เก่า 21-06-2017, 08:44   #1
Golfer15
วันที่สมัคร: Jun 2017
Car Brand: Benz W124
Engine Type: 1JZ GE A/T
ที่อยู่: Nontaburi
คะแนน: 0 Golfer15 is on a distinguished road
ระบบแอร์ Acmg ช๊อต ซ่อมได้หรือไม่ ครับ
ระบบแอร์ไม่สั่ง เพราะใส่รีเลย์ผิด ทำให้ระบบ Acmg ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ส่งสัญญาณออกมาให้รีเลย์ เพื่อนสมาชิกท่านพอมีแนวทาง หรือ ซ่อมได้หรือไม่ ที่ไหน รบกวนแนะนำด้วยครับ (เครื่อง 1jz Ge A/t) กล่องเบอร์ 89661 - 22500 ครับ
Golfer15 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-06-2017, 12:14   #2
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 14 Cobra4971 is on a distinguished road
หาเทอร์โมสตัทมาแปลงเอาครับ ทุกวันนี้มีแบบดิจิตอลด้วย
เก่า 22-06-2017, 08:40   #3
adec
วันที่สมัคร: Sep 2015
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
คะแนน: 0 adec is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Golfer15 อ่านกระทู้
เปลี่ยนกล่องเลยครับ... ผมว่าเปลี่ยนกล่องกับซ่อมราคาไม่ต่างกันมากครับ...
adec is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2017, 21:21   #4
Golfer15
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ adec อ่านกระทู้
ผมไม่สามารถหากล่องเบอร์นี้ได้ครับ ไม่ทราบใตรมีหรือพอทราบว่าแทนด้วยเบอร์กล่องใดได้บ้า งครับ
1JZ ge ฝาดำ ปลั๊กบาง ครับ
เก่า 11-07-2017, 12:13   #5
adec
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
จริงๆการเปลี่ยนกล่อง กรณีหาเบอร์ไม่ได้(เพราะเครื่องเจมีหลายเวอร์ชั่นมาก ป้ายเขียว ดำ ม่วง เทา ) เราสามารถทำได้โดยเปลีี่ยนกล่องแล้วลองขับดูครับว่าเ กียร์เปลี่ยนครบป่าว ถ้าเกียร์เปลี่ยนครบก้อไมมีปัญหาครับ...
The Following User Says Thank You to adec For This Useful Post:
khwan1j (28-07-2017)
เก่า 04-09-2017, 00:40   #6
noung960
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
คะแนน: 17 noung960 is on a distinguished road
ซ่อมกล่องครับ
noung960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2017, 08:43   #7
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: จอมทอง กรุงเทพฯ
กระทู้: 56
คะแนน: 18 rong71 is on a distinguished road
ขอแจมหน่อยนะครับ
-รถผมเวลาเปิดแอร์ครั้งแรก เสียงสายพานดังมาก
ต้องใช้ปิดเปิดๆ สัก 3 รอบ เสียงสายพานจะเงียบ
ต่อจากนั้นใช้งาน(เย็นปกติ) อาการแบบนี้
หน้าครัช ไปแล้วใช่ไหมครับ ก่อนมีอาการนี้
มีกลิ่นไหม้อ่อนๆ เข้าห้องโดยสาร
(เปลี่ยนสายพานใหม่แล้วเสียงก็ดังตามเดิม)
ขอบคุณครับ (2เจจีอี)
rong71 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2017, 20:30   #8
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rong71 อ่านกระทู้
ขอแจมหน่อยนะครับ
คอมแอร์น่าจะเสียแล้วเพราะมันฝืดมาก ทำให้หน้าคลัทซ์ไหม้ครับ
แนะนำให้หาคอมแอร์ของ 2j VV มาใช้เพราะแรงฉุดจะน้อยกว่า แต่พอหมุนแล้วมันจะมีการปรับให้อัดมากขึ้นครับ ของมันใช้กันได้ แต่อาจต้องแปลงท่อน้ำยาหน่อย
rong71 (13-09-2017)
เก่า 18-09-2017, 09:05   #9
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
กระทู้: 56
มาอัพเดท เห็นบอร์ดเงียบๆเผื่อมีใครอาจพบเหคุการณ์เช่นนี้
สรุปอาการรถผมแก้ไขแล้วดังนี้
1.เสียงที่ดังพิจารณาดีๆ มันเป็นเสียงการเสียดสีของโลหะ ผมเดินเครื่องเปิดแอร์ปกติลองเอาสายยางก๊อกน้ำจ่อไปท ี่จุดต่างๆ พบว่าเสียงน่าจะมาจากพู่เล่หน้า เหคุเพราะแอร์กับพู่เล่หน้า อยู่ใกล้กันมาก
2.พู่เล่พึ่งเปลี่ยนได้ประมาณปีเศษ (มือสองเซียงกง) แบบมียาง ถอดจากเครื่องต่อหน้าเลย
3.เล่าเหตุการให้ช่างประจำฟังแล้วชี้ไปที่พู่เล่ พี่ช่างใจดีบอกว่า พันเปอร์เซ็นต์ ขอบยางร่อน เสริมอีกบอกให้เราไปเปลี่ยนเองก็ได้
4.ผมบอกว่าผมไม่มีด้ามบล็อคแบบยาวๆ กับฆ้อนปอนด์ ช่วยทำให้ผมหน่อย(ถ้ามีเครื่องมือเล่นเองแน่)
5.พี่เขาก็จัดให้ ถอดพู่เล่ มาขาดบ่อยใช่ไหม เดี๋ยวพี่จัดให้ เชื่อมมันซ่ะเลย สี่จุด (สำทับว่าคราวนี้ใช้ยาว) ประกอบกลับอาการเอียดๆ หายไปเลย
6.ตอนนี้รอผลข้างเคียง ว่าพู่เล่แบบล็อคตายแบบนี้มีผลกับเครื่องยนต์รึเปล่า
***ที่เขียนบรรยายมาก็เผื่อเป็นเคสศึกษาที่ชาวคลับอา จเจอ
***และ เผื่อใครเปลี่ยนรูปแบบ พู่เล่แบบผม มีผลอย่างไรบ้าง
เก่า 18-09-2017, 13:18   #10
adec
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
ไม่น่ามีผลอะไรมากครับ...ผมใส่มา 3 ปีได้แล้ว เป็นพุลเลย์ใหม่ไม่มียางครับ...
rong71 (18-09-2017)
ระบบแอร์ Acmg ช๊อต ซ่อมได้หรือไม่ Golfer15 ClubUZ ! Talk 1 05-07-2017 14:50
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:58
