เก่า 22-08-2015, 15:30   #1
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
คะแนน: 19 CHAI-ENERGY-DEDE is on a distinguished road
เครื่องไม่วอร์มอัฟในตอนสตาร์ทเช้า ๆ หรือครั้งแรกหรือทุก ๆ ครั้ง ่1jz gte
ปรึกษาหน่อยครับ 1jz gte เครื่องไม่วอร์มอัฟในตอนสตาร์ทเช้า ๆ หรือครั้งแรกหรือทุก ๆ ครั้ง ไม่ขึ้นไป 1400 รอบ อยู่แค่ 700 รอบเองครับ พอเครื่องร้อนก็อยู่ที่ 6oo รอบครับ
-ให้ช่างล้างมอเตอร์เดินเบาแล้ว ไม่หาย
-ล้างและขยับตำแหน่งของตัวคอนโทรลที่ลิ้นปีกผีเสื้อแล ้วไม่หาย
-แอร์ตัดตอนบูสมา แต่ตัดแค่ 5 วินาทีเท่านั้นแล้วต่อใหม่ทันทีโดยไม่สนใจบูสเลยว่าอ ัดอยู่หรือไม่ เสียงคอมแอร์ดังให้ได้ยินทั้ง ๆ ที่วิ่งอัด ๆ อยู่ครับ
รบกวนแชร์ความรู้ให้ผมด้วยครับ จะได้ไปซ่อมให้ถูกจุด
ไม่ได้ถ่ายรูปมา ขออนุญาตใช้รูปจากเน็ตของบางท่านให้ดูนะคับ
ชนิดของไฟล์: jpg วางเครื่องใน BODY กระบะ (1).jpg (121.6 KB, ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
เก่า 24-08-2015, 09:33   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
เปนนานยังคับพี่ เซนเซอร์ลิ้นปีกลองตั้งดีๆครับขยับนิดเดวชีวิตเปลี่ย นน่ะพี่555 มอเตอร์เดินเบาลองรีเซทดูหลังตั้งเซนเซอร์เสร็จแล้วด ้วยนะคับ ลองดูคับผม
Suvarnabhumi zone
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), Jeab Klong7 (11-09-2015)
เก่า 24-08-2015, 10:22   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
ปลั๊กไฟวัดอุณหภูมิน้ำหลุด
เก่า 24-08-2015, 14:03   #4
CHAI-ENERGY-DEDE
กระทู้: 95
เป็นมาครบ 2 ปีแล้วครับ ใช้แบบไม่ได้ซ่อม แต่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา ใส่ใจมันมากขึ้นเลยลองขยับเซนเซอร์ของปีกผีเสื้อดู มันเคยหายกลับมาปกติ แต่ได้ไม่นานได้ปกติแค่เดือนเดียว ทุกวันนี้เพี้ยนอีก
ลองคลายน๊อตสกรูสองตัวเพื่อขยับ แต่ก็ไม่ได้ทำแหน่งสักทีครับ ไม่หาย ไม่ฟลุคเหมือนครั้งนั้น
แนะนำอู่ให้หน่อยครับ ไปที่ไหนดีที่เขามีเครื่องมือปรับตั้ง เซนเซอร์ปีกผีเสื้อตัวนี้ให้ปกติ (ตอนนี้ใช้วิธีขยับสกรูของคันเร่งให้ยันไว้ให้แข็งขึ ้นเพื่อไม่ให้รอบตกมาก แต่มันกินน้ำมันเกินไปครับ)
แนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับผม
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
เก่า 24-08-2015, 14:04   #5
CHAI-ENERGY-DEDE
กระทู้: 95
อยู่จุดไหนครับ ปลัํ๊กไฟที่ว่านี้ เห็นแต่เซ็นเซอร์ขั้วสีเขียว ๆ ที่ท่อน้ำบนครับ ตัวนั้นไหมครับ
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
เก่า 27-08-2015, 14:40   #6
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
นั่นแหละพี่ลองเช็คตัวเซนเซอน้ำก่อนก็ได้พี่ว่าปลั๊ก หลุด/แตก/เสียป่าว ที่เปนสองขั้วอะครับ แต่เท่าที่ผมเจอมาส่วนใหญ่ไอ้เจ้าเซนเซอร์ลิ้นปีกนี่ แหละตัวการเลยเพราะเราไปซนมันก่อนอะครับ ค่าจะอ่านเปนoffตลอด
Suvarnabhumi zone
CHAI-ENERGY-DEDE (28-08-2015)
เก่า 27-08-2015, 21:02   #7
parasso
กระทู้: 100
คะแนน: 18 parasso is on a distinguished road
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CHAI-ENERGY-DEDE อ่านกระทู้
ลองไปดูคับ อู่ b2k' แถวๆเกษตรนวมินตร์(แยกบิ๊กแอปเปิ้ล)
ช่างแจ็ค 086-8738695 โทรไปสอบถามก่อนได้คับผม
parasso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to parasso For This Useful Post:
เก่า 28-08-2015, 16:27   #8
CHAI-ENERGY-DEDE
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ parasso อ่านกระทู้
ครับผม ขอบคุณครับ
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
เก่า 28-08-2015, 16:29   #9
CHAI-ENERGY-DEDE
กระทู้: 95
ครับผม ขอบคุณครับ
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
1jboรอบเดินเบาเปิดแอร์สูง 950 rpm ทั้งแก็สและน้ำมันแก้จุดไหนครับ ่1jz gte CHAI-ENERGY-DEDE ClubJZ ! Talk 9 23-06-2015 23:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:14
