เก่า 02-07-2016, 08:50   #1
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
เครื่อง 2 jz ge VVTi วิ่งมีอาการสดุด
เครื่อง 2 jz ge VVTi วิ่งมีอาการสดุด เหมือนคอยส์ไม่ดี แต่เปลี่ยนหมดแล้ว ก็ไม่หาย อาการนี้อาจเกิดจากวาร์ว เป็นไปได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2016, 21:00   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
เกิดจากหัวเทียนอย่างเดียวเลยครับ ไม่ต้องไปสงสัยอย่างอื่น หัวเทียนต้องเป็นหัวเทียนของเดนโซ่ 2 เขี้ยว หัวละ 320 บาท รวม 1920 บาท
เก่า 02-07-2016, 21:02   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
คอยล์ เก็บไว้ ครับ ไม่เสียอย่างแน่นอน
เก่า 02-07-2016, 21:26   #4
purin
วันที่สมัคร: Jan 2014
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jvvti
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 31
คะแนน: 0 purin is on a distinguished road
ใช้บอส 2เขี่ยวก็ได้ 120 พอ นิ่งคือกัน
purin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2016, 09:23   #5
2jzgevvti
กระทู้: 306
มีหลายคนบอกบอส 2 เขี้ยว วิ่งไม่ออกครับ
เก่า 03-07-2016, 11:42   #6
auto587
กระทู้: 231
ในตลาดที่หาไม่ยากใช้ได้แน่นอน
denso
ธรรมดา k20r-u11 หัวละ 65
อิริเดียม ik20 หัวละ320
denso สองเขี๊ยวก็เหมือนสแตนดาสติดจากญี่ปุ่นมา
เป็นแพลตินั้มหายาหคับแพงด้วยเล่นอิริเดียมตัวถูก
ไปเลยหัวสามร้อยกว่าเหมือนกัน
ngk
BKR6EGP 720 (6 หัว)แพลตินั้ม
BKR6EIX 2400 (6 หัว)อิริเดียม
BKR6E-11 402 (6 หัว)ธรรมดา
BKR9EIX 2400 (6 หัว)
BKR7EVX-11 1920 ( 6 หัว)
BKR7EIX-11 2400 (6 หัว)
11 สำคัญนะคับเป็นระยะเขี้ยวถ้าไปใส่เบอร์อื่นที่ระยะเข ี้ยวไม่ได้สเปคมีตั้งแต่นิ่งวิ่งได้แต่อืด ยังสดุดเป็นเจ้าเข้า
ตัวที่ใช้แล้วผมว่าดีสุดคุ้มสุดสำหรับ2jgevvtiก็
ngk BKR6EGP 720 (6 หัว)แพลตินั้ม คับ
เก่า 07-07-2016, 00:28   #7
noung960
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
คะแนน: 17 noung960 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auto587 อ่านกระทู้
denso
ngk
เชียร์ บอสครับนิ่งดี ไม่จุกจิก ที่สุดคือ ถูกครับ
noung960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2016, 13:18   #8
suphot_1
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: Man
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: https://t.me/pump_upp
คะแนน: 0 suphot_1 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง suphot_1 ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง suphot_1 ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง suphot_1
แก๊สหรือน้ำมันครับ ลองดูยางปลายคอยล์ดูครับมันหลวมมากไหม สังเกตุที่หัวเทียนถ้ามีลอยไห้มเส้นเล็กๆแสดงว่าไฟรั ่วกะโดดลงกราว์ แล้วก็สายหัวเทียน ส่วนหัวเทียนไม่น่ามีผลเท่าไหร่ผมใส่หัวละ80บาทไม่เห ็นมันจะสะดุดใช้มาจะห้าปีและ
suphot_1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to suphot_1 For This Useful Post:
kuntoy (24-07-2016), Tester (24-07-2016)
เก่า 18-07-2016, 20:17   #9
2jzgevvti
กระทู้: 306
ไม่ว่าจะใช้หัวเทียนชนิดใด ปัญหาจริง ๆ ก็คือกระแสไฟแลบข้างของลูกสูบลูกที่ 2 หรือ 4 หรือ 6 เป็นลูกที่อิเลคตรอนกระโดดจากกราวน์เข้าแกนกลาง หัวเทียนที่เสียบติดกับคอยน์แรงสูง แต่จากการศึกษาทดลอง หัวเทียนเดนโซ่ หรือหัวเทียนที่ติดเครื่องมา ไม่เคยเกิดปัญหานี้ ส่วนที่บอกว่าหัวเทียนหัวละแปดสิบบาทใช้ได้ก็เพื่อเล ี้ยงไข้ไว้ จะได้แวะมาซ่อมบ่อย ๆ เพื่อรายได้ของร้าน อาจจะต้องใช้เงินแก้ปัญหานี้มากกว่าซื้อเครื่องยนต์ใ หม่เสียอีก
kuntoy (24-07-2016)
เก่า 18-07-2016, 20:39   #10
2jzgevvti
กระทู้: 306
เมื่อปี 53 เครื่องยนต์สะดุด ไปเปลี่ยนคอยน์และหัวเทียนเข็มหัวละ 480 บาท รวม 5880 บาท กลับมาเครื่องนิ่ง ยังไม่ทันถึงบ้านเครื่องสะดุด ไปร้านแก็สล้างกรองแก็ส จูนใหม่ อีก 2500 บาท เปลี่ยนหม้อต้มแก็สอีก 3000 บาท เปลี่ยนสายแก็สอีก 1500 บาท ปรากฏว่าสะดุดเหมือนเดิม ลองเอาหัวเทียนเก่าติดเครื่องมาที่ถอดเก็บไว้ เป็นหัวเทียน 2 เขี้ยว แพลทตินัม เครื่องยนต์หายสะดุทันที
kuntoy (24-07-2016)
เก่า 18-07-2016, 22:35   #11
suphot_1
Car Brand: Man
Engine Type: 1JZ
Red face
รถผมซ่อมเองครับไม่เคยเข้าอู่วิ่งงานขนส่งทุกวันวันล ะ300-500 กม.จากประสบการณ์โดยตรง
จริงไหมครับ เครื่อง J แบบ Vvti ถ้าเอามาติดแก้สก็ไม่มีประโยชน์ jzk ClubJZ ! GAS 45 24-06-2023 20:44
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:47
