เก่า 11-05-2015, 10:55   #1
nasaseria
วันที่สมัคร: May 2014
Car Brand: MERCEDES BENZ 230E W123
Engine Type: 1J
คะแนน: 0 nasaseria is on a distinguished road
รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์อื่นทำงานปกติหมด ยกเว้นเกียร์ D
ตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่แก๊ส เลยเอารถไปเวียนให้ช่างดูถึงสามอู่บอก เกียร์ปกติ เครื่องปกติ แก๊สปกติ มาเจออู่สุดท้าย แกบอกกล่องคอนโทรลอาจจะมีปัญหา
รถผมเป็นเครื่อง 1j ไม่โบ ฝาดำ ใช้แก๊ส LPG 100%
สตาร์ทแก๊ส วิ่งแก๊ส ไม่ใช้น้ำมัน
ผมมือใหม่นะครับ = ="
คำถามของผมคือ
-กล่อง ECU ที่ว่านี้ ถ้าซ่อมอาการนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
-ถ้าซื้อใหม่ราคาเท่าไหร่ และจะต้องเอากล่องเก่ามาเทียบด้วยมั้ย (ตอนนี้รถเสียอยู่ตจว.)
-ถ้าไม่ได้เอากล่องมาเทียบ ผมสามารถหาซื้อกล่องไปใส่โดยการบอกปากเปล่ากับผู้ขาย ว่า "เอากล่อง 1j ฝาดำ" โดยที่ผมต้องบอกรุ่นอะไรแยกย่อยอีกหรือไม่?
nasaseria is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-05-2015, 15:40   #2
toursport
รูปส่วนตัว toursport
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20 toursport is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nasaseria อ่านกระทู้
คำถามของผมคือ
ถ้าสตาร์ทแก๊สง่าย เกียร์ถอยมีกำลัง ถอยขึ้นลาดชันได
ก็ อาจไม่ใช่แก๊สครับ
เกียร์ D, ไม่ปรกติ ก็อาจเป็นกล่องฯ
แต่ลองเช็ค สีฯและระดับน้ำมันเกียร์ด้วยครับ
เช็คปลั๊กกล่องถอดทำความสะอาด แล้วใส่คืน
เช็คปลั๊กต่างที่เสื้อเกียร์ด้วยครับ
- ซ่อมกล่องประมาณ1000-2500 แล้วแต่ความเสียหาย
- ซื้อใหม่ไม่แนะนำครับ เลิกคิดเถอะ
- ได้ครับ กล่อง1เจฝาดำ ไม่โบ ไม่VVT(ภาษาอะไหล่เก่า)
ไม่แน่ใจก็เอาโทรศ้พท์ถ่ายรูปเพลทกับปลั๊กไปเลยครับ
...อูยย ลืมดู ตกลงมี vvt-i ปะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toursport : 11-05-2015 เมื่อ 15:45.
เก่า 11-05-2015, 16:36   #3
nasaseria
Engine Type: 1J
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toursport อ่านกระทู้
ไม่มี ไม่มี vvt-i ครับ
เก่า 11-05-2015, 16:59   #4
nasaseria
Engine Type: 1J
อีกคำถามนึงครับ ทำไมถึงไม่แนะนำให้ซื้อใหม่อ่ะครับ เพราะอะไร?
เก่า 11-05-2015, 21:35   #5
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
การซื้อของเชียงกงคือการเดาสุ่มคับยิ่งไม่ได้เอารถไป ลองที่ร้านเลยจะเสียเวลาครับ ผมทำรถยุเวลาเจออาการกล่องพังส่งซ่อมชัวกว่าใช้กันยา วๆ แต่ของเชียงกง10ใบจะดีถึง5ใบป่าวก็ไม่รุครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 11-05-2015, 22:25   #6
toursport
กระทู้: 94
ปลายทางที่จะซื้อ กับราคาครับ
ได้ของมาแล้ว เสียบปลั๊กติดเครื่อง
เกิดมีอาการอะไรขึ้นมา ก็ยาวเลยครับ
ตามด้านบนว่าไว้ครับ
ซื้อกล่อง ต้องเอารถไปลอง
5ใบ อาจเจอ3แบบ อาการไม่เหมือนกัน
เหมือนแอร์โฟล RB. 10อัน ก็เพื้ยนได้หลายแบบ
เอารถไปลองเสียบสตาร์ทหน้าร้านเลยครับ
หรือไม่ ก็ส่งซ่อมครับ
เก่า 12-05-2015, 11:04   #7
nasaseria
Engine Type: 1J
ครับผม เดี๋ยวจะลองซ่อมดู ก่อน เห็นมีคนบอกว่าเอาไปให้ร้านซ่อมโทรทัศน์บอกเช็ค ic เช็ควงจร ซ่อมได้เหมือนกัน
เก่า 12-05-2015, 11:05   #8
nasaseria
Engine Type: 1J
เก่า 27-05-2015, 12:26   #9
timeport
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: BENZ 280SE W126
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 13
คะแนน: 0 timeport is on a distinguished road
กล่องพังครับ ผมโดนมาแล้ว เกียร์ D ออกตัวเกียร์ 3 เลย ต้องโยกเกียร์เป็นรถเกียร์ธรรมดาเลย ออกตัว L ควาเร็วเพิ่มค่อยเลื่อนมาที่ล่ะเกียร์ พอจะจอดต้องโยกมา L ไม่งั้นเครื่องดับ เปลี่ยนกล่องแล้วไม่มีปัญหา
timeport is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-05-2015, 12:28   #10
timeport
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ timeport อ่านกระทู้
ของผมลองเปิด ECU ดูมาปริ้นไหม้
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:56
