เก่า 09-10-2015, 08:13   #1
ปูไข่ไก่หลง
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 22
คะแนน: 0 ปูไข่ไก่หลง is on a distinguished road
อยากวางเครื่องโดยไม่ต้องติดแก๊ส
กำลังมองหาเครื่องตัวใหม่ให้กับรถเบนซ์ w126 500sel ของที่บ้าน แต่ทางบ้านผมไม่สนับสนุน(ไม่อนุญาต)ให้ติดก๊าซ จึงอยากขอคำแนะนำพี่ๆหน่อยคัรบว่ามีเครื่อง UZ ตัวไหนบ้างมั๊ยที่พอจะสามารถวิ่งได้ไม่ลำบากกระเป๋า( ค่าน้ำมัน)มากนักโดยไม่ต้องติดก๊าซ ปัญหาคือทางบ้านอยากได้เครื่องวีแปดเหมือนเดิม แต่มีปัญหากับค่าน้ำมันและเครื่องเดิมรวนแล้ว แต่ไม่ต้องการให้ติดก๊าซอ่ะครับ พอจะมีทางออกมั๊ย
ปูไข่ไก่หลง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2015, 08:14   #2
bomb0623
วันที่สมัคร: Aug 2013
Car Brand: Ford
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 bomb0623 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปูไข่ไก่หลง อ่านกระทู้
1u vvti กับ 3uvvti 3u ประหยัดกว่านิดหน่อย
แต่ 1uน่าจะจบง่ายกว่าคับ ค่าเครื่องถูกกว่า เอาตังไปใส่ ใส่กล่องจูน e85กับเฟืองท้าย เพราะไม่อยากติดแก๊ส แถมแรงขึ้นด้วย
bomb0623 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bomb0623 For This Useful Post:
C220 (13-10-2015)
เก่า 10-10-2015, 13:53   #3
ปูไข่ไก่หลง
กระทู้: 22
ขอบคุณครับ คุ้นๆว่าตระกูล uz จะมีบางรุ่นมี 6 เกียร์ด้วย เครื่อง 1u vvti มี 6 เกียร์ไหมคับ เป็นแบบทริปโทรนิกด้วยใช่หรือเปล่า ลงแบบ 6 เกียร์เลยดีไหมครับ จบง่ายไหม ? จุกจุกไหม ? ขอบคุณคับ
เก่า 11-10-2015, 08:35   #4
bomb0623
Car Brand: Ford
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 16
ที่เห็นๆมี5เกียร์คับ
เก่า 11-10-2015, 20:30   #5
ปูไข่ไก่หลง
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bomb0623 อ่านกระทู้
อ่าวแล้วรุ่น6เกียร์มันไม่มีหรอคับ ผมเคยอ่านผ่านแว็บๆเห็นมีคนพูดๆว่าลง6เกียร์ด้วยหนิค ับ
เก่า 13-10-2015, 16:18   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
6 เกียร์จะเป็น 3UZ รุ่นท้ายๆครับ 1UZ ไม่มี
ผมก็แนะนำ 1UZ vvti ปลดอีโมได้ จบกว่าแรงไม่แตกต่างมาก
3UZ ต้องได้มาครบๆยกหัว วายริ่งใส่กุญแจเดิมเข้าไปด้วยครับ
500SEL ถ้าเป็นปี 84-85 เฟืองท้าย 2.82 วาง 1UZ vvti แล้วลองวิ่งดูก่อน น่าจะประหยัดดีนะครับ
แต่ถ้าต้องการเป๊ะวิ่งดีก็หาเฟือง 3.27 ของ 380SEL มาใส่แทน
ผมเคยลองขับของพี่ต้น วิ่งดีมากครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
bomb0623 (14-10-2015)
เก่า 16-10-2015, 15:59   #7
ปูไข่ไก่หลง
กระทู้: 22
รถผมตอนนี้ก้มลงไปดูมัน2.24อ่ะครับ แต่มีอีกลูกพอดีพ่อเคยซื้อมาผิดเป็น2.47 ไม่ทราบว่าพอใช้ได้ไหมคับ(ทั้ง2เบอร์)
ไม่ทราบว่าถ้าลง 1UZ vvti 5 speed ปลดอีโมคืออะไรคับ หมายถึงปลดให้วิ่งได้เกิน 180 หรือเปล่าคับ
อีกสักข้อนะคับ 1UZ-FE กับ1UZ-VVTI ถ้าจะไม่ใช้ก๊าซ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันพอๆกันไหมคับพอดีผมไปถามร้านเซ ียงกงมาเห็นราคา1UZ-FEมันถูกกว่าพอสมควรเลยอ่ะคับ
เก่า 07-06-2023, 00:31   #8
joyworo
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: joyworoch
ที่อยู่: United States
กระทู้: 228
คะแนน: 0 joyworo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง joyworo Send a message via Skype™ to joyworo
how to take cialis 10mg
Emily, USA 2022 06 17 06 13 39 cialis dosage There exist numerous instruments to measure disease activity for UC, some of which are purely clinical, endoscopic, or histologic, and others that combine clinical and endoscopic assessments
joyworo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:08
