เก่า 25-01-2015, 23:49   #1
2jzgevvti
กระทู้: 306
2jvvti กับการเติม e85 เต็มถัง
คือเดิมใช้ e20 ครับ น้ำมันตกเลย E ไปไกลแล้ว กลัวสตาร์ท ย ไม่ได้ เลยเติม e 85 เต็มถังเลย วิ่งทางไกล ถามหลาย ๆ คนที่ใช้อยู่ครับ การใช้ e 85 มันต้องกดคันเร่งให้ลึกกว่าปกติใช่ไหม หรือว่าอุปทานไปเอง ความเร็ว 140 กม/ชม เมื่อเทียบกับ e 20 ต้องกดคันเร่งลงไปลึกกว่า ความรู้สึกเป็นอย่างนั้น อย่างอื่นปกติ เครื่องนิ่งและเรียบดีมาก ทรงพลังเหมือนเดิม แต่เหมือนต้องเหยียบคันเร่งลึก ยังไม่มีเวลาดูสายยางน้ำมันครับ แตกหรือเปล่าไม่ทราบ
เก่า 25-01-2015, 23:51   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
ไม่ได้ใส่กล่องอะไรครับ LPG แพง สลับมาใช้ e85 ดีกว่าครับ
เก่า 26-01-2015, 10:25   #3
auto587
กระทู้: 231
2jgevvti เหมือนกันครับแต่ผมเคยลองถังเดียว
ของผมแค่พอวิ่งได้แบบไม่เร่งมากไปเรื่อยๆ
ขึ้นเนินชันไม่ค่อยไหวสดุดไม่กล้าเหยียบมากกลัวพัง
ราคาlpgตอนนี้ยังคุ้มกว่าe85นะครับ
e85ลงน้อยมากเล่นe20ดีกว่าครับ
เก่า 27-01-2015, 10:06   #4
2jzgevvti
กระทู้: 306
เติม e 20 เพิ่มเข้าไป 200 บาท ครับ ไม่มีสะดุด แรงดีเหมือนเดิม คือเราจะต้องทำให้เกิดความเคยชิน กล่าวคือพยายามใช้ e 85 บ่อย ๆ สลับ lpg ใช้ไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวเชื่อว่าเราก็จะชินกับเครื่องครับ
i_herejoke (29-01-2015)
เก่า 29-01-2015, 19:54   #5
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 40
กระทู้: 279
รถผม เติมอยู่ครับอาจารย์ e85 ล้วนเลยๆ กับรถเดิมๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย
สรุปวิ่งได้ครับ แต่บูสจะมาช้ากว่าเดิมนิดหนึ่ง แล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องกดคันเร่งลึกกว่าเดิม เหมือนกล่องมันพยายามปรับอยู่อ่ะครับ ขับสัก 2-3 วันก็ชิน
ซ็ต์
2jzgevvti (29-01-2015)
เก่า 01-02-2015, 21:24   #6
storyof
วันที่สมัคร: Feb 2015
Car Brand: d max
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: พระราม 2
กระทู้: 13
คะแนน: 0 storyof is on a distinguished road
เครื่องผม 2JZ vvti ครับ ผมจะเติม E20 หรือ E85 โดยไม่ต้องใส่ชุดคิท ได้ไหมครับ แล้ว ถ้าได้ ต้องทำไรมั่งครับ
storyof is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2015, 22:51   #7
2jzgevvti
กระทู้: 306
วิธีการคือ เติม e 85 เกือบเต็ม ตามด้วย e 20 อีก 200 เครื่องนิ่งเลยครบไม่มีปัญหาใด ๆ แต่ท่อ ชพ จะเปื่อยหรือเปล่า ยังไม่มีเวลาดูครับ ใช้แบบนี้มา 2 รอบแล้ว
เก่า 01-02-2015, 23:13   #8
120y
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: cifiro
Engine Type: 2j vvt
คะแนน: 0 120y is on a distinguished road
มันดูถูกแต่พอใข้จริงๆมันแดกมาก
อี 20ก็พอถ้าใม่ได้ทำอะไรเลย ผมสงสัยเหมือนกับผมกันใหมช่วงปีใหม่ทีาผ่านมาทำใมรถไ ฟใหม้เยอะจัง ตามความคิดผมนะผมว่าน้ำมันมันถูกคนก็เลยมาเติมน้ำมัน ใช้ หลังจากที่ใม่ได้ใช้ใช้แต่แก๊ส ท่อทางต่างๆมันกรอบน้ำมันรั่ว ไฟใหม้
120y is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2015, 09:12   #9
storyof
Car Brand: d max
ที่อยู่: พระราม 2
กระทู้: 13
ผมก็ สตาร์ทเครื่อง เครื่องด้วยน้ำมัน เติม 91 ใช้แค่ สตาร์ท เดือนหนึ่อง ก็ 500 ไม่รวมเหยีนบเล่น อิอิ แล้วe20 E85 ไม่มีชุดคิท วิ่งจมไมล์ ได้ไหมครับแล้วรอบดีไหม
เก่า 09-02-2015, 08:36   #10
2jzgevvti
กระทู้: 306
มีบางคนทดลองใช้ตามสูตรผมก็โอเค แต่บอกว่ามีไฟเครื่องยนต์ติดกระพริบ เลยเปลี่ยนอัตราส่วนผสมใหม่เป็น เติม อี 20 ก่อน 400 บาท ที่เหลือ อี 85 เต็มถัง ไฟเครื่องยนต์ไม่ติดครับ แต่ก็เปลืองกว่า Lpg อยู่ดี
เก่า 10-02-2015, 16:45   #11
storyof
Car Brand: d max
ที่อยู่: พระราม 2
กระทู้: 13
เต็มถังของน้าอันนี้เท่าไหนครับของผมมันเป็น D-max นะสิครับ
เก่า 12-02-2015, 08:15   #12
keng -k
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 keng -k is on a distinguished road
E85
เติมได้ครับ ถ้าเครื่องปรับส่วนผสมได้แต่ถ้าไม่ได้ไฟจะโชว์ ส่วนมากจะเป็นส่วนผสมบางครับ
keng -k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ระบบจุดระเบิด 2jvvti หัวเทียนเสีย 1 หัว อีกหัวก็จะต้องไม่จุดด้วย 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 1 12-06-2023 02:00
2jvvti วาง volvo 740 ต่อคอมฯวัดรอบรวน pporntep ClubJZ ! GAS 0 24-10-2017 14:04
หัวเทียน NGK รุ่น For Taxi LPG and NGV สามารถใช้กับ 2JVVTI 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 2 08-05-2017 16:00
2jvvti ขับอยู่ดีๆ ไฟ check code ค้าง แล้วเร่งเครื่องไม่ได้ w123jz ClubJZ ! Talk 8 04-02-2017 23:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:07
