เก่า 16-10-2014, 11:50   #1
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
เครื่อง 1 jz gte ออกตัวรอบตก
เครื่อง 1 jz gte เวลาจอดคิดไฟแดง พอออกตัวเหยียบคันเร่งครั้งแรก รอบจะตกนิดหนึ่ง แล้วจึงสูงขึ้นตามคันเร่ง บางทีทำให้เครื่องดับ เป็นเพราะอะไรครับ ขอบคุณครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-10-2014, 12:55   #2
khwan
รูปส่วนตัว khwan
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17 khwan is on a distinguished road
เป็นเหมือนกันครับ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส
สิ่งที่แก้ไป
- ล้างมอเตอร์เดินเบา ลิ้นปีกผีเสื้อ
- เปิดกล่อง ecu ดูแล้วปกติ
- เปลี่ยนหัวเทียนใหม่
- เช็คคอยล์ไฟไม่มีแตกหรือร้าว
- สายลมเปลี่ยนใหม่หมด
ไม่รู้จะต้องแก้ตรงไหนอีกครับ
เก่า 16-10-2014, 20:24   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan อ่านกระทู้
สิ่งที่แก้ไป
ตั้งเซ็นเชอร์ลิ้นปีกผีเสื้อครับ
khwan1j (18-10-2014)
เก่า 17-10-2014, 09:16   #4
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
พึงมีอาการมาซักเดือนกว่าๆครับ ไปเข้าอู่ช่างบอกว่าแบตเริ่มเสื่อมมันเลยรวน เลยเปลี่ยนแบตใหม่ก็ยังไม่หายครับ ตอนเดินเบาก็สั่นทั้งน้ำมันและแก๊สครับ
เก่า 17-10-2014, 18:52   #5
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
นั่งอ่านกระทู้หนึ่ง เห็นพี่เคพูดถึงไอ้ปลั๊กยางหัวเทียน เลยกลับมาลองเล่นบ้าง จัดสเปย์ 3m 16-102 Quick Drying Contact Cleaner พ่นล้างเจ้าปลั๊กยางจนเกลี้ยง
ผลคือรอบเดินเบาเครื่องเดินนิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีสั่นเล ็กน้อย เดียวพุ่งนี้ค่อยลองวิ่งอีกทีว่าจะวูบหรือดับอีกไหมค รับ
ชนิดของไฟล์: jpg Z053-0080.jpg (61.0 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to khwan For This Useful Post:
เก่า 21-10-2014, 09:03   #6
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
อาการยังไม่หายครับ แถมอาการใหม่มาอีกครับคือสวิทย์แก๊ส(AG)ปกติบิดกุญแจ on ไฟจะกระพริบ4ดวง แต่มันกระพริบแค่ดวงเดียว ตอนวิ่งแก๊สเต็มถังแต่ไฟมันติดวิ่งขึันวิ่งลง เลยแก้อยู่หลายวันเลยครับ เช็คระบบgroundใหม่ ไฟที่จ่ายกล่องแก๊ส กล่องเครื่อง ฟิวส์และรีเรย์ทุกตัวครับ ตอนนี้เหลือแต่อาการเหยียบครันเร่งแล้วรอบตกครับ ลองตั้งเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งแล้วก็ไม่หายครับ
เครื่อง 2j bo ประมาณ400-450ม้า จำเป็นต้องเปลี่ยนครัช รึป่าวครับ colawars ClubJZ ! Talk 4 10-06-2014 11:42
เครื่อง 2jz ge vvti ใส่คอมแอร์ของ 2jz ge kuntoy ClubJZ ! Talk 2 24-05-2014 09:22
AC Stag300 เครื่อง 1Jbo เยียบแล้ววูบ เกิดจากอะไรคับ KHAM ClubJZ ! GAS 2 25-04-2014 14:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:30
