เก่า 02-07-2014, 22:54   #1
tatizoodlor
รูปส่วนตัว tatizoodlor
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: ก็แค่ 2J ไม่โบ
ที่อยู่: ประตูสู่ปักษ์ใต้
กระทู้: 81
คะแนน: 16 tatizoodlor is on a distinguished road
ช่วยวิเคราะห์อาการให้หน่อยครับ ไม่แน่ใจว่าคลัทช์หรือเกียร์
ตอนนี้ผมเอารถคู่ใจมาทำงานอยู่ที่ยะลาครับ
เมื่อตอนเย็นผมได้ไปสตาร์ทเพื่อวอร์มเครื่อง
แล้วก็ขยับไปขยับมา สังเกตว่าตอนอยู่ในเกียร์ว่าง
จะมีเสียงผิดปกติแถวใต้ท้องระหว่างเครื่องกะเกียร์
จะมีเสียงหอนดังวิ้วๆๆ และมีเสียงเอี๊ยดอ๊าด
คล้ายๆเสียงเหล็กเสียดสีกัน
แต่พอเหยียบคลัทช์เสียงที่ว่ามันก็จะเงียบ
(เครื่อง 2J เกียร์ธรรมดา) ไม่ทราบว่ามันคือเสียงอะไรครับ
แก้ไขยังไง ยังจะพอวิ่งใช้งานได้มั๊ยครับ
ผมกะว่าพักรอบนี้จะแวะทำที่หาดใหญ่ครับ
tatizoodlor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2014, 07:43   #2
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ไม่ได้เห็นกะตา ไม่ได้ยินกะหู เดาว่า ลูกปืนตีนผียันคลัทช์ ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
Apple JZ Power (03-07-2014), C220 (03-07-2014), SatitpongJ (03-07-2014), tatizoodlor (03-07-2014)
เก่า 03-07-2014, 09:12   #3
tatizoodlor
กระทู้: 81
ขอบคุณครับพี่ เบื้องต้นเท่าที่ผมลองถามพรรคพวกดู
เค้าก็สันนิษฐานมาประมาณนี้ ลูกปืนตีนผี หรือลูกปืนปลายเกียร์
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องยกเกียร์ใช่มั๊ยครับ
เก่า 03-07-2014, 17:50   #4
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ยกลงมาเปลี่ยนลูกปืน ไม่ต้องผ่าเกียร์ ถ้าลูกปืนตีนผีก็ไม่ยาก ถ้าลูกปืนฟลายวีลก็ยากหน่อย แต่ราคาไม่แพง ครับ
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
เก่า 03-07-2014, 20:41   #5
tatizoodlor
กระทู้: 81
ครับพี่ งั้นค่อยโล่งใจหน่อย แล้วไม่ทราบว่ายังจะพอขืนวิ่งได้มั๊ย
ผมกะว่าจะวิ่งไปทำที่อู่พรรคพวกที่หาดใหญ่ครับ
ระยะทางประมาณ 130 กม.
เก่า 04-07-2014, 08:34   #6
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tatizoodlor อ่านกระทู้
วิ่งได้ครับไม่ต้องซีเรียจครับ
Suvarnabhumi zone
tatizoodlor (04-07-2014)
เก่า 06-07-2014, 11:23   #7
tatizoodlor
กระทู้: 81
รับทราบครับ ลองวิ่งดูแล้ว เสียงดังรำคาญน่าดูชม 555
คงต้องแก้ไขเป็นการด่วนเลย
เก่า 23-07-2014, 20:45   #8
tatizoodlor
กระทู้: 81
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์
กับแผ่นคลัทช์ เงียบเลยทีนี้ แต่ว่าดันทะลึ่งไปลองเล่น
คลัทช์ทองแดง ออกตัวหรือว่าเลี้ยงคลัทช์มันจะสั่นๆ
ต้องมาหัดออกตัวอีกสักพักล่ะครับกว่าจะชิน
The Following User Says Thank You to tatizoodlor For This Useful Post:
samasun_007 (24-07-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:59
