เก่า 10-09-2014, 08:17   #1
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
คะแนน: 18 kuntoy is on a distinguished road
ระบบพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำ เป่าตอนดับเครื่องแล้ว
ระบบพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำในรถยนต์บางรุ่น เมื่อดับเครื่องแล้ว ยังเป่าลมให้หม้อน้ำเย็นลงระดับหนึ่ง แล้วพัดลมดับเองอัตโนมัติ มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2014, 09:02   #2
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ถ้าทำงานได้ครบแบบนั้นก็ดีครับ ผมเคยเเห็นรถเพื่อนกันเป็นแบบพัดลมดับพร้อมเครื่อง แต่รถวิ่งมาแรงๆร้อนๆ...น้ำในหม้อน้ำยังมีแรงดันอยู่ มันจะพยายามดันออกทางถังพักน้ำเลอะเต็มไปหมด....สุดท ้ายต้องไปแก้ฝาหม้อน้ำเป็น 1.1 ถึงเอาอยู่
เก่า 10-09-2014, 12:00   #3
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
มีอยู่ 3 อย่าง
1.ถ้าเป็นมาตั้งแต่รถป้ายแดง ระบบเป็นแบบนั้นคือวิศวกรออกแบบมาแบบนั้น
2.คนต่อตั้งใจทำแบบนั้น
3.แต่เจอๆมาส่วนมากเอาไฟมาผิด เรียกง่ายๆคือต่อผิด
เมื่อดับเครื่องยนต์ผมว่าแม้พัดลมจะทำงานแต่ก็คงแค่ร ะบายความร้อนที่หม้อน้ำกับพัดไล่ไอร้อนของเครื่องออก เท่านั้น ไม่ได้ช่วยระบายความร้อนในระบบหล่อเย็น เพราะปั้มน้ำไม่ปั้มน้ำเย็นเข้าเครื่อง ครับ
รถยนต์ที่มีหม้อน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำครับไม่ได้ระบายความร้อนด้วยอาก าศ ครับ
เก่า 10-09-2014, 13:47   #4
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
คือผมจะต่อใช้เองครับ ทำได้ทั้งสองแบบ
ถ้าแบบไหนดีก็จะทำแบบนั้นครับ จึงขอคำแนะนำครับ
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
idea_nova (12-09-2014)
เก่า 13-09-2014, 19:10   #5
essovesso
รูปส่วนตัว essovesso
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyota Hiace
Engine Type: 2JZ-GE vs เกียร์RZ
ที่อยู่: AC STAG 300 ISA2. ติดเอง
กระทู้: 61
คะแนน: 13 essovesso is on a distinguished road
ดึงสายต่อเข้าแบตครับไม่ผ่านสวิทสช์กุญแจ. ก็จะคุมอุหภูมิในช่วงที่เทอร์โมสตัททำงานครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย essovesso : 13-09-2014 เมื่อ 19:18.
essovesso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-09-2014, 08:53   #6
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
แบบไหนดีผมไม่รู้ แต่ถ้าจะทำไม่ยาก ง่ายๆ เพียงแต่เปลี่ยนไฟ + ที่ผ่านเทอร์โมสวิทช์ จากที่ต้องผ่านสวิทช์กุญแจคอพวงมาลัยก่อน มาเป็นต่อตรงจากแบตเตอรี่
แต่อย่าหาว่าผมเรื่องมากเลย คือผมว่ามันระบายความร้อนที่หม้อน้ำเท่านั้น น้ำในเครื่องยนต์ยังร้อนเหมือนเดิม ครับพี่ นอกจากพี่จะติดปั้มน้ำไฟฟ้าให้น้ำร้อนในเครื่องมันหม ุนออกมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ ครับ ไอ้ที่จะช่วยก็คือลมที่พัดจะเป่า"เสื้อ"เครื่องยนต์ กลายเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศครับ
เก่า 14-09-2014, 16:59   #7
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ที่จริงมันไม่ได้มีประโยชน์เลย รถผม 940 ก็มีระบบนี้ ตอนนี้วางเจ ผมให้มันตัดตามสวิทกุญแจ
ระบบเดิมต้องมากังวลเมื่อไหร่พัดลมจะหยุด ยิ่งช่วงแบตเตอรี่มีปัญหาด้วยแล้วมีสิทธิ์ลุ้นว่าจะส ตาร์ทติดหรือเปล่า ยิ่งเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเทอร์โมสตัทไม่ตัด พัดลมติดค้างตลอดละก็กลับมาถึงรถไฟหมดเกลี้ยง
เมื่อดับเครื่องก็ไม่จำเป็นต้องเร่งระบายความร้อนในห ม้อน้ำ ปล่อยให้เย็นไปเอง ยังไงความร้อนก็ไม่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cysc2007 : 14-09-2014 เมื่อ 17:03.
The Following 2 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
SatitpongJ (16-09-2014), เค_คลองสาม (15-09-2014)
เก่า 15-09-2014, 17:32   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
นี่แหล่ะคืนเหตุผลที่หลาย ๆ คนไม่ทำกันมากกว่าครับ จะบอกว่ามันไม่ได้ระบายในเครื่องยนต์โดยตรงไม่เถียงค รับ แต่มันก็สามารถช่วยให้ความร้อนในหม้อน้ำ มันได้ระบายความร้อนออกมาได้มากกว่า และตัวเครื่องก็จะได้อนิสงค์คือลมที่พัดช่วยให้เครื่ องเย็นไหวขึ้นด้วย
art_tfr (17-09-2014), khwan1j (18-09-2014), SatitpongJ (16-09-2014), zxcv13 (15-09-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:17
