เก่า 29-10-2015, 22:22   #1
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 16 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ แต่ไม่มีช่องเทอร์โมสตัท
หาเท่าไรก็ไม่เจอ หม้อน้ำ 3 ชั้น ของเดิมมีช่องเทอร์โมฯ แต่ตัวใหม่ ซื้อมาแล้วลืมดูไม่มีช่องเทอร์โม ผมจึงต่อตรงเปิดเอาไว้ตลอดเลย กลัวพัดลมเจ๊ง ใครเจอแบบนี้บ้างทำไง
ผมมีพัดลมไฟฟ้า 2 ตัวเป่าเข้า รถวิ่งก็เป่า ตลอดว่าจะทำสวิทช์ก็กลัวพัง
อีกวิธีว่าจะต่อเทอร์โมเข้ากับท่อน้ำแล้วต่อกับพัดลม อีกที เลยคิดว่า มันจะมีเทอร์โมสตัทที่่เป็นอะแดปเตอร์หรือเปล่าครับ
ปวดใจเจ่งงง แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรแล้วครับ นานๆ วิ่งที เปิดเอาไว้ก็มั่นใจ แต่ขี้เกียจหาพัดลมสำรองตอนมันเสียอะดิ ขอบคุณที่เข้ามาดู ใครเจอแบบผมก็ตอบด้วยนะครับ
เก่า 30-10-2015, 05:16   #2
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20 Pong79 is on a distinguished road
ไปร้านหม้อน้ำให้เขาทำอแด๊ปเตอร์ให้ได้ครับ
ใช้คอหม้อน้ำทองเหลือง 2 อันมาตัดต่อผังเกลียวใส่สวิทช์พัดลม แล้วต้ดต่อจะเอามุมเอียงให้เข้ารูปยังไงก็ได้
ตัดใส่ตรงท่อยางน้ำออกด้านล่างเดิมครับ
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
ukritt (30-10-2015)
เก่า 30-10-2015, 09:02   #3
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ผมก็เจอปัญหาเหมือนกัน..สั่งทำหม้อมิเนียมร้านไม่ได้ ทำเกลียวใส่เทอร์โมมา ต้องไปสั่งร้านทำอย่างที่คุณ pong ว่าครับ ตอนแรกสั่งแบบตรงมาแต่มีที่ว่างไม่พอเลยไปสั่งแบบทำม ุมมา อันละ 350 บาท ...ลองดู ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1120811.JPG (176.8 KB, ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1120812.JPG (176.7 KB, ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
ukritt (30-10-2015)
เก่า 30-10-2015, 13:34   #4
2jzgevvti
กระทู้: 306
ยกมาร้านหม้อน้ำที่สายไหมเลยครับ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ukritt (02-11-2015)
เก่า 30-10-2015, 23:00   #5
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
ข้อต่อสำเร็จรูปเขาก็มีขายนี้ครับผมก็ใช้มีเกียวใสเท อร์โมเป็นอลูมิเนียมเลยภาพจาก http://www.uppicweb.com/x/i/tj/6bv20.jpg
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย torn7890 : 30-10-2015 เมื่อ 23:07.
ukritt (02-11-2015)
เก่า 31-10-2015, 07:49   #6
Pong79
กระทู้: 207
พึ่งถ่ายรูปได้
ผมเลือกใช้ข้อต่อทองเหลืองเพราะเลือกขนาดหน้าตัดท่อใ ห้ตรงตามความต้องการได้ และพื้นที่มันค่อนข้างจำกัด ต้องทำให้หักมุมขึ้นบนเพื่อให้เข้ารูปครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 2015-10-31 07.37.45.jpg (130.6 KB, ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
ukritt (03-11-2015)
เก่า 31-10-2015, 09:34   #7
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
เอาไปให้ร้านหม้อน้ำเจาะรูใส่เกลียวสำหรับติดสวิชก็ไ ด้ ใช้เวลาไม่นาน
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
ukritt (03-11-2015)
เก่า 02-11-2015, 15:14   #8
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 64
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ ตอนนี้ รถไม่ค่อยได้ใช้เลย ใช้วิธิ เปิดมันตั้งแต่ ON Switch เลย เดี๋ยวคงจะหา Adaptor แปลงง่ายกว่า กว่าจะรื้อหม้อน้ำ ต้องถอด อินเตอร์ พัดลม พื้นที่มันน้อย อะครับ
ได้ไอเดียแล้ว เจ๋งครับ
แล้วถ้าผมจะเปิดพัดลมตลอด จะเป็นอะไร มั้งครับ ใคร ออนพัดลมตลอดบ้างครับ
เก่า 03-11-2015, 08:30   #9
2jzgevvti
กระทู้: 306
อู่บุญทวี เขาจะต่อให้หมุนตลอดเวลา ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร เครื่องติดแก็สจะได้เย็น ๆ ไปเชียงใหม่ติดเครื่องติดต่อกัน 8 ชม พัดลมหมุนตลอด ไม่ดับเครื่องเลย แม้ว่าจะจอดปั้ม ก็ไม่เห็นพัดลมเสียครับ แต่เคยติดเทอร์โมสวิทซ์ ที่หม้อน้ำแล้วระยะหนึ่ง ปรากฏว่าไม่ดี กล่าวคือ ดับเครื่องไปครึ่งชั่วโมงแล้ว พัดลมไม่ยอมหยุดหมุน ต้องถอดขั้วแบตจึงจะหยุด
ukritt (03-11-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:25
