เก่า 02-10-2015, 00:02   #1
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
คะแนน: 0 เสธ.ต่อ is on a distinguished road
เกียร์ไม่เปลี่ยน
ผมใช้ 1j. Ge. อาการตอนเครื่องเย็นเกียร์ไม่เปลี่ยนคลับ แล้วมีเสียงดังแก๊กๆ บริเวณใต้คันเกียร์ แต่พอเข้าเกียร์n แล้วดึกกลับมา D. มันกันเปลี่ยนครับ ถ้าเปลี่ยนแล้วก็วิ่งปกติเลย ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเครื่องเย็นครับ ให้ทราบช้วยบอกด้วยนะครับ
เสธ.ต่อ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2015, 08:15   #2
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ล้างกรองเกียร์ดูก่อน ถ้าไม่ดีขึ้น
อาจจะคันเกียร์เคลื่อนตำแหน่ง หรือสวิชตำแหน่งเกียร์สกปรก
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
khwan1j (05-11-2015)
เก่า 07-10-2015, 16:31   #3
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
รับทราบปฏิบัติครับ. ขอบคุณครับ
เก่า 09-10-2015, 11:28   #4
พงษ์ระพี
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: Benz W124 230E
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: Minburi
กระทู้: 27
คะแนน: 0 พงษ์ระพี is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง พงษ์ระพี
เมื่อสาม สี่วันที่ผ่านมา รถผม เร่งไม่ขึ้นตอนที่เข้าเกียร์ แต่ตอนที่จอดเข้าเกียร์ว่าง เหยียบเร่งได้ปกติ จะสอบถามว่าเป็นที่เกียร์ น้ำมันเกียร์ เหมือนกันไหมครับ
W124 230E 2JZ-GE ครับ
แต่ตอนนี้ก็ไม่เจออาการนั้นอีก
พงษ์ระพี is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-11-2015, 19:23   #5
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
ตอนนี้ผมล้างกรองเกียร์เรียบร้อยแล้วครับ. อาการเสียงดังหายไป แต่เกียร์ยังเหมือนเดิม คือเครื่องต้องร้อนเกียร์ถึงเปลี่ยนครับ. เคยสตารท์แล้วจอดทิ้งไว้ให้เครื่องเริ่มร้อนแล้วขับไ ป มันก็เปลี่ยนปกติครับ. งงมากเลย
เก่า 04-11-2015, 08:47   #6
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เสธ.ต่อ อ่านกระทู้
เครื่องตัวไหนครับ ใช้น้ำมันถูกเบอร์รึป่าว แต่ตามปกติมันจะทำงานครบระบบตอนความร้อนได้ที่น่ะคับ จะล็อคไม่ให้เข้าเกียร์4ค้างยู่ที่2/3ไม่ล๊อคอัพให้แ ล้วอีกอย่าง ไม่ใช่ติดเครื่องปั๊ปออกตัวปึ๊ปนั่นก็ไม่ใช่แหละคับ
Suvarnabhumi zone
C220 (04-11-2015), khwan1j (05-11-2015)
เก่า 04-11-2015, 14:16   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
อาการเหมือนน้ำมันเกียร์ขาด
พอเครื่องร้อนน้ำมันเกียร์ขยายตัวจึงใช้งานได้
อาจเติมไม่ถึงขึด
ตอนเช็คระดับน้ำมันเกียร์ต้องสตาร์ทเครื่องไว้ด้วยนะ ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
BB 436 (29-01-2016), khwan1j (05-11-2015)
เก่า 09-11-2015, 10:15   #8
auto587
กระทู้: 231
เกียรgeถ้าพังถามราคามาหลายอู่บอกเปลี่ยนเกียรเชียงก ง25000 แต่ไปถามเชียงกงได้ทั้งเครื่องทั้งเกียร2jz gevvti ยังไม่ถึง25000เลย ถ้าเกียพังเมื่อไรผมวางใหม่เลยดีกว่าสายไฟเดิม
เกียร์ไม่เปลี่ยน vanpc ClubUZ ! Talk 3 30-07-2013 15:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:17
