เก่า 22-07-2014, 16:16   #1
Thanaphon2
วันที่สมัคร: Feb 2014
Car Brand: Benz
Engine Type: 1UZ VVTI
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Thanaphon2 is on a distinguished road
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ
ใครใช้ Benz W124 ลงยูบ้างคราบ อยากถามว่าใช้โช็คอะไรกัน ของผมของเดิมมันนิ่มเกินครับ (ของผมเดิม 220) พอเอาไปอัดมันก็แข็งเกิน เลยกะว่าจะเปลี่ยนดีกว่า รบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
Thanaphon2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Thanaphon2 For This Useful Post:
Chatupong (23-07-2014)
เก่า 22-07-2014, 23:46   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thanaphon2 อ่านกระทู้
เครื่อง UZ น้ำหนักเบากว่าเครื่อง 6 สูบ Benz เล็กน้อย
ถ้าชอบช่วงล่างแบบเดิมๆ ก็เปลี่ยนสปริง E280
โช๊คก็เบิก E280 หรือหากต้องการปรับได้ ลองดูของ Yellow
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 22-07-2014 เมื่อ 23:50.
CaTTAROCK (24-07-2014), Chatupong (23-07-2014), ChefPao (31-07-2014)
เก่า 23-07-2014, 22:26   #3
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
ด้วยความเคารพครับพี่
ผมว่า ถ้าได้ spec. นี้จบสวยกว่าครับ เพราะรถต้องแบกถัง gas และ อาจจะรวมไปถึงเครื่องเสียงด้วยครับ
1.spring Eibach หรือ ของ R129 (SL500) ก็ได้ครับ
2.โช้ค Bilstein B6 ของ R129 (SL500) ครับ
อย่างม้วนเดียวจบครับ
แต่เหล็กกันโคลงหน้า หลังควรใช้ของ E400/500 ด้วยนะครับ
เบรคหน้า หลัง ก็ต้องเปลี่ยน F อย่างน้อย 4 ports R อย่างน้อย 2 ports ครับ หม้อลมกับ pump break ก็ควรเปลี่ยนครับ รวมถึงหน้ายางด้วยครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (23-07-2014), CaTTAROCK (24-07-2014), ChefPao (31-07-2014), pakapao (25-07-2014)
เก่า 24-07-2014, 10:46   #4
CaTTAROCK
รูปส่วนตัว CaTTAROCK
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 40
กระทู้: 62
คะแนน: 19 CaTTAROCK is on a distinguished road
เก็บข้อมูลๆ อิอิ
CaTTAROCK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post:
C220 (24-07-2014)
เก่า 31-07-2014, 09:53   #5
Thanaphon2
Car Brand: Benz
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 16
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ตอนนี้งบน้อยเพราะเพิ่งเปลี่ยนเบรค ออยเกียร์และท่อใหม่ (หมดไปเกือบ 15,000) เลยส่งของ Monroe ReFlex มาใช้ข้างหลังก่อนครับ
ของผมเปลี่ยนสปริงเป็นของ 6 สูบแล้ว ก็โอนะแต่ผมว่ามันยังยวบๆ ด้านหน้าเล็กน้อย (หลังจากไปตัดสปริงลง 1 นิ้วครึ่ง) เลยเอาโช็คหน้าไปอัดน้ำมันดูความแข็ง ปรากฎว่าเวิร์คมากครับ แต่หลังผม เป็ยเดิม บิว B4 ซึ่งช่างเอาไปอัดแก๊สเพิ่งมันเลยเด้งเป็นเจ้าเข้าเลย ครับเวลาขับ เดี๋ยวลองใช้ Moroe แล้วจะเข้ามาอัพเดทนะครับ
เก่า 31-07-2014, 12:10   #6
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 16 wi9402jz is on a distinguished road
โช้ค Bilstein B6 สำหรับรถมาตรฐาน เข้าโค้งสุดยอดเลย ผมใช้อยู่ ใน Volvo 940
เก่า 31-07-2014, 12:45   #7
holden@rd28
รูปส่วนตัว holden@rd28
Car Brand: volvo945
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 50
คะแนน: 19 holden@rd28 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wi9402jz อ่านกระทู้
โดนมาเท่าไหร่ครับพี่
holden@rd28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-07-2014, 16:22   #8
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ holden@rd28 อ่านกระทู้
ทั้งชุด 4 ต้น หน้า-หลัง ประมาณ 26,000.-
เก่า 31-07-2014, 16:25   #9
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ของเดิมใส่ sachs advantage เข้าโค้งทีนี่ย้วยเลย
เก่า 31-07-2014, 16:28   #10
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
Bilstein B6 ถ้าวิ่งถนนปุๆปะๆไม่นิ่มนะ ออกจะแข็งๆซักหน่อย แต่เข้าโค้งดี ได้อย่างเสียอย่าง
The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
C220 (31-07-2014)
เก่า 31-07-2014, 20:01   #11
holden@rd28
Car Brand: volvo945
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 50
ผมก้อใช้อันเนี่ย ไม่ได้เรื่องเลย เจอสปริง h&r เด้งมากๆๆๆๆ
The Following User Says Thank You to holden@rd28 For This Useful Post:
C220 (06-08-2014)
เก่า 01-08-2014, 08:56   #12
Thanaphon2
Car Brand: Benz
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 16
มารายงานผลหลังจากเปลี่ยนโช๊คเมื่อวาน ผมขับรถไปกลับบางบัวทอง-อยุธยาทุกวัน เมื่อเช้าขับมา อาการเด้งหายไป เข้าโค้งหนึบมาก เวลาขับช้าก็นิ่มดี ขับเร็วก็เกาะใช้ได้ (เวลาจั้มสพานลงมาไม่มีย้วย) ด้วยราคาค่าตัวไม่ถึง 10,000 บาท ผมว่า Monroe Reflex นี่ตอบโจทก์ได้ดีเลยครับ
ปล. หลายคนบอกว่ามันเสียเร็ว แต่เราได้รับประกัน 2 ปี สำหรับผม 2 ปี เปลี่ยนทีก็คุ้มครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Thanaphon2 For This Useful Post:
C220 (06-08-2014), CaTTAROCK (01-08-2014), holden@rd28 (01-08-2014)
เก่า 01-08-2014, 10:31   #13
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ยินดีด้วยครับ...
เก่า 01-08-2014, 11:20   #14
CaTTAROCK
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 40
กระทู้: 62
ขอราคากะพิกัดด้วยง๊าบสนใจ
ไม่เกิน 10K หน้าหลังเลยปะครับ ^^
เก่า 04-08-2014, 14:07   #15
Thanaphon2
Car Brand: Benz
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CaTTAROCK อ่านกระทู้
หน้า+หลัง น่าจะ 9,600 ถ้าจำไม่ผปิดนะครับ ยังงัยลองโทรดูครับ คนขายชื่อ ต้อม 0819253195 ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Thanaphon2 For This Useful Post:
C220 (06-08-2014), CaTTAROCK (05-08-2014)
เก่า 06-08-2014, 00:44   #16
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ผมก็ใช้อยู่ Monroe Reflex ก็โอเคเพราะผมชอบนิ่มๆ
แต่ที่ว่าเสียเร็วน่าจะจริง เพราะผมใช้มา 1 ปี คู่หน้าเริ่มซึมแล้วแต่ยังพอใช้ได้อยู่
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (06-08-2014)
1UZ FE in Benz W124 pakapao ClubUZ ! Talk 859 22-06-2023 03:31
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:33
