เก่า 27-08-2016, 10:10   #1
pichat-makut
รูปส่วนตัว pichat-makut
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 17 pichat-makut is on a distinguished road
สายเซ็นเซอร์ o2ขาด
อยากทราบว่า สายเซ็นเซอร์ O2ขาดใน มีสามสายขาดไปสองสาย อยากทราบว่า เครื่องจะพังไหม กล่องจะสั่งจ่ายน้ำมันได้เหมือนเดิมไหม เป็นเพราะสาย O2ขายรึป่าวเครื่องผมถึงได้พังไปสองเครื่องแล้วเวลาร อบสุงๆ ขอบคุณครับ
pichat-makut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-08-2016, 20:35   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
เครื่องยนต์ทำงานในรอบสูง ระบบ close loop จะทำงาน ระบบ close loop คือ ระบบที่มีการส่งสัญญาณกลับไปที่ ecu เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ตั้งค่าไว้ในตั ว ecu ว่าได้ไหม ถ้ายังไม่ได้ มันก็จะมีการปรับเพิ่ม ชพ และอากาศอัด รอบ ซึ่งตัวที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปบอก ecu ก็คือ O2 sensor และถ้าตัว O2 sensor เสีย ระบบ close loop มันจะตัดไปเป็นระบบธรรมดา ไม่มีการปรับแก้เพื่อเพิ่มพลังงาน เป็นระบบแบบรถหัวฉีดรุ่นแรก หรืคาร์บูเรเตอร์ธรรมดา ไม่จี๊ดจ๊าด
เก่า 31-08-2016, 11:08   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
ใน mode close loop system สัญญาณที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะส่งสัญญาณไปบอกตัว ECU นั่นคือ สัญญาณตำแหน่งคันเร่ง ถ้าตัวบอกสัญญาณตำแหน่งคันเร่งเสีย หรือสัญญาณวัดความดันอากาศเข้าชำรุด ระบบ close loop ก็จะไม่ทำงาน กลายเป็นเครื่องรุ่นเก่าธรรมดา ไม่วิ่งปลู๊ดปลาด ซิ่งไม่ออก
เก่า 06-09-2016, 22:25   #4
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
มีเหตุผลไหมครับ ที่ทำให้เครื่องพังง่ายในรอบสูง
เก่า 09-09-2016, 09:49   #5
2jzgevvti
กระทู้: 306
ในรอบสูง เมื่อสัญญาณ O2 ไม่ส่งสัญญาณกลับมาบอก ECU ว่าตอนนี้พลังงานที่ออกมาเป็นอย่างไร ECU ไม่ทราบข้อมูล จะตัดเข้าสู่ secondary mode ซึ่งเป็น โหมดการทำงานแบบเครื่องยนต์รุ่นเก่า ใช้ลิ้นผีเสื้อควบคุมการจ่าย ชพ. การทำงานจะทำงานด้วยกลไกธรรมดา อัตราเร่งจะช้ามาก เมื่อไม่ทันใจคนขับ เป็นไปได้ว่าคนขับอาจเร่งเพื่อทำรอบให้ได้ทันใจ ผลสุดท้ายก็พัง ครับ
เก่า 09-09-2016, 11:53   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
ถ้าค่อยเร่งทีละนิด รอรอบ ค่อยคลานไป ไม่น่าพังครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:01
