เก่า 20-01-2015, 07:53   #1
saksiam
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: nissan
Engine Type: ga16
กระทู้: 17
คะแนน: 0 saksiam is on a distinguished road
ปรึกษาเรื่องแอร์ครับ
รถผม D-max HILANDER 3.0 วาง 2JZ GE มีปัญหาเรื่องแอร์ คือเริ่มแรก มีเสียงดังวี๊ดๆๆ ในห้องโดยสาร หลังจากนั้นไม่นานแอร์ก็เริ่มไม่เย็นและไม่ทำงานในที ่สุด ไปร้านแอร์ช่างเติมน้ำยาแอร์ทำงานแต่เสียงวี๊ดๆ ก็ยังมีอยู่ ใช้งานได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆ แอร์ก็ดับไปอีก ไปร้านเดิมช่างบอกว่ามันรั่ว ไล่ไปไล่มาช่างบอกว่าโอริงรั่ว ก็เปลี่ยนโอริ่งเปลี่ยนไดเออ เติมน้ำยาก็เย็น เอาไปใช้งานอีกอาทิตย์กว่าๆ เสียงวี๊ดๆ ก็ยังมีอยู่ ก็ไม่เย็นอีก ผมเริ่มเอะใจแล้ว กลับไปร้านเดิมช่างบอกว่าตู้รั่ว เปลี่ยนตู้ ออกมาใช้งานอีกอาทิตย์ก็ดับอีก กลับไปหาช่างเดิมช่างบอกหน้าครัชเสียคอมมีเสียง ผมก็เปลี่ยนหน้าคอม เติมน้ำยาก็เย็นแต่เสียงวี๊ดๆ ก็ยังมีอยู่ผมว่าอีกไมานานก็คงจะเรียบร้อยอีกผมก็คงจ ะต้องเปลี่ยนร้านเพราะสูบเงินผมไปจะหมื่นแล้ว ขอเรียนถามดังนี้นะครับ
1 ช่างเขาบอกว่าคอมผมมันไม่ดีแล้วควรเปลี่ยนเพราะเสียง มันริ่มดัง ถ้าปล่อยไว้เกิดน็อคขึ้นมาเครื่องจะดับเพราะคอมมันล็ อค มันจะวุ่นวายกันใหญ่ แล้วยังงี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงละครับ เกิดมันดับต่างจังหวัดหรือกลางถนนขึ้นมาเราควรจะทำอย ่างไร
2 ไอ้เสียงวี๊ดๆ มันคือเสียงอะไรกันแน่เพราะเมื่อก่อนมันไม่เคยมีเสีย ง แต่สังเกตุว่าถ้าแอร์เสียเสียงก็จะหายไปด้วย
3 ถ้าเปลี่ยนคอมใหม่ราคาโดยทั่วไปเปลี่ยนที่ร้านเขานี่ น่าจะอยู่ประมาณเท่าไรครับ
saksiam is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2015, 09:26   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
เคยเป็นครับ แต่เป็นเครื่องยนต์คนละรุ่น เครื่องยนต์ 2jgevvti ตอนนั้นแก้ไขเริ่มแรกโดยติดต่อคุณ เค คลองสาม ซื้อคอมใหม่ ราคา 2,100 บาท นำมาติดตั้งเองครับ เสร็จแล้วไปให้ร้านแว็ค เติมน้ำมัน เติมน้ำยา 1,300 บาท เสร็จเรียบร้อย เย็นเหมือนนั่งในตู้แช่เลย ต้องผ่อนเบาสุด ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ แต่ตอนเปลี่ยนเครื่องยนต์ผมยังคงแอร์และ พวงมาลัยเพาเวอร์เดิมไว้ ไม่อยากเสียเงินค่าเติมน้ำยาใหม่ ดังนั้นคอมแอร์ตัวใหม่ผมจึงยังไม่ได้ติดตั้ง ใช้ของเก่าไปก่อน แต่ไม่ขายครับ เก็บไว้เป็นอะหลั่ย และของเก่าที่ซ้ือจากคุณเคมีก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดความ เย็นลงเลย ยังคงเย็นเหมือนนั่งในตู้แช่อยู่เช่นเดิมครับ
saksiam (20-01-2015)
เก่า 20-01-2015, 09:28   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
ผมใช้เวลาในการเปลี่ยนคอมแอร์ประมาณ 1 ชั่วโมง ครับ เครื่องยังร้อน ๆ อยู่ ทำคนเดียว
เก่า 21-01-2015, 21:12   #4
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
กัดฟันเปลี่ยนให้หมดครับถึงจะจบคอมแอรเปลี่ยนเป็นของ วีวีไปเลยตัวเก่าหายาก ราคาประมานสองพัน เปลี่ยนน้ำมันสำหรับคอมโตารี่ด้วยนะครับ ถยอยเปลี่ยนเปลืองตังมาก ตัวไหนเก่าแล้วเปลี่ยนไปเลยคอยเย็น คอม ไดเออร์
saksiam (23-01-2015)
เก่า 23-01-2015, 15:20   #5
saksiam
Car Brand: nissan
Engine Type: ga16
กระทู้: 17
ขอบคุณครับผม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:15
