เก่า 29-01-2008, 15:58   #1
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
คะแนน: 19 pooturbo is on a distinguished road
กินแก๊สมากขึ้นครับ ไม่ทราบว่าควรเริ่มตรวจสอบจากส่วนใดก่อน
รถผม mighty x เครื่อง 1j-ge ฝาดำ/auto แก๊ส fix mix 30mm หม้อต้ม tomaseto กรองเปลือย เฟืองท้าย 4.1 ล้อ 17 ยางหน้า 215/45 ยางหลัง 225/50
ใช้งานแก๊สมาราวๆ 2 ปีครับ ไม่เคยทำอะไรมันเลย จูนแค่ที่ เพาเวอร์วาวล์ อย่างเดียว (ทำ mark ไว้ว่าปรับไว้ตำแหน่งไหน)
เมื่อก่อนวิ่งกินแก๊ส นอกเมือง 1.1-1.3 ในเมือง 1.4-1.5
และได้ทำการเปลี่ยน (เพราะน้ำมันเครื่องมันเริ่มเยิ้มๆ)
ซีนจานจ่าย
ซีนฝาวาวล์
ตอนนี้วิ่งกินแก๊ส นอกเมือง 1.4-1.6 ในเมือง 1.7-1.8
สิ่งที่ทำไปแล้วตอนนี้คือ
เป่ากรองเปลือย
เปลี่ยนหัวเทียน (เพราะตั้งแต่ซื้อเครื่องมาไม่ได้เปลี่ยนเลย) โดยเทียบกันกับหัวเทียนเก่า ซื้อแบบเดิมมาใส่ หัวละไม่กี่บาท
คือไม่แน่ใจว่า ปัญหาเกิดจากในส่วนใด ไม่แน่ใจว่าช่างได้ไปปรับ ที่ตัวหม้อต้มเล่นหรือเปล่า (ผมจำไม่ได้แล้วด้วยว่ามันต้องปรับอย่างไร รบกวนพี่ๆ แนะนำด้วยครับ) เพราะตอนนี้ผมปรับที่ เพาเวอร์วาวล์อย่างเดียว และปรับไปเยอะกว่าที่เคยทำ mark ไว้ด้วย เพราะถ้าน้อยกว่านั้น มันวิ่งไม่ออก และมี back ด้วยครับ (ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเคยมี back เลย)
รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ แนะนำด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เก่า 29-01-2008, 18:31   #2
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ปัญหา อยู่ที่รัฐบาล มันเฮงซวยครับ ปล่อยลอยตัว เอาอะไรคิดเนี้ย (พูดเล่นนะเฮีย)
ดันไปรอผู้รู้ครับ
เก่า 29-01-2008, 19:15   #3
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
ลองจูนใหม่ดูครับ
เก่า 29-01-2008, 23:24   #4
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nakhonsawancar อ่านกระทู้
ลองจูนใหม่ดูครับ
จูนที่ไหนครับคุณต่อ หม้อต้มป่าวครับ ถ้าใช่ รบกวนถามนิดนึงครับ
ว่าหมุนทางไหน เพิ่ม หมุนทางไหนลด จำไม่ได้ครับ
เก่า 29-01-2008, 23:36   #5
nakhonsawancar
กระทู้: 951
ตามเข็มลดแก๊ส
ทวนเข็มเพิ่มแก๊ส ครับ
จูนหม้อต้มให้พอดีก่อนนะครับ แล้วเร่งเครื่องไว้ 3000 รอบแล้วมาจูนที่เพาเวอร์วาวล์อ่ะครับ
เก่า 30-01-2008, 07:20   #6
ตามน้องต่อครับ แต่ถ้าเร่งเครื่องค้างไว้แล้วปรับแก๊สอันนี้จะกินน่ะ ครับแต่วิ่งดี ใช้วิธีการปรับแบบความรู้สึกก็ได้ครับถ้าเน้นประหยัด น่ะครับ หรี่มากจะอืดและแบ็คด้วยอันนี้และครับ แต่อย่าปรับให้มันอืดมากน่ะครับ แทนที่มันจะประหยัดมันอาจจะกลับไปกินแก๊สมากกว่าน่ะค รับ และอีกอย่างค่าแก๊สมันขึ้นมาหลายครั้งน่ะครับ เมื่อสองปีก่อนแก๊สลิตรละ 8 บาทกว่า แต่ตอนนี้ 10 บาทกว่าแล้วน่ะครับ ลองคำนวณตรงนี้ด้วยน่ะครับ
เก่า 30-01-2008, 10:18   #7
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 18 apinui is on a distinguished road
เนื่องจากราคาก๊าชในตลาดโลกสูงขึ้นครับ .....
เกรียด ปิ ...
(ขอระบายหน่อย )
เก่า 30-01-2008, 11:26   #8
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ เดี๋ยวลองจูนดูอีกทีก่อนนะครับ
:d :d :d
เก่า 31-01-2008, 10:20   #9
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ
การตั้งไฟ (จานจ่าย) อ่อน แก่ มีผลไหมครับ
เก่า 31-01-2008, 10:43   #10
nakhonsawancar
กระทู้: 951
ไฟแก่ วิ่งดีขึ้นครับ แต่ต้องไม่แก่มากนะครับ
เก่า 31-01-2008, 23:17   #11
การเผาไหม้สมบูรณ์ก็ทำให้ประหยัดมากขึ้นครับ
เก่า 01-02-2008, 04:44   #12
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
อืม.........เดี๋ยวลองดูครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้งครับ
เก่า 28-05-2008, 19:18   #13
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
Car Brand: D-MAX CAB4 2004
Engine Type: 1UZ GE in D-MAX
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
คะแนน: 18 นนท์_UZ is on a distinguished road
รถผมก็เป็นเหมือนกัน ผมเอาไปเปลี่ยน ปะเก็นฝาเครื่อง + ซิลตรงจานจ่าย ด้วย เครื่อง 4A-GE
ตอนก่อนไปเปลี่ยนก็ขับดี ทั้งน้ำมัน และ แก๊ส แต่พอไปเปลี่ยน ซิลตรงจานจ่าย เวลากดคันเร่ง ดัง แป๊ะๆ ๆ ๆ เหมือนเครื่อง แขก อะครับ สงสัยไฟจะแก่ไป (แต่ขับแก๊ส เลื่อนดีมาก) เดี๋ยวจะไปทดลองปรับไฟดูหน่อย
เขาเล่ากันว่า การตั้งไฟ " ตามอ่อน ย้อนแก่ " ครับ พี่น้อง....
นนท์_UZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:20
