เก่า 22-09-2015, 23:33   #1
shutter_t
คะแนน: 0 shutter_t is on a distinguished road
สอบถามปัญหาเกียร์ออโต้1jzgeหน่อยครับ(ร้อนแล้วเกียร ์หาย)
อยากสอบถามพี่ๆเกี่ยวกับปัญหาของเกียร์ออโต้ของผมหน่ อยครับ
...อาการที่เป็นคือเวลาที่น้ำมันยังเย็นหลังจากสตาร์ ทใหม่ๆยังวิ่งไม่ไกลเกียร์จะทำงานเป็นปกติทุกอย่าง(เ ปลี่ยนครบทุกเกียร์
....แต่พอวิ่งได้สักพักจนอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้น เกียร์จะเริ่มหาย
โดย...
ตอนที่ใส่ตัวDและเปิดODเกียร์จะเปลี่ยน1-2-4(3หาย)แลัวพอวิ่ง4ไปเรื่อยๆแล้วกดปิดodจะไม่เกิดอะไ รขึ้นแต่ถ้าโยกคันเกียร์มาที่ตำแหน่ง 2 เกียร์มันจะไม่ลงมาที่ 2 แต่มันจะเปลี่ยนเป็น 3 แทน และเมื่อลองเหยีบเบรคพร้อมคันเร่งเพื่อเช็คlockupดูร อบเครื่องก็ไม่ดันขึ้น
และถ้าใส่เกียร์ในตำแหน่ง 2 แล้วออกตัวจากรถหยุดนิ่ง เกียร์มันจะไม่ออกตัวเกียร์ 1 แต่จะออกตัวที่เกียร์ 2หรือ3แทน
อยากทราบว่าอาการดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรครับ พอมีวิธีเช็คและแก้ไขไหมครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
shutter_t is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2015, 09:49   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
-เช็คecu
-เช็คระดับน้ำมันเกียร์
-เปิดอ่างเช็คซิลินอยด์/สายไฟไปยันถึงกล่อง
-เปิดอ่างล้างกรองเกียร์
ลองดูตามนี้ก่อนครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 23-09-2015, 14:04   #3
manyou
วันที่สมัคร: Feb 2009
กระทู้: 18
คะแนน: 0 manyou is on a distinguished road
ของผมเวลาเหยียบหนักๆไม่ยอมเปลี่ยนไปเกียร์4ลากรอบสู งมากจนต้องยกคันเร่งถึงจะเปลี่ยน
แต่ถ้าขับแบบปกติเหยียบคันเร่งเบาๆเปลี่ยนปกติ
เป็นเพราะอะไรครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
manyou is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2015, 14:43   #4
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ manyou อ่านกระทู้
อีกอย่างเช็คสายคลิ๊กดาวว่าตึงไปรึป่าวคับ
Suvarnabhumi zone
manyou (23-09-2015)
เก่า 23-09-2015, 15:16   #5
manyou
กระทู้: 18
ขอบคุณมากครับ
เก่า 23-09-2015, 22:14   #6
shutter_t
ขอบคุณ คุณsamasun_007 ครับ
ก่อนหน้านี้ที่ผมทำแล้วคือ ถ่ายน้ำมันล้างกรองและเติมนำมันตามสเป็ค(DII) แต่ก็ยังเป็นอยู่
เดี๋ยวจะลองเช็คที่เหลือตามที่คุณsamasun_007บอกอีกท ีครับ
เก่า 29-09-2015, 22:36   #7
manyou
กระทู้: 18
ของผมแก้หายแล้วครับ ไปล้างเกียร์แบบฟลัชแล้วใช้น้ำมันเกียร์ตรงเบอร์ตามก ้านวัดdexron ii เกียร์เปลี่ยนปกติแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
The Following User Says Thank You to manyou For This Useful Post:
samasun_007 (30-09-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:39
