| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
				อายุ: 55
					กระทู้: 76
				คะแนน: 19
				เครื่อง 2 jz ge VVTi วิ่งมีอาการสดุด
			เครื่อง 2 jz ge VVTi วิ่งมีอาการสดุด เหมือนคอยส์ไม่ดี แต่เปลี่ยนหมดแล้ว ก็ไม่หาย อาการนี้อาจเกิดจากวาร์ว เป็นไปได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
		#2 |
					กระทู้: 306
				คะแนน: 18
		 เกิดจากหัวเทียนอย่างเดียวเลยครับ ไม่ต้องไปสงสัยอย่างอื่น หัวเทียนต้องเป็นหัวเทียนของเดนโซ่ 2 เขี้ยว หัวละ 320 บาท รวม 1920 บาท
		#3 |
					กระทู้: 306
				คะแนน: 18
		 คอยล์ เก็บไว้ ครับ ไม่เสียอย่างแน่นอน
		#4 |
			วันที่สมัคร: Jan 2014
                                Car Brand: volvo
				Engine Type: 2jvvti
                                ที่อยู่: bkk
					กระทู้: 31
				คะแนน: 0
		 ใช้บอส 2เขี่ยวก็ได้ 120 พอ นิ่งคือกัน
		#5 |
					กระทู้: 306
				คะแนน: 18
		 มีหลายคนบอกบอส 2 เขี้ยว วิ่งไม่ออกครับ
		#6 |
					กระทู้: 231
				คะแนน: 18
		 ในตลาดที่หาไม่ยากใช้ได้แน่นอน
	denso ธรรมดา k20r-u11 หัวละ 65 อิริเดียม ik20 หัวละ320 denso สองเขี๊ยวก็เหมือนสแตนดาสติดจากญี่ปุ่นมา เป็นแพลตินั้มหายาหคับแพงด้วยเล่นอิริเดียมตัวถูก ไปเลยหัวสามร้อยกว่าเหมือนกัน ngk BKR6EGP 720 (6 หัว)แพลตินั้ม BKR6EIX 2400 (6 หัว)อิริเดียม BKR6E-11 402 (6 หัว)ธรรมดา BKR9EIX 2400 (6 หัว) BKR7EVX-11 1920 ( 6 หัว) BKR7EIX-11 2400 (6 หัว) 11 สำคัญนะคับเป็นระยะเขี้ยวถ้าไปใส่เบอร์อื่นที่ระยะเข ี้ยวไม่ได้สเปคมีตั้งแต่นิ่งวิ่งได้แต่อืด ยังสดุดเป็นเจ้าเข้า ตัวที่ใช้แล้วผมว่าดีสุดคุ้มสุดสำหรับ2jgevvtiก็ ngk BKR6EGP 720 (6 หัว)แพลตินั้ม คับ  |
		#7 | |
			วันที่สมัคร: Apr 2009
                                Car Brand: volvo
				Engine Type: 2jz-vvti
                                ที่อยู่: naratiwat
					กระทู้: 57
				คะแนน: 17
		#8 |
		 แก๊สหรือน้ำมันครับ ลองดูยางปลายคอยล์ดูครับมันหลวมมากไหม สังเกตุที่หัวเทียนถ้ามีลอยไห้มเส้นเล็กๆแสดงว่าไฟรั  ่วกะโดดลงกราว์ แล้วก็สายหัวเทียน ส่วนหัวเทียนไม่น่ามีผลเท่าไหร่ผมใส่หัวละ80บาทไม่เห  ็นมันจะสะดุดใช้มาจะห้าปีและ
		#9 |
					กระทู้: 306
				คะแนน: 18
		 ไม่ว่าจะใช้หัวเทียนชนิดใด ปัญหาจริง ๆ ก็คือกระแสไฟแลบข้างของลูกสูบลูกที่ 2 หรือ 4 หรือ 6 เป็นลูกที่อิเลคตรอนกระโดดจากกราวน์เข้าแกนกลาง หัวเทียนที่เสียบติดกับคอยน์แรงสูง แต่จากการศึกษาทดลอง หัวเทียนเดนโซ่ หรือหัวเทียนที่ติดเครื่องมา ไม่เคยเกิดปัญหานี้ ส่วนที่บอกว่าหัวเทียนหัวละแปดสิบบาทใช้ได้ก็เพื่อเล  ี้ยงไข้ไว้ จะได้แวะมาซ่อมบ่อย ๆ เพื่อรายได้ของร้าน อาจจะต้องใช้เงินแก้ปัญหานี้มากกว่าซื้อเครื่องยนต์ใ  หม่เสียอีก
| The Following User Says Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post: |  kuntoy (24-07-2016)  |
		#10 |
					กระทู้: 306
				คะแนน: 18
		 เมื่อปี 53 เครื่องยนต์สะดุด ไปเปลี่ยนคอยน์และหัวเทียนเข็มหัวละ 480 บาท รวม 5880 บาท กลับมาเครื่องนิ่ง ยังไม่ทันถึงบ้านเครื่องสะดุด ไปร้านแก็สล้างกรองแก็ส จูนใหม่ อีก 2500 บาท เปลี่ยนหม้อต้มแก็สอีก 3000 บาท เปลี่ยนสายแก็สอีก 1500 บาท ปรากฏว่าสะดุดเหมือนเดิม ลองเอาหัวเทียนเก่าติดเครื่องมาที่ถอดเก็บไว้ เป็นหัวเทียน 2 เขี้ยว แพลทตินัม เครื่องยนต์หายสะดุทันที
		#11 |
			 รถผมซ่อมเองครับไม่เคยเข้าอู่วิ่งงานขนส่งทุกวันวันล  ะ300-500 กม.จากประสบการณ์โดยตรง
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| จริงไหมครับ เครื่อง J แบบ Vvti ถ้าเอามาติดแก้สก็ไม่มีประโยชน์ | jzk | ClubJZ ! GAS | 45 | 24-06-2023 20:44 |
| ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti | kuntoy | ClubJZ ! Talk | 11 | 11-09-2015 22:03 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
