เก่า 28-07-2014, 08:32   #1
k.surasak-le
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz bo
ที่อยู่: samutprakran
กระทู้: 15
คะแนน: 0 k.surasak-le is on a distinguished road
มีปัญหากับ ความร้อน งง
เดิม ไม่มีวาล์ว น้ำ วิ่งไม่เกิน 100 อุณหภูมิ 88 แซด 92-95
น้ำมันเครื่อง 80-90
เปลี่ยน ใส่ วาล์วน้ำ 75.6 วิ่งไม่เกิน 100 อุณหภูมิ 90
แซดๆ 95-100 น้ำมันเครื่อง 110-120
วัดอุณหภูมิท่อน้ำบน หม้อน้ำมิเนียม+พัดลม 2 สปีด
ขอนแนะนำด้วย ครับ งง มาก
k.surasak-le is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-07-2014, 10:51   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
ตามคู่มืออุณหภูมิน้ำจะต้องไม่เกิน 125c และถ้าน้ำมีอุุณหภูมิต่ำ โลหะจะมีค่าความสึกหรอที่สูงมาก เครื่องยนต์จะสึกหรอไปอย่างรวดเร็ว พูดง่าย ๆ คือเครื่องจะหลวมอย่างรวดเร็ว ดังนั่นระดับอุณหภูมิโดยปกติควรจะเป็นช่วง 100 - 110c ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
idea_nova (28-07-2014), Jeab Klong7 (28-07-2014), THE MASS (29-07-2014)
เก่า 28-07-2014, 18:51   #3
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
วัดท่อน้ำร้อน ยังไงก็สูง ครับพี่
เก่า 28-07-2014, 20:00   #4
khwan
รูปส่วนตัว khwan
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17 khwan is on a distinguished road
ปกติครับ เนื่องจากเดิมไม่มีวาล์วน้ำ น้ำมันเลยหมุนวนตลอดเวลาครับ ถ้าหม้อน้ำระบายดีจะไม่มีร้อนเลยครับ
พอใส่วาล์วน้ำเข้าไป มันมีการกักน้ำไม่ให้วนตลอดเวลา มันเลยทำให้อุณหภูมิที่ท่อน้ำบนร้อนขึ้นครับ
ส่วนจุดที่วัดก็ท่อน้ำบนนะผมว่าถูกแล้วครับ ลองคิดดูสิว่า เซ็นเซอร์วัดของเดิมมันก็อยู่ที่ท่อน้ำบนเหมือนกันแถ มไกล้กว่าที่เราติดแยกซะอีกครับ
ผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยครับทฤษฎีของผมมาจากการลอ งผิดลองถูกมาเท่านั้นเองครับ
The Following 3 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post:
Apple JZ Power (28-07-2014), Jeab Klong7 (29-07-2014), kkk (29-07-2014)
เก่า 29-07-2014, 07:54   #5
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan อ่านกระทู้
ผมก็เดามั่วเอาว่า คือถ้าเราติดเทอร์โมสวิทช์ทางฝั่งน้ำร้อน ผมว่าถ้าเราวิ่งพัดลม"ไฟฟ้า"หมุนไม่หยุดแน่ เพราะน้ำที่ออกจากเครื่องยังไงมันต้องร้อน ดังนั้นค่าของเทอร์โมสวิทช์ต้องสูง อย่างรถเบนซ์ติดทางฝั่งน้ำร้อน จะใช้ถึง 90 องศา จึงจะสั่งให้พัดลมทำงาน
ทีนี้ถ้าเราใช้เทอร์โมสวิทช์ค่า 75-80 องศา ติดที่ฝั่งน้ำร้อน ยังไงมันก็สั่งพัดลมทำงานเพราะอุณหภูมิมันสูง ในรถญี่ปุ่น จึงมักติดเทอร์โมสวิทช์ใว้ที่ฝั่งน้ำเย็น ส่วนมากจะติดใว้ที่เสื้อวาวล์น้ำ เพราะมันจะวัดอุณหภูมิเพื่อสั่งให้พัดลมระบายความร้อ นได้แม่นยำกว่า ดูเครื่องฮอนด้าครับ
การติดเทอร์โมสวิทช์ทางท่อน้ำเย็น(สำรับผมทำฝังที่หม ้อน้ำเลย)ทำให้พัดลมจะทำงานต่อเมื่อ น้ำร้อนที่ผ่านหม้อน้ำ หากอุณภูมิยังสูงอยู่เกินค่าของเทอร์โมสวิทช์ มันจะสั่งให้พัดลมหมุนระบายความร้อนออกไปเรียกว่าให้ ต่ำกว่าค่าของมัน
ทีนี้ก็จะมีคำถามอีกว่า ก็ไหนว่าเย็นไปไม่ดี คำตอบมั่วๆของผมก็คือมันจะมีวาวล์น้ำ คอยควบคุมปริมาณน้ำ ไม่ให้น้ำที่เย็น(เกินไป)เข้าไปในเครื่องยนต์ ครับ
ผมก็มั่วไปเรื่อย อย่าถือสา ครับ ผมมุดดูเครื่องผมแล้ว เครื่องเจ มันไม่มีเทอร์โมสวิทช์ครับ มีแต่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ครับ
ปล.เซนเซอร์วัดความร้อน กับเทอร์โมสวิทช์ คนละตัวกันนะครับ พี่
The Following 2 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (29-07-2014), zxcv13 (30-07-2014)
เก่า 29-07-2014, 09:23   #6
k.surasak-le
Engine Type: 1jz bo
กระทู้: 15
สงสัย ว่า ปกติ อุณภูมิ ท่อ น้ำ บน เท่าไหร่ ครับ
เก่า 29-07-2014, 10:33   #7
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
ของผมในเมืองจะอยู่ที่92-100 นอกเมือง 88-92ครับ หม้อน้ำทองแดง2ช่องเล็กเก่าๆ พัดลมฟรีปั้มครับ
เทอร์โมสวิทช์ ของผมอยู่ที่ฝาล่างของหม้อน้ำครับ ต่อผ่านrelay คุมพัดลมแอร์ให้ทำงานตอนหม้อน้ำระบายไม่ทันครับ(พัดล มฟรีปั้มมีปัญหากับรอยเครื่องต่ำๆ)
The Following User Says Thank You to khwan For This Useful Post:
เก่า 30-07-2014, 14:41   #8
k.surasak-le
Engine Type: 1jz bo
กระทู้: 15
สงสัยที่ทำกันว่า เปลี่ยนวาล์วน้ำ 76.5 อุณหภูมิลด
แต่ทำไมของผมเพิ่ม รถติดๆ 90 นะ แชดๆ เกือบ 100
ก็เลยไม่เข้าใจ
เก่า 30-07-2014, 17:11   #9
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ k.surasak-le อ่านกระทู้
ก็เลยไม่เข้าใจ
เพราะว่าของเดิมน้ำมันวนตลอดไงครับอุณหภูมิเลยต่ำ พอมีวาล์วน้ำเข้าไปมันก็พยายามทำให้อุณหภูมิมันคงที่ ไงครับ
The Following User Says Thank You to Dimensions For This Useful Post:
holden@rd28 (30-07-2014)
Club Jz Grand Meeting 2008 มิตรภาพ ความแรง ความร้อน และความเมา najake@lampang ClubJZ ! Meeting gallery 58 06-06-2023 11:28
ความร้อน 2jzvvti erythrocyte ClubJZ ! Talk 5 10-09-2016 23:10
ความร้อน 1 j bo vvti t_gone ClubJZ ! Talk 13 03-03-2014 13:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:12
