เก่า 16-04-2015, 14:14   #1
KOMACHI
คะแนน: 0 KOMACHI is on a distinguished road
Unhappy 1uz น้ำร้อน ช่วยชี้แนะด้วยครับ
สวัสดีครับ
รถผมเป็น Cameo วาง 1UZมาครับ ติดแก๊สวาริเอเบิ้ลมิกเซอร์ พัดลมไฟฟ้า หน้าแผงแอร์2 หลังหม้อน้ำ2
หม้อน้ำทองแดง หนาประมาณ1นิ้ว
ตอนนี้มีปัญหาความร้อนครับ
ดูจากเกจดิจิตอลที่ติดตั้งเพิ่ม
ตอนกลางคืนดึกๆ มอเตอร์เวย์ อุณหภูมิบรรยากาศเย็นสบายๆ24-25-26ครับ
วิ่งแบบไม่เปิดแอร์
จอด-ช้าๆ ความร้อน 71
วิ่ง 80 ความร้อน 78
วิ่ง 100 ความร้อน 86
วิ่ง 110 ความร้อน 87
วิ่ง 120 ความร้อน 88
วิ่ง 140 ความร้อน 91
ยิ่งเร็วยิ่งร้อน ถ้าเปิดแอร์จะ +10 ทุกย่านครับ
หรือถ้ากลางวันแดดร้อนๆ แม้ไม่เปิดแอร์ ก็+7+8ครับ
เปิดแอร์วิ่งเร็วไม่ได้เลย เอาไม่อยู่ครับ ถึง105ก็แย่แล้ว
ถ้าลดความเร็วลงมาวิ่งช้าๆ ความร้อนก็จะลดลงมา ตามย่าน
น้ำในหม้อน้ำเปิดดูทุกวัน ไม่เคยหาย ในถังพักไม่ลดลง
มีข้อสงสัยหลายจุดครับ
1.วาล์วน้ำเปิดช้าเกินไป? (แต่สเป็คเดิมมันเปิดที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ด้วยซ้ำ)
2.หม้อน้ำเริ่มตัน ไหลช้า? (จะถอดออกมาใส่น้ำยาล้างหม้อน้ำ)
3.ใบพัดปั๊มน้ำสึกหรอ ปั่นน้ำไม่ไป? (เช็คอย่างไรดี)
**อาการนี้เกิดขึ้นฉับพลันครับ **
ไม่ใช่ค่อยๆเป็น
อาจมีสาเหตุอื่นที่คิดให้แย่ๆเผื่อไว้ก่อนก็ได้เช่น
-เคยมีการเชื่อมหม้อน้ำนี้ที่ซึม การเชื่อมหม้อน้ำบกพร่อง ทางน้ำไหลไม่ดี??
-พัดลมคู่ใดคู่หนึ่ง พัดกลับด้าน จากร้านเชื่อมหม้อน้ำ??
ก็เลยอยากขอคำชี้แนะว่าเคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม แล้วแก้ผ่านไปได้อย่างไรครับ
KOMACHI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2015, 23:04   #2
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KOMACHI อ่านกระทู้
สวัสดีครับ
วิ่งแบบไม่เปิดแอร์
วิ่ง 80 ความร้อน 78
ไม่ใช่ค่อยๆเป็น
มีรูปห้องเครื่องมาให้ดูก็ดีนะครับ
อาการนี้น่าจะมาจากพัดลมระบายความร้อนไม่ทัน(พัดลมไม ่แรงพอ)ไม่ลองใช้พัดลมไฮโดรลิคเดิมๆของมันดูผมใช้อยู ่ซัดอัด บี้ไม่มีกระดิกครับ หรือไม่ก็ลองหาพัดลม วอลโว่ตัวใหญ่ๆ แต่กินไฟน่าดูอันนี้ผมใช้กับ 1jz ge ก็แรงเอาอยู่ (รถผมทั้งสองคันใช้หม้อน้ำเดิมๆติดรถนะครับ ลองดูนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
C220 (03-09-2015), Jeab Klong7 (22-04-2015)
เก่า 17-04-2015, 09:15   #3
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
เหมือนระบายไม่ทันครับหม้อน้ำตันก้มีส่วนลองเช็ควาล์ วน้ำดูว่าเปิดสุดป่าว อาการยิ่งวิ่งยิ่งขึ้นน่าจะมาจากระบายไม่ทันหม้อตันพ ัดลมเสื่อมหรือเสียครับ ถ้าปั้มน้ำใบสึกหมุนเวียนไม่ดีเวลาจอดจะร้อนวิ่งแล้ว จะลดลงครับผมลองเช็คดูก่อนครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 17-04-2015, 19:09   #4
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ผมเดาว่า น้ำในระบบน้อยเกินไปครับ
The Following 2 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
เก่า 28-04-2015, 00:11   #5
troscaraudio
กระทู้: 53
คะแนน: 19 troscaraudio is on a distinguished road
ย้ายแผงแอร์ครับ ถ้างบเหลือก็เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมด้วยครับ เย็นสบาย
รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลองสาม
และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ
เค = 081-4411-482
S.K.วังมารวย รับซื้อขายไข่ไก่ ให้ราคาดี @ลำนารายณ์ ลพบุรี Tel.081-814-0704 ซาครับ
ทรอสครับ Tel.082-379-7779
TIGER 1JZ-GTE
ENGINE & MODIFY BY KKS (ช่างเค) แต่เพียงผู้เดียว
troscaraudio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to troscaraudio For This Useful Post:
C220 (03-09-2015)
เก่า 29-08-2015, 15:44   #6
tantan
กระทู้: 145
1uz หม้อน้ำต้องใหญ่
ผมเคยเป็นปัญหานะครับ
1) หม้อน้ำวางใต้คานหรือเปล่าครับ ถ้าวางใต้ คิดว่าเล็กไปไม่พอนะครับ
2) หม้อน้ำเป็น 3 ช่องหรือเปล่า
ของผมเป็นเฉพาะตอนช่วงหน้าร้อนนะครับ เหยียบแช่นานๆ ความร้อนขึ้นนะครับ ตอนนี้แก้โดยใส่หม้อน้ำเพิ่มด้านหลังใต้ท้องรถอีก 1 ใบนะครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
C220 (03-09-2015)
มาดู ก๊วนรถแวน.....คลับเจแซด ครับ รวมไว้แล้ว mungkorn2 ClubJZ ! Meeting gallery 1071 13-07-2017 15:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:47
