เก่า 21-03-2015, 19:01   #1
sirapob23302
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: Benz
Engine Type: 2jz vvt-i
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
คะแนน: 0 sirapob23302 is on a distinguished road
สอบถามเรื่องวายสายเครื่อง 1jzgte ปลั้กบาง
1jz gteวางในรถe36 คือตอนนี้เครื่องติดได้แต่เกียไม่เปลี่ยนถ้าไม่ต่อสั ญญาณ spd ที่ต่อกับเซ็นเซอร์ความเร็วและ sp2 ที่ต่อมาจากกล่องabs อยากทราบว่าจะเอาสัญญาณจากไหนมาต่อคับ เพราะไม่มีเรือนไมล์กับกล่องabs
sirapob23302 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2015, 06:34   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sirapob23302 อ่านกระทู้
เอาจากตัวเซ็นเชอร์ความเร็วไฟฟ้าท้ายเกียร์มาเข้ากล่ องครับ
เก่า 22-03-2015, 07:59   #3
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
เซ็นเซอร์ความเร็วสายมี3เส้นไม่ทราบว่าต่ออย่างไรคับ เพราะตอนนี้ไม่ได้ต่อเลยทั้ง3เส้น
เก่า 22-03-2015, 08:02   #4
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
ผมดูตามวงจรมันต่อเข้ากล่องabsหมดเลย
เก่า 22-03-2015, 17:23   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เส้น 1 ไฟบวก เส้น 2 สัญญานส่งออกเอาไปต่อเช้ากล่อง เส้น 3 เป็นดินคับ
เก่า 23-03-2015, 00:08   #6
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
สายที่เซ็นเซอร์มี 3สี แดง ดำ เทา ไม่ทราบว่าสีไหนคือขา 1,2,3 แล้วขาที่ต่อไฟนี่คือไฟ12v ใช่หรือป่าวคับ
เก่า 23-03-2015, 11:28   #7
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
ผมลองเอาสัญญาณความเร็วจากไมล์ของbmwมาเข้า sp2 เกียเปลี่ยนแล้วคับแต่เปลี่ยนแค่เกีย3 ไม่ยอมขึ้นเกีย 4 สอบถามว่าต้องแก้ตรงไหนคับให้เกียเปลี่ยนครบ
เก่า 23-03-2015, 12:57   #8
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ผมไม่ได้เข้ามาตอบครับ....แต่ลองอ่านตั้งแต่ตอนแรกๆเ ลยสงสัยว่าไม่ได้ต่อเรือนไมล์แล้วรถวิ่งไม่ได้
ผมเคยถอดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้ง console หน้ารถออก ยังเคยวิ่งไปทำงานทั้งอาทิตย์ ....เรือยไมล์ที่ว่ามันคือตรงไหน ครับ
ปล.กล่อง ABS ผมก็ถอดออกไป
เก่า 25-03-2015, 14:44   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ใช่ครับ ขากลางเป็นสัญญารกลับกล่อง เทาน่าจะกราว์ดครับ
ส่วนต่อจากหน้าปัดแล้วเปลี่ยนไม่ครบ น่าจะพัลล์ไม่ตรงครับ
เก่า 25-03-2015, 14:45   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ถ้าเป็นตัวปลั๊กหนา มันเอาสัญญาณจาก Sp.2 เป็นตัวสั่งเปลี่ยนครับ
PhotJZ (25-03-2015)
เก่า 27-03-2015, 07:16   #11
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
ขอบคุณคับ
เก่า 28-03-2015, 22:17   #12
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
สอบถามเพิ่มเติม พัลล์ที่ออกมาจากเซ็นเซอร์ใช่พัลล์ 5V หรือป่าวคับทำไมใช้มิเตอร์วัดมันได้แค่ 0.5 Low กับ1 High เองละคับ หรือเซ็นเซอร์ของผมเสีย
เก่า 01-04-2015, 16:41   #13
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ใช่ครับ แต่เป็นพีคทูพีคครับ ลองหาสปีดตัวอื่นมาจ่ายไฟแล้วต่อเข้าเรือนไมล์ดูถ้าข ึ้นก็แสดงว่า สปีดเสียแต่ถ้าไม่ขึ้นอาจต้องลองไล่สายดูว่ามีขาดที่ ใหนหรือเปล่าระหว่างสปีดกับเรือนไมล์
รบกวนสอบถามครับ 1jzgte สตาร์าทเครื่องหมุนแต่ไม่ติดครับ KHAM ClubJZ ! Talk 0 25-05-2015 16:15
เปลี่ยนคอมแอร์เครื่อง 1jzgte ราคานี้แพงมั้ยครับ boost ClubJZ ! Talk 12 18-03-2014 18:37
1jzgte Vvti ติด Lpg แบบมิก อยากเช็กระบบไฟ จูนแก๊ส ban07 ClubJZ ! GAS 6 22-10-2010 14:24
1jzgte ไม่ใส่มิก talun ClubJZ ! GAS 11 30-07-2010 06:34
พี่เคครับ e36 สีแดง 1jzgte แก๊ส fix mix กินแก๊ส โลละ 3 บาท ทำงัยให้กินน้อยลงดีครับ Gball ClubJZ ! GAS 2 22-09-2009 12:06
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:31
