเปล่า นะครับ ฮ่าๆๆๆ แต่ถ้ามันหลุดออกไม่ต้องห่วงเรา
มีวิธีประกอบ ติดตามไปเรื่อยๆครับ
ปล.2 ปั๊มเพาเวอร์ตัวนี้เป็นตัวอะไหล่ที่ผมถอดออกนะครับเพ ราะกว่าจะรู้ว่ามันซ่อมได้ผมก็ไปซื้อตัวใหม่มาแ ล้ว อิอิ
แต่ว่าไม่มีปัญหาซ่อมไว้ใช้ทั้งสองตัว ในภาพมันเลยขาดตลับลูกปืนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1060155.jpg (76.1 KB, ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย apiwat 2029 : 14-09-2008 เมื่อ 21:34.
apiwat 2029 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to apiwat 2029 For This Useful Post:
Ragtop (03-12-2009), tatizoodlor (03-04-2013), มัยลาภ (14-03-2012)
เก่า 14-09-2008, 21:01   #13
apiwat 2029
กระทู้: 35
ของผมที่เคย เสียอาการมันคือ มีน้ำมันไหลออกมาจากตัวแกนหมุนมู่เลย์ พาวเวอร์
ครับ เพราัะแกนมันสึกหรอ แถมซีลโอริงที่สวมกับแกนก็หมดสภาพแข็งไปหมด
เลยต้องไปให้โรงกลึง เอาเครื่องอัดอัดเอาแกนออกมาวินิจฉัย
ขั้นตอนการถอดคือ
1.ถอดเอากิ๊ปล๊อคที่กันไม่ให้แกนกับลูกปืนหลุดออกจาก ปั๊มออกมาก่อน
2.เอาเครื่องอัดอัดแกนออกมา
3.ในกรณีีนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนลูกปืนที่แกนไปทีเดียว เลย ราคาก็ ร้อยกว่าบาทมั้งครับผมไม่แน่ใจ
4.งัดเอาโอริงค์แกนมู่เลย์ออกมาด้วยนะครับ
ปล.ในภาพที่เห็นแกนมันไม่มีลูกปืนเพราะผมถอดออกแล้วค รับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1060144.jpg (47.4 KB, ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060145.jpg (56.8 KB, ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060147.jpg (54.1 KB, ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to apiwat 2029 For This Useful Post:
เก่า 14-09-2008, 21:13   #14
apiwat 2029
กระทู้: 35
จากนั้นเอาแกนออกมา แล้วก็ไป รก หรือ โรงกลึง ก่อนถึงโรงกลึง
ก็แวะหาซื้อโอริงค์ ไปด้วยอ่อ อย่าลืมเอาของเก่าไปหาเทียบนะครับ
ในรูปผมไปหาเทียบเอาไม่ได้เป็นแบบเหล็กเหมือนเดิม แต่เป็นแบบยาง
เท่าที่ใช้มา หลายเดือนก็ ยังไม่มีปัญหาใดๆ ตอนไป ร.ก. ก็ให้เค้าเชื่อมพอกแกน
ให้มันฟิตเปรี้ยพอดีกับแกน หรือเอาทั้งตัวปั๊มไปลองประกอบเลยก็ได้ครับ เพราะเราต้อง
ใช้เครื่องอัดไฮโลลิก ในการประกอบ ครับ ผมก็ใช้เพราะที่บ้านผมไม่มี แหะๆ
ชนิดของไฟล์: jpg P1060168.jpg (32.6 KB, ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060165.jpg (27.3 KB, ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060166.jpg (63.5 KB, ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060169.jpg (24.0 KB, ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
natthaphong_m (14-12-2010), Ragtop (03-12-2009), tatizoodlor (03-04-2013)
เก่า 14-09-2008, 21:42   #15
junior
รูปส่วนตัว junior
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
กระทู้: 94
ขอบคุณมากๆเลยครับของผมก็ว่าจะเอาไปให้ร้านเค้าดูให้ เหมือนกันครับเพราะเวลาเลี้ยวมันดังเอี๊ยดๆๆครับแต่ต อนนี้คงต้องรอไปก่อนรถยังอยู่อู่เลยครับถ้าเสร็จเมื่ อไรคงได้ลองทำเองบ้างครับไม่รู้จะได้เรื่องรึเป ล่า
เก่า 14-09-2008, 21:43   #16
apiwat 2029
กระทู้: 35
พอเราเสร็จขั้นตอน จากโรงกลึง แล้วทีนี้ก็ประกอบกลับล่ะครับ อย่าให้น๊อตเกินน๊ะ อิอิ
ขั้นแรก คิดทบทวนก่อนว่าตอนแกะออก แกยังไงมั่ง อิอิ
แล้วก็ มาประกอบกันเลย
1.เอาตัวซีลโอริค์ ที่เราซื้อมาใหม่ใส่เข้าไปก่อนเลย คว่ำหน้าลงนะครับอย่าหงายขึ้นใส่แล้ว
ให้เอาอะไรก็ได้ตอกให้สุดและให้มันเข้าไปแบบพอด ีๆ ไม่แน่น ไม่หลวมเกินไป
ของผมใช้เครื่องอัดค่อยๆอัดเพราะมันเป็นยางกลัวมันเส ียรูป แต่ถ้าของใครได้แบบเป็น
เหล็กมาก็รุนแรงกับมันได้เยอะหน่อย
2.ใส่แกนที่มีตลับลูกปืนเข้าไปให้แน่น(ในรูปไม่มีตลั บลูกปืนเพราะผมยังไม่ได้ใส่แหะๆ)
ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องอัด ฮ.ด.ล. หรือ เครื่องอัดไฮโดลิกช่วย
แล้วก็ใส่กิ๊ปล๊อกให้เรียบร้อย ก้านมู่เลย์มันก็จะโผล่ไปด้านหลังตามรูปเลยนะคร ับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1060170.jpg (49.3 KB, ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060171.jpg (58.6 KB, ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060172.jpg (56.5 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060173.jpg (54.2 KB, ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Untitled-14.jpg (47.8 KB, ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย apiwat 2029 : 01-02-2009 เมื่อ 13:44.
