เก่า 13-06-2014, 18:31   #1
aonbkt
คะแนน: 0 aonbkt is on a distinguished road
1jz ge น้ำแห้ง
คือใช้เครื่อง 1jz ge ฝาขาวอยู่ครับเครื่องฮีทดับไปเลย
แล้วผมจะใช้ท่อนตรงฝาดำมาไส่ได้ใหมครับ
คือท่อนตรงฝาขาวน่าจะหายากหรือเปล่า
aonbkt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2014, 07:37   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aonbkt อ่านกระทู้
- ส่วนใหญ่น้ำแห้งฝาจะไปก่อนเสื้อนะครับ ลองรื้อดูแล้วค่อยสอบถามอะไหล่ดูอีกที ดีหรือเปล่าครับ อะไหล่ไม่น่าหายากครับ ผมก็มีสแปร์ ไว้เหมือนกัน แต่เป็นฝาดำก็ใส่แทนกันได้ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
aonbkt (25-06-2014), idea_nova (25-06-2014), khwan1j (16-06-2014), momotarojz (14-06-2014)
เก่า 14-06-2014, 10:37   #3
momotarojz
Car Brand: vigo strada BMWe39
Engine Type: 2jgte vvti 1j-gtevvti etcs-i /2jvvti/1jgte
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 18 momotarojz is on a distinguished road
ผมคิดว่าลองเช็คฝา
ฝาโก่งไหม น้ำดันไหม ค่อยไล่จะได้ไม่บานปลาย เป็นกำลังใจเด้อ ถ้าโก่ง พอมีงบเปลี่ยนฝาเลยดีกว่านะ จะได้จบจบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย momotarojz : 14-06-2014 เมื่อ 14:29.
momotarojz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to momotarojz For This Useful Post:
aonbkt (25-06-2014)
เก่า 15-06-2014, 00:07   #4
ปกติแล้วเสื้อสูบจะไม่ค่อยเป็นไรครับ เพราะมันเป็นเหล็ก แต่ฝาสุบจะโกรงครับ ถ้าไม่มากก็จบครับ แต่ที่ไม่จบส่วนมากถ้าฮีดจนดับ มักจะมีอาการของแหวนตาย ยางหมวกวาล์วแข็ง ตามมาด้วยจึงมักจะไม่ค่อยจบกันเท่าไร มีงบหน่อยก็เปลี่ยนฝาก็ได้ หรือจะเปลี่ยนท่อนตรงก็ได้ครับ จะฝาดำหรือฝาขาวก็สามารถใส่กันได้ครับ
The Following 11 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
aonbkt (25-06-2014), Apple JZ Power (15-06-2014), FighterJz (26-06-2014), idea_nova (25-06-2014), khwan1j (16-06-2014), kkk (15-06-2014), maxim (29-06-2014), minispy (25-06-2014), momotarojz (15-06-2014), to_ng (24-06-2014), zxcv13 (15-06-2014)
เก่า 25-06-2014, 10:03   #5
aonbkt
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ momotarojz อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ...ลองดูก่อนครับ
เก่า 25-06-2014, 11:06   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
เหตุเกิดเพราะตอนตะแคงไม่ได้ระวัง ทำให้กระบอกใส่ชิมพร้อมตัวชิม ไหลออกมา 7 - 8 อัน ปัญหาคือไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของอันไหน เลยต้องไปโรงกลึง ทำทุกอย่างที่โรงกลึงทำได้ เจียร์วาล์ว เปลี่ยนซีลหมวกวาล์ว ตั้งวาล์ว ใสบ่า รวม 4,600 บาท
เก่า 25-06-2014, 11:10   #7
2jzgevvti
กระทู้: 306
ยังไม่จบ วิ่งทางไกล ถ้าวิ่ง 140 กม/ชม แช่นาน เวลาเข้าปั้ม มีน้ำเดือดปุด ๆ ออกหม้อพัก วิ่งช้าต่ำกว่า 120 กม/ชม ไม่ปรากฏอาการ เลยสันนิฐานเข้าข้างตัวเองว่า เราใสฝา ห้องเผาไหม้คงจะเล็กลง ความอัดสูงขึ้น ทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8 องศา เป็นเหตุให้น้ำเดือด ไม่ปรากฏคราบหล่อลื่นในหม้อน้ำ
เก่า 25-06-2014, 11:11   #8
2jzgevvti
กระทู้: 306
ทดลองคว่ำขวดน้ำ ตามกรรมวิธี ไม่ปรากฏฟองอากาศฝอย ๆ เหมือนคำอธิบาย ครับ
เก่า 26-06-2014, 18:37   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กำลังอัดเพิ่ม ลองเพิ่มปริมาณน้ำหล่อเย็นด้วยครับ :d
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
2jzgevvti (29-06-2014), Apple JZ Power (27-06-2014), khwan1j (30-06-2014)
2j น้ำแห้ง เครื่องน็อค hs3jrw ClubJZ ! Talk 10 31-05-2014 19:56
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:16
