เก่า 25-01-2015, 22:02   #1
pichat-makut
รูปส่วนตัว pichat-makut
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 16 pichat-makut is on a distinguished road
ระบบไฟเลี้ยงปั้มติ๊ก
คือรถเราเป็น a31 เครื่อง j มีอยู่ว่าเราเปลียนปั้มติ๊กมาหลายตัวแล้วนึกว่ามันเส ีย ถอดออกมามันไม่ได้เสีย ตอนนี้เราใช้ของนิสโม่เลย ปัญหาคือ ช่างที่ที่ลงเครืองให้ก็แก้ไม่หายสักที วิ่งๆไปสัก 50โล ไฟกาวไปเลี้ยงปั้มติ๊กไม่พอ ฟิวส์ไม่ขาด ดีเลก็ปกติ ต้องถอดปั้มติ๊กออกมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ถึงจะทำ งาน พอวิ่งๆไปก็เป็นอีก อยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรคับ ระบบมันเป็นอย่างนี้มาตั่งแต่ใช้เครื่องเดิม 12vแล้วครับ ขอบคุณคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pichat-makut : 25-01-2015 เมื่อ 22:06.
pichat-makut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-01-2015, 22:16   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 19 jing is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pichat-makut อ่านกระทู้
(ขอเดานะครับ) รีเลย์ปั้มติกเสื่อมรึเปล่าครับ ลองเทสโดยการ ถอดสายไฟเดิมปั้มติกออกแล้วต่อตรงปั้มติกเลยครับ ถ้าหายก็แสดงว่ารีเลยปั้มติกแค่เสื่อม แต่ยังไม่เสียครับ มันเลยยังใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
idea_nova (26-01-2015)
เก่า 25-01-2015, 22:26   #3
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ครับผม จะลองเปลียนดูครับ
เก่า 26-01-2015, 16:52   #4
few
Car Brand: VOLVO 740 GL
Engine Type: 2Jz-ge VVTI
อายุ: 36
กระทู้: 15
คะแนน: 0 few is on a distinguished road
เหมือนปั๊มติ๊กเจ มันจะมี ตัวไดโอดด้วยน่ะคับ รถผมช่างทำมาตอนแรกไม่ได้ใส่ คับพอมันร้อนแล้วแรงดันตก พอใส่เข้าไป หายเลยน่ะครับ อันนี้กรณ๊ผมน่ะไม่รู้ว่ามันมีผลไหมคับไดโอต
few is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-01-2015, 20:38   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
+1 ให้ คุณ จิ๊งเลย ครับ ผมคยเป็น จ่ายๆอยู่แรงดันก็ตกซะงั้น ....ตอนนี้ผมมาใช้ E36 รถเก่า 20 ปีแล้ว รีเลย์ที่อยู่ในกล่องระบบไฟมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ผมค ่อยๆทะยอยเปลี่ยน แรกๆก็หาแทบแย่เพราะมันเป้นๆหายๆ
ปล.บางครั้ง หน้าสัมผัสของขาหลวมๆก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะ
เก่า 26-01-2015, 22:13   #6
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
โทรถามช่างที่วางเครื่อง เค้าบอกว่าเค้าเปลียนรีเรย์ให้เเล้วนิ แต่ก็ยังเป็น
เก่า 27-01-2015, 18:27   #7
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
รองไร่ดูแล้ว ไฟบวกไม่มารีเรย์ปั้มติ๊กเลยอ่ะ ฟิวส์ก็ไม่ขาด งง
เก่า 27-01-2015, 21:59   #8
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
เราใช้ a31ครับ อยากทราบว่าไฟระบบปั้มติ๊ก ไฟจะมาจากจุดไหนไปจุดไหนก่อนที่จะมาถึงปั้มติ๊ก
คือว่า เราได้ถอดระบบเเก็สออกแล้วระบบไฟมาบ้างไม่มาบ้าง จะไร่สายไฟใหม่ครับ ขอบคุณครับ
เก่า 27-01-2015, 22:56   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ถ้าเป็นระบบไฟเดิมของนิสสัน ไฟจะมาจากรีเลย์อีเอฟไออีกทีนึงครับ เปนระบบเซฟตี้
เก่า 27-01-2015, 23:15   #10
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
และมันยุตรงไหนน้อ ขอบคุณคับ
The Following User Says Thank You to pichat-makut For This Useful Post:
c_peerapan (03-07-2016)
เก่า 28-01-2015, 09:05   #11
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ตอนนี้ใช้เครื่อง 1J-GTE หรือเปล่า ครับ ของผมมันมี slow pump 5 ขาอยู่ บางทีมีปัญหาระบบไฟที่ช่างเคยเดินไว้ ผมเลยลองทำใหม่เพราะบางทีของเก่าไล่แล้ว งงมาหาข้อมูลจากที่นี่ ก็เลยไล่เดินใหม่ ผมทำอย่างในรูปที่แปะไว้ ส่วนถ้าคุณจะไล่ในระบบไฟเดิมของรถ ก็ได้ ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1030895.JPG (146.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
idea_nova (29-01-2015)
เก่า 28-01-2015, 14:09   #12
ให้ลองตัดสายไฟเข้าปั้มติ๊กตรงฝาถัง แล้วลากสายไฟตรงจากแบตฯมาต่อแทนแล้วลองใช้ดูว่ายังเป ็นอยู่มั้ย
ถ้าหายก็ต้องไล่หาสายเก่าว่าได้ผ่านอะไรมาบ้าง
เก่า 28-01-2015, 18:32   #13
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
ครับผม อันนี้รู้อยู่ครับ แต่ไม่แน่ใจตอนที่ช่างทำระบบแก็สอ่ะครับ ว่าเค้าทำแก็สมาไง ช่างเค้าก็ถอดเเก็สออกก็มั่ว และช่างที่วางเเก็นมามั่วด้วยป่าว ตอนที่รถมีแก็สไม่ได้ต่อผ่านรีเลย์เลย แต่พอช่างว่างเครื่องต่อผ่านรีเลน์ ช่างวางเครื่องเค้าก็บอกว่าเค้าทำถูกของเค้าแล้ว ก็เลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับ ขอบคุณครับ ที่ให้ความรู้ครับผม
เก่า 28-01-2015, 18:37   #14
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
ครับผม ตอนนี้ต่อจากสวิทกุญแจมาเลยครับและผ่านรีเลย์ สตราทติดครับแล้วคับ เลยต้องไร่ดูว่าสายมาไงก่อนครับ ขอบคุณครับผม
tonge34 (29-01-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:24
