เก่า 24-11-2007, 16:24   #1
natavut2680
คะแนน: 0 natavut2680 is on a distinguished road
sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ
อังคารนี้ ถึงฤกษ์ซะทีครับ กำลังจะเอา sport rider (5L) ไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) จุดประสงค์ต้องการอัตราการกินแก๊สไม่อยากให้เกิน 1.5 น่ะครับ ไม่ทราบว่า เฟืองท้ายมีผลต่ออัตราการกินแก๊สหรือเปล่าครับ ถ้ามี ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไร หรือใช้เฟืองเดิมก็ได้ครับ
natavut2680 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to natavut2680 For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 24-11-2007, 17:35   #2
เฟืองท้ายมีผลกับการกินแก๊สครับ ไม่ให้เกิน 1.5 บาท ยากอยู่เหมือนกันนะครับ ล้อใหญ่ รถหนัก เฟืองเดิมผมไม่ทราบว่าเบอร์อะไร แต่ลักษณะรถและล้อใหญ่ ต้อง 4.6 ครับ เพราะต้องใช้แรงออกตัว และปลายไหลครับ เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับ เอาออกมาขับจับอาการก่อนแล้วค่อยแก้ไข
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 24-11-2007, 17:36   #3
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
อย่าเพิ่งเปลี่ยนเฟืองท้ายครับ
ขับดูก่อน
เรื่องอัตรากินไม่เกิน 1.5 บาท / กม.
เป็นไปได้ ในการเดินทางไกล
แต่ถ้าในเมืองรถติดๆ ผมว่า มากกว่า 1.7 แน่นอน
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 25-11-2007, 23:38   #4
kookonline
รูปส่วนตัว kookonline
กระทู้: 37
คะแนน: 0 kookonline is on a distinguished road
ผมใช้ Sport Rider 2JZGE ผมใช้เฟืองท้ายเดิมครับ ตอนนี้ติดแก๊สแล้วครับ จ่ายไป 20,200 บาท Fix Mix + Lamda ถัง 96 ลิตร ของ Metal met หม้อต้ม Totasetto
ตอนนี้กินแก๊สอยู่ที่ 1.6/โล ก็ถือว่ายังโอเคครับ ตอนนี้เครื่องยังเดินไม่เรียบที่รอบเดินเบามีสะอึกนิ ดหน่อย ระบบไฟเรียบร้อยก็น่าจะดีขึ้นว่านี้
ผมว่า 2JZ น่าจะดีกว่านะครับรถมันหนักด้วย การกินน้ำมันไม่ต่างกันจะได้ไม่โหลดกำลังเครื่องมากเ กินไปด้วยครับ
kookonline is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kookonline For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 27-11-2007, 07:00   #5
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ส่วนมากก็ใช้ของเดิมกัน น่ะ ลองขับดูก่อนดีกว่าครับ ไม่พอใจค่อยว่ากัน ..
The Following User Says Thank You to Dittapong For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 02-02-2008, 09:27   #6
hihihi
กระทู้: 21
คะแนน: 0 hihihi is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ natavut2680 อ่านกระทู้
วางที่ไหนครับ รถเสร็จหรือยังใช้ดีไหม
hihihi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to hihihi For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 02-02-2008, 09:28   #7
hihihi
กระทู้: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kookonline อ่านกระทู้
วางที่ไหนครับ
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 03-02-2008, 20:20   #8
puklin
คะแนน: 0 puklin is on a distinguished road
2jzด๊กว่าเเต่ว่าของเดิมเป็นเกียร์ธรรมดาหรือออโตต้อ งการขับ2หรือขับ4โทรปรึกษา
0818752131ทําไปหลายคันแล้วครับ
puklin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to puklin For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 03-02-2008, 23:12   #9
จะให้กินแค่ 1.5 บาททำยากน่ะครับ ต้องทำใจหน่อยแล้วครับ เพราะหลาย ๆ อย่างมันทำให้การบริโภคแก๊สแตกต่างกันไปด้วยครั บ
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 04-02-2008, 06:08   #10
รุ่งครับ
กระทู้: 26
คะแนน: 0 รุ่งครับ is on a distinguished road
รถผมกิน 2.1/โล ในเมืองตอนนี้ Sport Rider 2JZGE ติดโตซากิมาเฟืองท้ายเดิมขับ2ออโต้ เครื่องเดิมดี4ดี 2500 รถผมกินไปมั้ยครับ
รุ่งครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to รุ่งครับ For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ @rtheon ClubJZ ! Meeting gallery 2256 21-06-2023 09:52
Sport Rider จะหลบท่อไอเสีย cpong67 ClubJZ ! GAS 1 11-04-2008 15:09
2J fixmix บน Sport rider 5L เสร็จแล้ว natavut2680 ClubJZ ! GAS 7 09-03-2008 12:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:09
