เก่า 20-07-2014, 14:13   #1
K.Auttakoson
วันที่สมัคร: Jul 2014
Car Brand: benz
Engine Type: 1j-ge vvti
ที่อยู่: ชลบุรี
คะแนน: 0 K.Auttakoson is on a distinguished road
ซีลปั้มน้ำ 1j-ge vvti เปลี่ยนซีลของไมตี้ได้หรือไม่คับ
มีอาการน้ำหยดออกมาจากปั้มครับ หาข้อมูลแล้วมีแต่เปลี่ยนซีลของไมตี้กับปั้มน้ำที่มี ไฮโดรลิคครับ ของผมเป็นปั้มมน้ำแบบฟรีปั้มของ 1j-ge vvti เลยอยากถามว่าตัวนี้เปลี่ยนซีลของไมตี้ได้หรือไม่คับ
K.Auttakoson is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2014, 08:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ K.Auttakoson อ่านกระทู้
ฟรีปั้มไม่นิยมทำกันครับ เห็นมีทำที่ปทุมวันน่ะครับ แต่ไม่เคยลองทำซักที ซื้อใหม่ลูกละ 1300-1500 แล้วแต่ร้านครับ
Jeab Klong7 (23-07-2014)
เก่า 21-07-2014, 10:27   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
ของผมมีของเก่าถอดลง ไม่ได้รั่ว ไม่ได้อะไรเลย อยากเปลี่ยนเฉย ๆ รุ่น 2jvvti ใส่กันได้ไหม ผมซื้อปั้มใหม่จาก วรจักร จำได้ว่าประมาณ 4000 บาท ครับ
เก่า 21-07-2014, 16:51   #4
K.Auttakoson
Car Brand: benz
ที่อยู่: ชลบุรี
คือผมเห็นของเดิมๆ ใบปั้มมันหนาอ่ะคับ ของใหม่ไอซินใบปั้มเป็นเหล็กพับ คือถ้าลูกปืนยังดี ใบยังดีผมก็อยากลองเปลี่ยนซีลดูอ่ะคับ เลยอยากรู้ว่าใช้ซีลไมตี้ทำใด้หรือไม่ แล้วจะมีปัญหาตามมารึป่าว เพราะผมว่าจะเตรียมอะไหร่เลยคับพี่(บ้านอยู่ไกลร้านอ ะไหร่)กะว่าเสาร์นี้จัดแน่นอนคับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 21-07-2014, 17:02   #5
มันต้องมีเครื่องอัดไฮรโดรลิทครับ เพราะมันจะต้องเอาใบพัดออกจากแกนให้ได้ ไม่เหมือนของปั้มน้ำไฮรโดรลิทน่ะครับ ตัวนั้นเห็นเลยว่าทำไม่ยากมาก ถ้าคิดจะลองทำ ผมแนะนำให้ซื้อปั้มน้ำสำรองไว้เลยครับ หรือเอาปั้มน้ำที่รั่วมาลองทำก่อนดีกว่าครับ จะได้ไม่ผลาดครับ
C220 (21-07-2014), khwan1j (22-07-2014)
เก่า 22-07-2014, 11:22   #6
K.Auttakoson
Car Brand: benz
ที่อยู่: ชลบุรี
ผมขอรบกวนอีกรอบครับ เมื่อเช้าไปถามร้านมาแล้วครับเค้าบอกว่าเอาตัวไหนผมง งเลยไม่ได้เอารถไปด้วย เค้าอธิบายว่ามันต่างกันตรงรูน๊อต อยากถามว่ามันต่างกันตรงไหนคับที่เป็นจุดสังเกตุ ของผมเป็น1j-ge vvti คับ (พรุ่งนี้ว่าจะไปร้านอีกทีใกล้ที่ทำงาน)
รบกวนพี่อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
เก่า 22-07-2014, 11:47   #7
2jzgevvti
กระทู้: 306
ตอนที่ผมไปซื้อที่ วรจักรปั้มน้ำเครื่อง 2Jgevvti มันมีทั้งหมด หลายรุ่น รูน๊อตไม่ตรงกัน แต่เสี่ยงหยิบมา 1 แบบ พอดีใส่ได้เป๊ะเลย ประมาณ 4000 บาท ไม่มีของไปเทียบเขาไม่อยากขาย ถอดไปเทียบดีกว่า
เก่า 22-07-2014, 11:57   #8
หน้าแปลนรูน๊อตฟรีปั้มครับ มันมีรุ่นหน้าแปลนเล็กกับใหญ่
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:18
