เก่า 02-12-2014, 09:35   #1
erythrocyte
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 13
คะแนน: 0 erythrocyte is on a distinguished road
พัดลมฟรีปั๊ม - ใส่น้ำมันมากเกินไป
รบกวนปรึกษาพี่ๆครับ
วอลโว่ 940 วางเครื่อง 2J-vvti ใช้พัดลมฟรีปี๊ม หม้อน้ำเจโบ 26.5 นิ้ว ทองแดง 2 ช่อง มีออยในหม้อน้ำ หน้าคอยแอร์มีพัดลมเป่าอีกตัวนึง วาวล์น้ำเดิมๆครับ
แต่เดิมขับนอกเมือง 100-120 อุณหภูมิวัดที่ท่อน้ำบน ประมาณ 82 - 86 องศา ถ้าซัดยังไงก็ไม่เกิน 90 องศาครับ แต่กลับกันขับในเมืองโซนรถติด อุณหภูมิจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆไปหยุดแถวๆ 100 องศาครับ คือกังวลเรื่องการใช้งานในเมือง อยากอุณหภูมิต่ำกว่านี้ จึงไปร้านหม้อน้ำ ลองล้างแบบเปิดฝาแยง และเติมน้ำมันฟรีปั๊ม ช่างแงะออกมาบอกว่าน้ำมันไม่มีเลย ช่างจึงเติมไป 2 หลอดครับ ประกอบกลับเสร็จ เอาไปวิ่ง โหยยย ในเมืองติดยังไงร้อนยังไงก็ไม่เกิน 90 องศา วิ่งทางไกล 100 - 120 ตอนกลางวัน เหลือประมาณ 78-80 องศาเองครับ แต่ปัญหาที่กังวลคือ ฟรีปั๊มมันหนืดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตอนรถติดๆ อุณหภูมิ 82-84 พอเริ่มออกตัวรอบเกิน 1800 เสียงพัดลมดังมากครับ เลยมีข้อสงสัยดังนี้ครับ
1. อุณหภูมิที่แจ้ง ในช่วงลอยตัว 78 - 80 องศานี่เย็นไปหรือเปล่าครับ จะมีผลเสียอะไรต่อเครื่องในระยะยาวหรือเปล่าครับ
2. การที่เติมน้ำมันฟรีปั๊มมากเกินไป พัดลมหนืดมาก จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าครับ นอกจากกินแรงเครื่อง และเสียงดังซึ่ง 2 ข้อนี้ผมไม่มีปัญา กลัวกรณีวิ่งเร็วๆแล้วความเร็วลมเข้าหม้อน้ำมันมากกว ่าความเร็วที่พัดลมทำได้ แล้วใบพัดมันหนืดมาก ไม่ยอมหมุนฟรีตามแรงลม จนอาจทำให้ใบพัดลมแตกได้หรือเปล่าครับ แล้วเราจะมีวิธีเช็คยังไงครับ ว่าพัดลมฟรีปั๊มมีความหนืดกำลังดี
ขอเพิ่มเติมอีกข้อครับ
รถผมบางทีเครื่องร้อนมากๆ มากกว่า 90 องศา พอขับไปเรื่อยๆ ช่วงชะลอตัวที่ความเร็วต่ำใกล้จะหยุด เครื่องสั่นกระพือทั้งคัน รอบตกกว่ารอบเดินเบาปกติเล็กน้อย จากนั้นแป๊ปนึงพอรถหยุดเครื่องจะชดเชยรอบมาที่รอบเดิ นเบาปกติ พอเป็นอาการนี้ จะเป็นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะดับเครื่อง และสตาร์ทใหม่ถึงจะหาย ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรครับ งงมากมาย
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากมายครับ สำครับคำแนะนำดีดี