The Following User Says Thank You to apiwat 2029 For This Useful Post:
Ragtop (03-12-2009)
เก่า 14-09-2008, 22:18   #17
apiwat 2029
กระทู้: 35
เน็ทล่ม นิดหน่อย ยังไม่จบครับ รูปเยอะอิอิ
จากนั้นเอาตัวครอบตัวในรูปใส่เข้าไปที่ขาเล็กๆสองข้า งที่มันโผล่ขึ้นมาครับ
แล้วก็เอาตัวเฟืองที่ขบกับแกนมู่เลย์ใส่เข้าไป อันนี้มีทริก นิสส นึงว่า ไอ่ตัว
ที่เป็นแผ่นเหล็กอันเล็กๆที่อยู่ในช่องฟันนั้นมันจะม ี สองด้านคือด้านที่ลูบแล้ว
มันคม กับด้านที่ลูบแล้วมัน มนๆ ให้เอาด้านมนๆ ออกมาด้านนอกนะครับ
จากนั้นก็ ขันน๊อตประกอบโลด อาจจะมีการ อารยะขัดขืนเล็กน้อย แต่ว่าให้ขันน๊อตให้แน่นเลยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1060176.jpg (58.5 KB, ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060136.jpg (39.4 KB, ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060140.jpg (30.2 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060181.jpg (55.7 KB, ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P106013633.jpg (61.7 KB, ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
Ragtop (03-12-2009)
เก่า 14-09-2008, 22:26   #18
apiwat 2029
กระทู้: 35
ตอนจะใส่น๊อต ขันประกบฝาผมแนะนำว่าให้ใส่กระปุก น้ำมันเพาเวอร์ก่อนนะครับ
เพราะไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้ อิอิ ผมก็เคยลืมมาแล้ว ขันครบซะแน่นทุกตัวต้องมาถอดใหม่นี่
อาจจะ ขำตัวเองได้ ฮ่าๆๆ
แล้วมันก็จะเสร็จสมบูรณ์ เอาไปประกอบกลับได้เลยครับ กรณีของผมนี่ กว่าจะหาสาเหตุ กว่าจะ
ประกอบกว่าจะ ทำให้มันใช้งานได้นี่ ก็หลายรอบเหมือนกัน แต่ก็มันส์ครับ ถ้ามันยังดีดีอยู่ไม่แนะนำ
ให้ถอดมาเล่นนะครับ หรือใครว่างจัดอยากถอดมาดูเล่นๆก็ ไม่ว่ากัน อิอิ
วันนี้ไปล่ะครับ ไว้วันไหนผมถอดอะไรอีกผมจะถ่ายรูปมาให้ดูกันใหม่
ชนิดของไฟล์: jpg P1060184.jpg (47.0 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060185.jpg (48.5 KB, ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
joe-civil@jz (11-10-2010), Ragtop (03-12-2009)
เก่า 15-09-2008, 03:12   #19
E.TA.
รูปส่วนตัว E.TA.
Car Brand: Mtx & Hero van
Engine Type: 1uz fe & 2jz ge VVT-i
ที่อยู่: Nakhon Si Thammarat
กระทู้: 137
คะแนน: 20 E.TA. is on a distinguished road
ช่วยกันครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Power steering.jpg (71.3 KB, ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Power steering turbo.jpg (81.2 KB, ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย E.TA. : 15-09-2008 เมื่อ 03:28.
E.TA. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to E.TA. For This Useful Post:
joe-civil@jz (11-10-2010), maxx (08-10-2009), natthaphong_m (14-12-2010)
เก่า 15-09-2008, 09:48   #20
โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
สุดยอดครับ แจ่ม มั๊กๆ เสริมอีกนิสครับ
ใครที่มีปัญหาเรื่องปั้มมันมีเสียงดังตามรอบเครื่อง
ลองแกะมาทำแบบนี้และลองตั่งใบ มันใหม่ดูครับ เงียบกริ๊บเลย อิอิ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:36
