เก่า 10-09-2015, 20:05   #1
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ช่วยทีครับ.....ขึ้น code 14
ขับๆมาพอชลอ รถก็ดับซะงั้น ทั้งแก๊สและน้ำมัน สตาร์ทใหม่ก็ติดเดินเรียบ วิ่งซักพักก็ดับอีก พอกลับถึงบ้านหาดูข้อมูลเก่าๆเขาบอกน้ำมันเครื่องเข้ าหัวเทียน ลองเปิดดูทุกหัวแล้วแห้งสนิทดี ครับ เลยลองเปิดกล่องเจอตัว C. เน่า 3 ตัว เลยเปลี่ยนทั้งหมด 5 ตัวมั้ง ใช้ไป 2-3 วัน เจอดับอีกครั้งตอนติดไฟแดง สตาร์ทใหม่ขับกลับมาบ้านได้หลายสิบโล พอมาถึงบ้านก็เช็ค code ขึ้น 14 อีก เลย reset กล่องตอนนี้โค๊ดหายแล้ว ..ไม่รู้ว่าจะตรวจเช็คอะไรดี..ขอบคุณ ครับ
เก่า 08-12-2015, 20:21   #2
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
เปิดดูจากตารางมีข้อมูลตามนี้ครับ
14 Ignition signal
-No "Ig" or "IGF" ignition signal to ECM from igniter several times in succession
-Igniter and ignition coil/circuit
สรุปว่าลองตรวจสอบระบบจุระเบิดทั้งระบบครับ น่าจะมีอาการ สัญญานขาดๆหายๆครับ
เก่า 08-12-2015, 23:09   #3
กล่องcdi กับคอลย์จุดระเบิดครับ ลองตรวจสอบดูครับ
khwan1j (10-12-2015), mungkorn2 (09-12-2015), PhotJZ (09-12-2015)
ช่วยด้วยครับ Error code 15 mungpro ClubJZ ! Talk 0 05-04-2015 09:44
ขอคำแนะนำหน่อยคับ 1jz he vvt-i ติด code 41 กับ 59 คับ watcharakorn ClubJZ ! Talk 1 08-12-2014 20:22
คลิป(ไม่ลับ) เช็ค CODE 1UZ-FE By อาจารย์ขุน C220 ClubUZ ! Talk 28 08-02-2013 09:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:03
