เก่า 25-10-2014, 18:20   #1
tarro9669
รูปส่วนตัว tarro9669
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 24
คะแนน: 0 tarro9669 is on a distinguished road
Unhappy เช้าๆเกียรไม่ยอมเปลี่ยน
สวัสดีครับ
รบกวนสอบถามหน่อยครับคืออาการเช้าๆเวลาถอยออกจากบ้าน ได้ปกติ
พอเข้าเกียร D วิ่งแล้วเกียรไม่ยอมเปลี่ยต้องถอนคันเร่ง ถึงจะเปลี่ยนเกียร
วิ่งไปประมาณสัก กิโลก็สามารถใช้ได้ปกติ พึ่งเป็นอาทิตย์นี้เอง ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร
tarro9669 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2014, 10:15   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เช้าๆน้ำมันเกียร์ยังร้อนไม่พอครับใช้ได้ปกติ แต่ถ้าร้อนแล้วยังเปลี่ยนยากหรือเปลี่ยนกระตุกๆแสดงว ่าเริ่มไม่ดีแล้วให้เช็คสีและระดับน้ำมันเกียร์ก่อนอ ันดับแรกครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 27-10-2014 เมื่อ 10:18.
The Following 8 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
Apple JZ Power (30-10-2014), borancar (12-11-2014), C220 (27-10-2014), Jeab Klong7 (03-11-2014), khwan1j (27-10-2014), samasun_007 (30-10-2014), tarro9669 (27-10-2014), เค_คลองสาม (31-10-2014)
เก่า 27-10-2014, 15:34   #3
tarro9669
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 24
สบายใจไปอีกหน่อย นึกว่าต้องควักกระเป๋าอีกแล้ว
เก่า 28-10-2014, 19:02   #4
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
Car Brand: mazda b2200 magmun
ที่อยู่: ที่นี้ประเทศไทย ....
กระทู้: 1,284
ใส่วาวน้ำหรือเปล่าคับ
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!!
The Following 2 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post:
Khun_Thian (31-10-2014), tarro9669 (30-10-2014)
เก่า 30-10-2014, 15:07   #5
tarro9669
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 24
ไม่ได้ใส่ครับ ช่างเค้าถอดออกบอกว่าไม่ใส่ก็ได้ครับ
เก่า 30-10-2014, 19:25   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ อาจต่ำไปนิดนึงครับ
พอเครื่องร้อนน้ำมันขยายตัว ระดับสูงขึ้น เกียร์จึงเปลี่ยนปกติ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Jeab Klong7 (03-11-2014), Khun_Thian (31-10-2014), tarro9669 (01-11-2014)
เก่า 30-10-2014, 21:31   #7
โชค ช้างน้อย
วันที่สมัคร: Oct 2014
Car Brand: mazda
Engine Type: 1jgte
ที่อยู่: i like it
คะแนน: 0 โชค ช้างน้อย is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tarro9669 อ่านกระทู้
นี้คือเหตุผลที่เกียร์ไม่เปลี่ยนคับ อากาศเย็น ความร้อนน้ำเลยร้อนช้า เกียร์จึงยังไม่เปลี่ยน เพราะโดนกล่องคุมสั่งการว่า เครื่องยังไม่ถึงอุนหภูมิที่จะทำงานคับ
โชค ช้างน้อย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2014, 22:52   #8
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ยังมีช่างชอบแก้ปัญหาด้วยการถอดวาล์วน้ำอีกเหรอเนี่ย ะรีบใส่เถอะครับ อาการที่ว่าเครื่องเย็นเกินน้ำมันเกียร์ตอนเช้าๆยิ่ง เย็นหนักเลยเกียร์เลยไม่ยอมเปลี่ยน แก้ความร้อนให้จบโดยถูกวิธีเถอะครับ
Suvarnabhumi zone
The Following 6 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
Godzela (05-11-2014), Jeab Klong7 (03-11-2014), Khun_Thian (31-10-2014), khwan1j (03-11-2014), tarro9669 (01-11-2014), โชค ช้างน้อย (30-10-2014)
เก่า 31-10-2014, 11:20   #9
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ไม่ใส่ไม่ได้ครับ"ต้องใส่"วาล์วน้ำก็สำคัญครับมันช่วยคุมอุณหภูมิในเครื่องและห ม้อน้ำไม่งั้นเวลาร้อนจะร้อนทั้งระบบแล้วก็น๊อค
แนะนำให้ใส่76.5ตรงรุ่นเจแซดครับเหมาะกับอากาศบ้านเร าดี หาได้ที่หน้าซื้อขาย เสี่ยเก่งT.N.P.K.ขายอยู่ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
Jeab Klong7 (03-11-2014), khwan1j (03-11-2014), samasun_007 (07-11-2014), tarro9669 (01-11-2014)
เก่า 01-11-2014, 11:29   #10
tarro9669
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 24
วันหยุดต้องไปใส วาล์วน้ำซะแล้ว
The Following User Says Thank You to tarro9669 For This Useful Post:
เก่า 01-11-2014, 23:55   #11
โชค ช้างน้อย
Car Brand: mazda
Engine Type: 1jgte
ที่อยู่: i like it
จัดไปคับ
เก่า 05-11-2014, 14:56   #12
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
ช่างคนไหนแนะนำให้ถอดวาล์วน้ำ ผมแนะนำให้เปลี่ยนช่างเลยครับ ถอดวาล์วน้ำจะคุม Temp ไม่ได้ เครื่องยนต์สึกหรอสูงมากๆครับ
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Godzela For This Useful Post:
borancar (12-11-2014), Khun_Thian (08-11-2014), tarro9669 (13-12-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:42