ปล. พอดีร้านที่ผมไปทำหม้อน้ำ บริการค่อนข้างดีเลยอยากแนะนำครับ ผมเข้าไปล้างหม้อน้ำโดยเปิดฝาแยง ตอนรื้อออกมาช่างบอกว่าฝาล่างแตกลายแล้วซึมๆสามจุด ผมจึงแจ้งให้เปลี่ยนเลย ซึ่งช่างตรวจแล้วพบว่าฝาล่างเก่ามันสั้นไป จึงหาฝาใหม่ให้และบอกว่าน่าจะใช้รุ่นแคมรี่ แต่รุ่นแคมรี่ที่มีที่ร้าน ทองแดงมันบางไม่ดีกลัวทะลุง่าย ช่างเลยตัดต่อรุ่นอื่นที่หนากว่าให้ยาวเท่ากับหม้อน้ ำผม แล้วประกอบเชื่อมเข้ากับหม้อน้ำให้ จากนั้นก็รื้อฟรีปั๊มใส่น้ำยาให้อีก 2 หลอด และเปลี่ยนฝาหม้อน้ำอันใหม่ ใช้เวลาตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 2 โมง รวม 5 ชั่วโมง ผมสังเกตงานตัดต่อ งานเชื่อมหม้อน้ำ ละเอียดและใจเย็นมากครับ จนบางทีหงุดหงิดว่านานไปมั๊ยช่าง ฮาฮา เบ็ดเสร็จตกใจค่าเสียหาย 1100 บาทครับ อารมณ์ตกใจรีบจ่ายเลยไม่ได้ถามรายละเอียด แต่จากที่ผมสืบๆมาจากที่อื่น ค่าล้างแยงก็น่าจะ 6-700 บาท เติมน้ำยา 2 หลอด ก็น่าจะ 2-300 บาท ค่าฝาก็น่าจะ 1-200 บาท ยังไม่รวมทำฝาล่างซึ่งก็น่าจะ 2-300 บาท ผมเลยว่าร้านนี้ราคาดีมากครับ
ร้านนี้ ชื่อจุกหม้อน้ำครับ จากแยกบางพลูเลี้ยวเข้าไปทางบางบัวทอง เข้าไปประมาณ 1 กิโล จะมีปั๊ม ปตท. เลยปั๊ม ปตท. ไปหน่อยครับ จะมีป้ายหน้าปากซอย เข้าไปประมาณ 50 เมตร จะเจอร้านครับ ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทางร้านนะครับ เห็นว่าบริการดีราคาโอเคเลยแนะนำพี่ๆเผื่อไปใช้บริกา รครับ
erythrocyte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to erythrocyte For This Useful Post:
JZstaff (02-12-2014)
เก่า 03-12-2014, 07:18   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ erythrocyte อ่านกระทู้
รบกวนปรึกษาพี่ๆครับ
พัดลมหนืดไปครับ หาฟรีปั้มเปลี่ยนใหม่ครับ หาจากเชียงกง มาใส่ใหม่ครับ เพราะปกติมันจะหนืดเฉพาะตอนเครื่องถึงอุณหภูมิ แล้วก็จะเป็นปกติตินความร้อนลดลง
zxcv13 (03-12-2014)
เก่า 03-12-2014, 09:07   #3
erythrocyte
กระทู้: 13
ขอบคุณพี่เคมากมายครับ
เก่า 04-12-2014, 15:00   #4
Pon_L
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: สำโรง-เทพารักษ์
กระทู้: 58
คะแนน: 20 Pon_L is on a distinguished road
ผมก็เคยเป็นแบบคุณแหละครับ ใส่มากไป ก็สามารถถอดพัดลมออกมาเปิดฝาฟรีปั้ม แล้วเอาอะไรดูด หรือ ควัก น้ำยาของมันออกมาบ้างก็ได้ครับ มันก็ช่วนให้หนืดน้อยลง มากน้อย ตามปริมาณการใส่น้ำยาครับ
ถ้าถามว่ามันดังแล้วจะเป้นอะไรไหม ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียครับ เลือกเอาที่เหมาะกับการใช้งานของเรา
หนืดมาก ก็กินแรงเครื่องนิดหน่อย(แทบไม่รู้สึกหรอก) แต่เสียงดังจนไม่อยากจะเร่งแรงๆ และเวลาเร่งเครื่องแรงๆรอบสูง(ถ้าหนืดมากไป)โอกาศใบพ ัดหักมีครับ ยิ่งถ้าใบพัดใกล้กับชิ้นส่วนอื่น พอมันหมุนแรงๆกินลม มันจะง้างออกจากเดิม ก็มีโอกาศไปชนกับอะไรจนใบหักได้
แต่ข้อดี แอร์เย็นฉ่ำ และเย็นเร็ว
Pon_L is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:14
