เก่า 28-01-2008, 19:48   #1
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 210
คะแนน: 18 WHEGA is on a distinguished road
ที่พูดกันว่าทำเกียร์โยงมาแล้ว หมายความว่ายังไงครับ
รถ A31 ครับพอดีผมมี plan ว่าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาในอนาคตแต่รอใช้ให้เกีย ร์ auto มันพังไปก่อน เห็นในหลายกระทู้ที่ขายเกียร์ธรรมดาของ J เค้าพูดถึงเกียร์โยง มันหมายความว่ายังไงครับ แล้วปกติเกียร์ J มันเป็นยังไงหรือครับ จะใส่ A31 น่ะครับ
WHEGA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to WHEGA For This Useful Post:
Lufee69 (22-04-2012)
เก่า 28-01-2008, 20:16   #2
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 19 noom@korat is on a distinguished road
ลองดูตามรูปนะครับ เป็นคันเกียร์แบบโยง
ชนิดของไฟล์: jpg DSC03779.jpg (60.6 KB, ดาวน์โหลด 549 ครั้ง)
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 28-01-2008, 20:39   #3
noom@korat
กระทู้: 284
ส่วนอันนี้เกีบร์แบบธรรมดาครับ ออกตรงท้ายเกียร์เลย..
ส่วน cef ต้องใช้แบบโยงครับ คันเกียร์ถึงจะออกตรงช่องคันเกียร์เดิม ถ้าใช้แบบไม่โยงจะออกไม่ตรง ต้องดัดคันเกียร์มาหลังจะทำให้เข้าเกียร์ยากกว่าควรท ี่จะเป็น
ชนิดของไฟล์: jpg DSC00872.jpg (102.6 KB, ดาวน์โหลด 413 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 15-11-2009 เมื่อ 13:26.
เก่า 28-01-2008, 20:42   #4
.unun
รูปส่วนตัว .unun
กระทู้: 18
คะแนน: 0 .unun is on a distinguished road
เกียร์โยงด้ามเกียร์มันจะขึ้นตำแหน่งเดิมครับ ถ้าไม่โยงด้ามเกีย มันจะไปข้างหน้าอะครับ ผมใส่แบบไม่โยงอยู่ ต้องคว้านนิดนึง อยู่ที่การวางเครื่องด้วยครับ ชิดผนังมากหรือน้อย ของผมวางไม่ชิดผนังมากครับ เวลายกเกียลงก็ง่ายครับ
.unun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2008, 21:00   #5
ONISUKA
รูปส่วนตัว ONISUKA
Car Brand: Toyota Supra jza80
Engine Type: 2JZ-GTE-MT
ที่อยู่: เชียงใหม่
กระทู้: 24
คะแนน: 0 ONISUKA is on a distinguished road
รถผมเอง...เกียร์ธรรมดาเจแบบไม่โยงใน a31...
คันเกียร์เยื้องไปข้างหน้า...หมดหล่อเลยครับ...:emo_ toon05:
ต่างกันที่ชุดเข้าเกียร์ด้านบน...ลองไปหามาใส่ดูครับ ...
อยู่ที่ว่าจะหาของมาใส่ได้หรือเปล่า...แค่นั้น...:em o_toon07:
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF4079.1.jpg (167.7 KB, ดาวน์โหลด 369 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg medium_Trans5.jpg (52.1 KB, ดาวน์โหลด 279 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 15-11-2009 เมื่อ 13:24.
ONISUKA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ONISUKA For This Useful Post:
เก่า 29-01-2008, 07:41   #6
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 53
กระทู้: 210
ขอบคุณทุกท่านครับ แล้วเวลาหาของจะต้องหาอะไรเตรียมไว้บ้างครับ ที่พอรู้ก็คือ
1.เกียร์ของ j พร้อมหัวหมู (ใช่มั๊ยครับ เครื่อง 1j gte ครับ)
2.ปั๊มครัชพร้อมแป้นเหยียบ อันนี้ต้องใช้แบบไหนครับ เห็นบอกมีแบบติดด้านใน ด้านนอก และใช้ของรถรุ่นไหนได้บ้างครับ
3.ครัช ครับ อันนี้ไม่เคลียร์ว่าต้องหามาใส่ด้วยหรือ หรือว่ามันจะมาพร้อมเกียร์ครับ
4.กล่องเกียร์ออโต้ต้องปลดออกเลยใช่มั๊ยครับ และ ต้องแก้ wiring หรือป่าวครับ
5.ที่เหลือไม่รู้แล้วครับว่ามีไรเพิ่มเติมอีก แฮ่ แฮ่....
เก่า 31-01-2008, 01:10   #7
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toomiceman อ่านกระทู้
อาจารย์หนุ่มครับ เวลายกเกียร์ลงนี่มันถอดลำบากรึป่าวครับ พอดีผมกะจะถอดเอง (จะเปลี่ยนผ้าครัชใหม่) จากที่ลองก้มๆเงยๆ ดูแล้ว คิดว่า น็อตยึดหัวหมู 2ตัวบนน่าจะถอดลำบากหน่อย
ยังรบกวนพี่อาจารย์หนุ่ม ช่วยเรียงลำดับการถอดให้หน่อยนะครับ
..ก็ยกรถให้สูงๆไว้ครับ ถอดหม้อน้ำออก ยกหัวเครื่องให้สูงๆไว้ แล้วปล่อยท้ายเกียร์ให้ต่ำๆ ระวังน้ำมันเกียร์ไหลนะ.. ก็พอถอดได้ครับ และใส่ง่ายหน่อย.. แต่เครื่องมือพร้อมนิดนึงนะครับจะได้ไว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:52
