เก่า 21-04-2015, 13:58   #1
chananate_kal
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Volvo
Engine Type: 240GL ( 2 JZ GE )
กระทู้: 16
คะแนน: 0 chananate_kal is on a distinguished road
อาการเกียร์ ไม่เปลี่ยน รบกวนสอบถามครับ
เครื่อง 2J GE ... ใน Volvo 240 อาการคืออยู่ดีๆ วิ่งมาตอนเช้าไม่มีปัญหา อยู่ดีๆเกียร์ไม่เปลี่ยนเร่งไม่ขึ้นรอบขึ้นแต่รถไม่ว ่าง...ตรวจเช็คเบื่องต้น...น้ำมันเกียร์จากที่เช็คใน ก้าน ไม่รั่ว
จอดพักจนเครื่องเย็น วิ่งได้ เกียร์เปลี่ยน สักระยะนึงเป็นอีก...จอดพักและลองใช้ใหม่ วิ่งได้ เกียร์เปลี่ยน สักไม่เกิน 10 กิโล
อย่างนี้ควรเริ่มทำอย่างไรบ้างขอรับ ไม่ค่อยรู้เรื่องๆเครื่องยนต์สักเท่าไหร่ รบกวนแนะนำขอรับ...
ป.ล.ยกเปลี่ยนเครื่องมาราวๆ 3 ปี
chananate_kal is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-04-2015, 15:07   #2
mungpro
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0 mungpro is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chananate_kal อ่านกระทู้
ตอบจากประสบการณ์ที่เป็นนะครับรถผมเอง
2jz ge vvti อาการเดียวกันเลยครับสิ่งที่ผมแก้ไขแล้วหาย..ใช้ได้เ ลย คือ
1. ถอดอ่างเกียร์ล้างทำความสะอาดกรองเกียร์
2.ตรวจเช็ค โซลินอย ทุกตัวว่างทำงานปกติดีไหม ไหนๆๆ ก็ได้ถอดแล้วและ โซลินอยแต่ละตัวจะมีเล็กๆอยู่ล้างทำความสะอาดเป่าให้ แห้ง
3. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ซะ น้ำมันเกียร์ควรใช้เบอร์ที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดครั บของผมใช้ type T-III หาง่ายมากราคาสูงหน่อย เช่น ของคราวเท๊ก ATF-J และอื่นอีกมากมายครับ
ผมทำตามขั้นตอนแล้วหายครับ ..รอ..ท่านอื่นมาตอบบ้างแล้วกันครับ
mungpro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mungpro For This Useful Post:
chananate_kal (22-04-2015), Jeab Klong7 (22-04-2015)
รบกวนสอบถามครับ 2JZ GTE auto amazon_k ClubJZ ! Talk 2 10-11-2015 22:45
รบกวนสอบถามครับ 1jzgte สตาร์าทเครื่องหมุนแต่ไม่ติดครับ KHAM ClubJZ ! Talk 0 25-05-2015 16:15
รบกวนสอบถามครับ อาการแบบนี้ควรเช็คตรงไหน ChefPao ClubJZ ! Talk 4 13-02-2015 17:02
รบกวนสอบถามครับ เครื่อง 1jz-ge ฝาขาว กินแก็สมากโละ 3 บาท mui123jz ClubJZ ! GAS 8 20-10-2013 11:53
รบกวนสอบถามครับ e85 กับเครื่อง uz เข้ากันได้ไหม blackmonsterjz ClubUZ ! Talk 2 07-08-2013 08:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:23
