เก่า 05-06-2014, 22:40   #1
Bird-RedZone
รูปส่วนตัว Bird-RedZone
Car Brand: Mazda
Engine Type: 1JZ-GTE M/T
ที่อยู่: มีนบุรี/นิมิตรใหม่
กระทู้: 37
คะแนน: 0 Bird-RedZone is on a distinguished road
สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนไทม์มิ่ง 1jz gte ครับ
ขอสอบถามหน่อยครับว่าจะเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง
1 ต้องใช้อ่ะไรบ้างครับ นอกจากสายพานไทม์มิ่ง
2 ของที่ต้องเปลี่ยนตามร้านอะไหล่ทั่วไปมีใช่มั้ยครับ
3 มีคนบอกว่าต้องเปลี่ยนพวกซีลด้วย
4 เปลี่ยนพวกซีลยากมั้ยครับ
ปล.เคยถอดเปลี่ยนปั้มน้ำเองรอบนึงแล้วครับ ถ้ามีอะไรนอกเหนือจากนี้ ได้โปรด แนะนำมือใหม่อยากซ่อมเองไม่เปลืองแรงช่างด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ
Bird-RedZone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2014, 08:43   #2
ชบาแดง
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ชบาแดง is on a distinguished road
เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่าย เหมือนจะยากแต่ไม่ยาก ผมไม่เคยเปลี่ยนเองหรอกครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยนเอง ขอให้หาข้อมูลให้ดีก่อน เหมือนกับว่ามันจะมีมาร์คด้วย ไม่ง่ายเหมือนเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับ ส่วนอื่นรอพี่ๆ คนอื่นมาช่วยตอบแล้วกัน
ชบาแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to ชบาแดง For This Useful Post:
Bird-RedZone (06-06-2014), samasun_007 (07-06-2014), somtao (07-06-2014), tatizoodlor (11-06-2014), Thehngog (06-06-2014)
เก่า 06-06-2014, 09:13   #3
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ผมเคยมีประสบการณ์เปลี่ยน timing มา 2 ครั้งครับ ให้ช่างทำ ผมนั่งดู ครั้งแรกกับตัว GE ตอนนั้นเปลี่ยนเพราะมีงบ
ตอนนั้นวางในกระบะ พื้นที่แคบ ต้องถอดหม้อน้ำออก ตอนนั้นติดปัญหาตรงที่ต้องใช้ประแจตัวใหญ่ขันออก ตรงกลางหน้าเครื่อง
มันไม่ยอมออก ต้องใช้เวลาอยู่นานช่วยกัน ปัญหาตอนนั้นก็คือ
- สายพาน timing (บอกเบอร์ไป ร้านจัดให้ผิด ต้องวิ่งเอาไปเปลี่ยน)
- ลูกรอกดันสายพาน timing (มี 3 แบบ ร้านบอกแทนกันได้ พอเอามาใส่ มีเสียงหอน หากันตั้งนาน)
ลูกรอกสายพาน timing มองดีๆมันจะเหมือนกันมาก ดูที่ขายึดมันจะมีระยะไม่เท่ากัน ใส่ไปแล้วมีผลกับความตึง
และหย่อน ผมได้ความรู้นี้มาจาก คุณ หนุ่มโคราช เคยเอารุปมาลงไว้ครับ ช่างใส่มาให้มีเสียงครางหอนตลอด ยิ่งเร่ง ยิ่งดัง
เลยกลับไปที่อู่ รื้อออกมาแล้วเทียบกับตัวเก่า ถึงได้รุ้ ร้านขายก็ไม่รู้ ช่างก็ไม่รุ้
- ชิลด์หน้าเครื่อง
### พอมาเปลี่ยนกับตัว GTE ไม่มีปัญหาอะไร ถอดเอาทุกอย่างไปเทียบที่ร้านเลย
ปล.จะลงมือเอง ลองดูนะครับ
The Following 7 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
Bird-RedZone (06-06-2014), i_herejoke (07-06-2014), muudkung (07-06-2014), samasun_007 (07-06-2014), somtao (07-06-2014), tatizoodlor (11-06-2014), Thehngog (06-06-2014)
เก่า 07-06-2014, 11:22   #4
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
- ชิลด์หน้าเครื่อง
- สายพานทางมิ่ง 1J / 2J จำนวนฟันเฟืองไม่เท่ากัน ฉะนั้นใช้แทนกันไม่ได้ครับ รุ่นใครรุ่นมันตรงตัว
- ลูกลอกทามมิ่ง 1J / 2J ต่างกันที่ความยาวของขาลูกปืน ซื้อมาผิดรุ่นจะมีผลต่อความตึง และ หย่อน ของสายพาน ฉะนั้นใช้แทนกันไม่ได้ครับ รุ่นใครรุ่นมันตรงตัว
- ซีลแคม 1J มี 2 เบอร์ต่างกันที่วงนอก
- ซีลคอหน้า คอหลัง ใช้เหมือนกันหมดเบอร์เดียวทั้ง GE/GTE
- ปะเก็นไอดี ไอเสีย เครื่อง GTE ไม่เหมือนกับ GE
- ยางฝาครอบวาล์ว 1JZ-GTE ไม่สามารถใช้ร่วมกับ 2JZ-GTE , GE ได้ รูหลบน๊อตไม่เหมือนกัน
- ปะเก็นฝาสูบเครื่อง GTE ไม่เหมือนกับ GE
- ปั๊มน้ำ GTE กับ GE ต่างกันที่รูยึดเสื้อปั๊มน้ำ
- เครสนี้ความผิดที่ร้านค้า ไม่เป็นงาน ไม่มีข้อมูลในการขายครับ
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
E.TA. (07-06-2014), i_herejoke (07-06-2014), Pong79 (07-06-2014), samasun_007 (07-06-2014), somtao (07-06-2014), tatizoodlor (11-06-2014), zain_72 (10-06-2014), ต้นซัง (21-08-2014)
เก่า 07-06-2014, 22:42   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
อย่าง คุณ เก่งว่า ผมไปซื้อ ชิลด์ฝาวาล์ว บอกร้านว่า เจโบ ร้านหยิบแแบบเป็นเส้น หยัก (ของเดิมเป็นเส้นตรง) พอมาถึงหน้างานเซ็งเลย ช่างเปิดฝาสูบรอไวเแล้ว วันนั้น วันอาทิตย์ ร้านปิดครึ่งวัน ก็เลยดันทุรังใส่ไป ใช้ได้ 2 วัน น้ำมันเยิ้มออกจากเสื้อหนักกว่าเดิมอีก ต้องเสียค่าแรง ค่าของ อีก ครั้ง
ปล.ร้านบางทีก็บอก ใช้แทนได้ เราเห็นว่าเขาขายมาเยอะ ก็เลยเชื่อ ก็เสียตังค์ -เสียเวลากันไปอีก
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
somtao (07-06-2014)
เก่า 07-06-2014, 22:52   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
คุณเก่งมายืนยันแบบนี้ต้องเชื่อแล้วนะคัฟ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:09
