เก่า 27-01-2015, 13:33   #1
super s
วันที่สมัคร: Jan 2015
Car Brand: สตาร์ด้า
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: มหาชัย
คะแนน: 0 super s is on a distinguished road
สอบถามครับ เรื่องย้ายแผงคอล์ยร้อน
อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ ผมอนู่ย่าน พระราม2 มีร้านไหนทำดีดีป่าวครับ ขอบคุณครับ
super s is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-01-2015, 13:44   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
เมื่อประมาณสี่ปีมาแล้ว ผมเคยไปซื้อมาเปลี่ยนเองครับ ซื้อที่วรจักร ของโตโยต้าแท้ ตรงรุ่น ราคาประมาณสี่พัน ประมาณนี้ เพราะเห็นว่าซี่ระบายความร้อนมันเก่า ผุ ๆ ล้ม ๆ ลู่เข้าหากันจำนวนมาก ถอดออกและใส่ใหม่ไม่ยากครับ เสร็จแล้วขับไปเติมน้ำยา เสียเงินอีกพันกว่า ๆ รวมเบ็ดเสร็จทำเองก็ประมาณ เกือบหกพันบาท แอร์ 2 ตู้ เติมน้ำยาแพงครับ 1400 บาท
เก่า 27-01-2015, 13:46   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
ปล.อาจเป็นของเทียมก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าแท้จริงหรือเปล่า ราคาศูนย์โตโยต้าหนักกว่านี้เยอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 2jzgevvti : 27-01-2015 เมื่อ 15:13.
super s (27-01-2015)
เก่า 27-01-2015, 15:39   #4
super s
Car Brand: สตาร์ด้า
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: มหาชัย
ขอบคุณครับ...แล้วผมจะลองครับ...
เก่า 27-01-2015, 17:13   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ผมขออนุญาติเจ้าของกระทู้...สอบถามเพิ่มเติม ครับ
เอาแผงใหม่ใส่แทนตัวเดิม ผมเห็นที่ข้อต่อช่างบางคนเขาใช้เทปพันเกลียวแต่บางคน ไม่ใช้ จริงๆแล้วต้องใช้มั้ย ครับ ตอนนี้ผมมีของอยู่แล้ว อยากจะถอดใส่จากที่บ้านแล้วขับไปเติมน้ำยา เพราะต้องรื้อเยอะเลยอยากจะรื้อเอง แต่ยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้....ขอบคุณมากครับ
เก่า 27-01-2015, 19:08   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
มันเป็น โอริงซีล หรือเปล่า จำไม่ได้ครับ แต่รู้ว่าไม่ได้พันอะไร ต้องทำด้วยความมั่นใจครับว่าไม่รั่ว ร้านเติมน้ำยาบ่นก็ช่างมัน ปิดมาหมด หยอดน้ำสบู่ เช็ครั่วไม่ได้ ตรวจไปตรวจมาก็บอก เสร็จแล้วครับพี่ ทีหลังให้ผมทำให้ดีกว่า ของผมถูกกว่าที่พี่ซื้อมาอีก
เก่า 28-01-2015, 14:18   #7
หัวรุ่นเก่าจะเป็นแบบเตเปอร์ รุ่นใหม่เป็นแบบโอริง ปกติเตเปอร์ต้องขันให้แน่นๆ เพราะมันอาศัยหน้าสัมผัสตรงเตเปอร์ให้ไม่รั่ว ส่วนโอริงขันพอประมาณก็อยู่นอกจากจะใช้โอริงผิดขนาด
2jzgevvti (28-01-2015)
สอบถามครับ ก้านวัดระดับนำมันเครื่อง กับ น้ำเกียร์ อยู่ตรงไหนครับ azaamct2 ClubJZ ! Talk 1 16-02-2017 12:45
สอบถามครับ 1j-ge ฝาดำเข้าเกียร์ 2 แล้วเครื่องดับครับ... adec ClubJZ ! Talk 0 19-10-2015 16:25
สอบถามครับ nong ClubJZ ! Talk 0 13-08-2015 10:53
1uz สอบถามครับ yai123 ClubJZ ! GAS 2 30-10-2009 11:00
สอบถามครับ 1j turbo vvt-i หัวฉีด AC หม้อต้ม KME ทอง peera ClubJZ ! GAS 3 24-08-2009 15:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:04
