เก่า 27-08-2015, 09:33   #1
2jzgevvti
กระทู้: 306
วิธีการแก้ปัญหาเครื่องยนต์สะดุดดับ
อาการคือ เครื่องยนต์สะดุดแล้วดับอยู่เนือง ๆ สตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้าง ส่วนใหญ่ต้องลากกลับ ขยับโน่นขยับนี่เดี๋ยวก็ติดอีก
1. เปลี่ยนไดชาร์จ เครื่องยนต์ติด ไม่นานก็เป็นเหมือนเดิม
2. เปลี่ยนเซ็นต์เซอร์เพลาข้อเหวี่ยง เครื่องยนต์ติด ไม่นานก็เป็นอีก
3. เปลี่ยนเซ็นเซอร์ชาปร์ลวาวล์ แมป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เหมือนเดิม
4. เปลี่ยน Cdi เครื่องยนต์ก็ยังคงเหมือนเดิม
5. เปลี่ยน คอยล์จุดระเบิด 3 ตัว อาการก็ยังคงสะดุดดับอยู่เหมือนเดิม
6. เปลี่ยนหัวเทียน ใช้หัวเทียน 2 เขี้ยว ชุดที่ติดมากับเครื่องยนต์ จากญี่ปุ่น อาการสะดุดดับ ยังคงเหมือนเดิม
7. เปลี่ยนกล่อง Ecu อาการยังคงสะดุดับเหมือนเดิม
8. ถอดคอล์ยจุดระเบิด ใช้น้ำยาล้างหน้าคอนแทรก ฉีดรอบ ๆ รวมทั้งจุกหัวเทียนด้วย ฉีดให้โชก ทั้ง 3 อัน ใช้ผ้าขี้ริ้วชุบเบ็นซินโชก ๆ เช็ดทำความสะอาดล่องหัวเทียน ตลอดแนว ใช้ลมจากเครื่องดูดฝุ่นดูดและเป่าจนสะอาด ไม่มีฝุ่นผงเหลืออยู่ แห้งสะอาดเรียบร้อย ผลปรากฏว่า เครื่องยนต์ไม่เคยสะดุดดับอีกเลย จนถึงตอนนี้ เป็นเดือนแล้ว
CHAI-ENERGY-DEDE (28-08-2015), rong71 (27-08-2015)
เก่า 27-08-2015, 09:40   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
ถอดสายพานไทมิ่งออกมาตรวจสอบมาร์ค 2-3 รอบ มันก็ตรง สรุป อาการแบบนี้เรียกว่าเครื่องยนต์เป็นหวัดครับ อาจเจอไอน้ำมากไปหน่อย
เก่า 27-08-2015, 11:14   #3
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ดีเลยครับ..เดี๋ยวทำบ้าง..มีสะดุดอยู่เหมือนกัน ตอนนี้ผมมีอาการใหม่เพิ่มอีกอย่าง...ตอนที่เครื่องเย ็นเข้าเกียร์ R, D รถกระตุกแรงมาก..(เมื่อก่อนไม่เป็น) แต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วเข้าเกรียร์ไหนก็ไม่กระตุก..นิ ่มมาก
The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
เก่า 27-08-2015, 13:24   #4
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: จอมทอง กรุงเทพฯ
กระทู้: 56
คะแนน: 19 rong71 is on a distinguished road
เปลี่ยนขนาดนี้บางคนถอดใจไปแล้ว ยินดีด้วยครับ
rong71 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to rong71 For This Useful Post:
2jzgevvti (27-08-2015), CHAI-ENERGY-DEDE (28-08-2015)
เก่า 28-08-2015, 23:12   #5
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
เห็นว่าท่านเป็นช่างซ่อมเครื่องบิน ไม่กล้าแนะนำครับ
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
2jzgevvti (29-08-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:10
