เก่า 28-01-2008, 20:58   #1
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
เจอปัญหาครับ วิ่งแก๊สไม่ได้เลยครับ
2 Jz Ge ติดแก๊สมาได้ 5 เดือนไม่เคยมีปัญหา แต่พอวันนี้กลับบ้านสตร์ทด้วยน้ำมันปกติ พอเร่งเครื่อง ระบบตัดเป็นแก๊สปุ๊บ ดับเลยครับ สตร์ทใหม่ติดครับยากหน่อย วิ่งได้พอตัดเป็นแก๊สดับอีก จนต้องวิ่งน้ำมันกลับมาครับ น้ำมันยิ่งน้อยๆอยู่ กลัวไม่ถึงปั๊มครับ เกิดจากอะไรครับมีใครช่วยตอบหน่อยครับ มีแลมด้าด้วยครับ
เก่า 28-01-2008, 22:17   #2
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
ลอง start แก๊ส ดูรึยังครับว่าใช้งานได้รึป่าวครับ น่าจะแก๊สท่วมอ่ะครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 28-01-2008, 23:44   #3
อาการที่กล่าวคือ สตาร์ทน้ำมันได้ปกติ พอเร่งเครื่องเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วดับ พอสตาร์ทใหม่จะสตาร์ทยากกว่า อันนี้แสดงว่า ระบบแก๊สจ่ายแก๊ส ตอนที่เราเร่งเครื่องแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วดั บ แสดงว่าแก๊สท่วมครับ ระบบไฟน่าจะปกติ แต่ลองดูระบบแก๊สเกี่ยวกับแรมด้าครับ หรือลองเปลี่ยนเป็นตัวปรับก่อนครับ แล้วลองขั้นตอนแรกใหม่ครับ (สันนิฐานว่าแรมด้ามีผลครับ)
เก่า 30-01-2008, 12:12   #4
Sutee Kulapruk
รูปส่วนตัว Sutee Kulapruk
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: Donmueng
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Sutee Kulapruk is on a distinguished road
ผมเคยใช้แลมด้าในสองเจมีปัญหาเรื่องดับเหมือนก ตอนแรงที่ติดปกติดีจนขับไปขับมาเกิดอาการ Back fire จนถอดแลมด้าออกช่างติดแก็สบอกว่า ใช้แลมด้าไม่เหมาะแก็สมาไม่ทันควรใช้เป็นปรับเองดีกว ้า แต่ช่วงแรกขยันจูนนิดนึงไม่ยาก เปลี่ยนท่อแก็สและเช็ควาร์วอีกที รับรองดีขึ้นและวิ่งมันกว่าเดิมด้วย
Sutee Kulapruk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2008, 23:26   #5
โดยปกติแล้ว ตัวแรมด้ามันช่วยให้รถตอบสนองคันเร่งได้ดีกว่าใช้ตัว ปรับแบบมือหมุนครับ แต่ช่างไม่ชำนาญก็ต้องโทษตัวแรมด้า ซึ่งแรมด้ามันต้องอาศัยตัวox ที่ท่อไอเสีย ถ้ามันเกิดผิดปกติมันก็ไม่ดี แก๊สใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นตัวปรับมือหมุนมันไม่สนว่าอะไรจะเสียอย่าใ ห้ระบบไฟจุดระเบิดเสียอย่างเดียวเป็นดีครับ
เก่า 01-02-2008, 08:08   #6
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
ขอบคุณ เค มากมายครับที่แก้ไขให้ เมื่อวานเรียบร้อยแล้วครับปกติแล้ว สาเหตุเกิดจาดผมถอดแบ็ตฯ ครับทำให้ค่าแลมด้าที่ตั้งไว้หายครับ จูนใหม่แป๊บเดียวเองครับ
เก่า 03-02-2008, 23:37   #7
ไม่เป็นไรครับ ช่วย ๆ กันครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:21
