เก่า 09-11-2014, 07:40   #1
crown13
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: Crown MS-132
Engine Type: 1JZ-GE + LPG
ที่อยู่: Pathumtani
คะแนน: 0 crown13 is on a distinguished road
1jz ge เร่งไม่ออก
1jz ge ใช้หม้อต้มโทมาเซต ซุปเปอร์แบบมิกซ์เซอร์ มีอาการเร่งไม่ออก บางครั้งวิ่งได้ปกติที่ความเร็ว 120-130 แต่บางครั้งแค่ 90 ก็เร่งไม่ออกแล้ว น่าจะเกิดจากอะไร แล้วจะแก้ปัญหานี้ที่ตรงไหน ขอบคุณครับ
crown13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to crown13 For This Useful Post:
ChefPao (09-11-2014)
เก่า 11-11-2014, 10:09   #2
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 40
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
หม้อใช้มานานรึยังคราบ
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
The Following User Says Thank You to off JZ For This Useful Post:
Apple JZ Power (11-11-2014)
เก่า 11-11-2014, 20:21   #3
tongoon
วันที่สมัคร: Oct 2014
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-fe vvt-i
ที่อยู่: khonwan
กระทู้: 17
คะแนน: 0 tongoon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ crown13 อ่านกระทู้
หม้อต้มติดตั้งลักษณะยังงัยครับ วางตามยาวหรือขวางกับตัวรถ มีรูปให้ดูก็จะดีนะครับ
tongoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-11-2014, 07:35   #4
crown13
ที่อยู่: Pathumtani
เปลี่ยนมาใหม่ ประมาณ 1 เดือน วางตามยาวตัวรถครับ
เก่า 13-11-2014, 18:17   #5
tongoon
Car Brand: Nissan
ที่อยู่: khonwan
กระทู้: 17
ติดตั้งถูก แล้วได้ใส่มิกซ์เซอร์หรือปร่าวเพราะบางคันไม่ใส่
ตอนที่วิ่งไม่ออกได้ลองจอดแล้วจับหม้อต้มดูบ้างไหมคร ับว่าร้อนปกติไหม
ถ้าทุกอย่างปกติก็จูนใหม่ปรับแรงดันหม้อต้มใหม่
ระบบดูดไม่มีอะไรซับซ้อน มีไฟ มีแก๊ส ก็ติดแหละ
ลืมถามแล้วน้ำมันวิ่งปกติไหม
เก่า 14-11-2014, 07:06   #6
crown13
ที่อยู่: Pathumtani
ต่อมิกซ์ครับ วิ่งน้ำมันปกติ แปลกใจที่เป็นบางครั้ง แต่เดี๋ยวจะลองจูนใหม่ครับ
เก่า 20-11-2014, 13:45   #7
ช่วงที่เป็นลองแตะๆหม้อต้มดูว่าร้อนมัยครับ:emo_toon 01:
เก่า 23-11-2014, 16:46   #8
crown13
ที่อยู่: Pathumtani
ยังไม่เคยจอดดูเลย เดี๋ยวลองดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:34
